Rümpfe für Logo 600 ???
#1 Rümpfe für Logo 600 ???
Moin zusammen...
nach mehrfachen durchforsten der Scale-Freds mithilfe der SuFu bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen...
Ich bin auf der Suche nach nem schicken Rumpf wo ich meine Logo 600 Mechanik einbauen könnte. Die original Mikado Rümpfe sind mir entschieden zu teuer...und die Auswahl ist auch ziemlich begrenzt...
Wer hat schon mal nen Logo 600(se) in einen Rumpf verpflanzt? Welche Auswahlmöglichkeiten habe ich?
Favorisieren würde ich eine EC 145, eine Bell 222 oder eine Hughes 500...
Die Mechanik auf 700er Größe zu stretchen wäre ja eigentlich auch kein Problem... womit 700er Rümpfe demnach auch in frage kämen. Aber mit einer Heck-höherlegung sieht es vermutlich schlecht aus?
Die Vorteile der Mechanik liegen ja auf der Hand: geringes Gewicht der Mechanik und Pfeilverzahnung / Riemenheck für den Flüsterbetrieb... eigentlich doch Ideal als Rumpfmechanik?
Freue mich auf eure Antworten...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#2 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Hi Benni,
ich habe meinen Logo 600SE in einen Graupner Bo Rumpf verpflanzt...ging recht einfach. Ich habe neben dem Original Ritzel hinten ein zweites gemacht und ein Stück Heckrohr(Logo500) mit dem passenden Heckrotor in den Rumpf eingeharzt. Bin mit einem 10S3300 Lipo SLS bei 4970 Gramm, also noch wildflugtauglich. Lackiere gerade den Rumpf neu da er vorher weiß war. Der Rumpf wird ausverkauft überall. Habe den für 200 Euro bei einem Onlineshop gekauft....fliegt klasse. Musst sehen ob du noch einen erwischt irgendwo. Hier ein kurzes Video....http://www.youtube.com/watch?v=WLdrGt8eYV0
Bei Interesse kann ich dir noch Details geben für den Einbau...habe nur keine Bilder eben zur Hand. Könnte ich später senden
Hat sich auf jeden Fall gelohnt der Umbau....und ja, die fliegt echt leise.
Thomas
Thomas
#3 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Dem Manne kann geholfen werden: http://www.scaleflying.de
Oder einfach hier heliup fragen.
Andere Variante: http://marvel-craft.helicoptermanufaktur.de/ (da hab ich meinen her).
Wie das mit dem Logo aussieht, kann ich nicht sagen aber die Auswahl an 600er Rümpfen sollte groß genug sein.
Gruß,
Oliver
Gruß,
Oliver
#4 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Moin...
Habe mich unsterblich in diesen Rumpf verliebt... http://scaleflying.de/product_info.php? ... 00er-.html
Mit nem 4-Blatt Kopf würde der bestimmt seeehr schick werden... nur da ist das Problem mit dem Heck und dem Logo...
Kann mir einer sagen ob man für den Logo einen längeren Riemen bekommen kann? Den könnte man ja im Heck umlenken für die höherlegung...theoretisch...
Eventuell hat das ja jemand schon mal gemacht...
Ansonsten muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir ne 600er Rex/-Clone Mechanik besorgen....
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#5 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Riemen bekommst du z.B. beim Riemenexpress....wenn du die Zahnräder vom Logo weiter nimmst muss bei Zahnriemen XL schauen. Miss die Länge aus und bestell sie entsprechend. Ich habe einfach ein 2tes Heckritzel neben das Original gesetzt . Musst ein wenig abschleifen und zusammen mit der Welle seitlich durchbohren und ein 1mm Draht einkleben. Nach oben setzt ein Stück Rohr vom 500er Logo mit Spanten ein. Den kurzen Riemen zum Logo500 Heckrotorgehäuse bestellst dann entsprechend der benötigten kurzen XL Riemen. Spannen tust es dann normal durch den Heckrotor. Vorteil ist du kannst den Heli komplett mit gespannten Heckriemen einfach in den Rumpf schieben und festschrauben. Bei mir sind das 5 Stück. Anbei nur 2 Bilder die ich auf dem Handy habe. Bei näheren Infos kann ich dir auch noch Details per PN oder Mail senden. Auch die von mir verwendeten Riemen.
Thomas
Thomas
- 20120505_074136.jpg (135.23 KiB) 3126 mal betrachtet
- 20120501_212914.jpg (459.29 KiB) 3126 mal betrachtet
#6 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Ahhh.... Ja.... Das sieht doch gut aus...
Danke für die Info's...
Ich werde mir erst mal den Rumpf bestellen und dann sehen wir mal wieviel Platz ich da habe...
Aber gut zu wissen wo ich Riemen her bekomme... Hab da eben schon mal reingeschaut... XL ist die passende Teilung für den Logo?
Was würde gegen einen durchgängigen Riemen mit Umlenkung sprechen? Ist das mit der Riemenspannung nicht so einfach einzustellen ?
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#7 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Genau das...dann musst du wie Rainer Vetter z.B. was einbauen um den Riemen an der Umlenkung zu spannen. Findest dazu Bilder und Infos irgendwo im VStabi Forum zu. Musst mal nach Bell 222 schauen.bennibear hat geschrieben: Was würde gegen einen durchgängigen Riemen mit Umlenkung sprechen? Ist das mit der Riemenspannung nicht so einfach einzustellen ?
Bei meiner Methode ist der Riemen schon gespannt beim Einbau und den kleinen spannst oben am Heckrotor. Also völlig easy ohne großen Aufwand.
#8 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Denke ich werde es so machen wie du beschrieben hast...
Mal eben was anderes... wegen einem 4-Blatt Kopf: sollte der gedämpft sein? Allgemein sind gedämpfte Köpfe ja besser aber wie ist das beim 4-Blatt???
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#9 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Hallo Benni,
hast du schon mal über die Bell 412 von Marvel Craft (helicoptermanufaktur) nachgedacht? Die gibt es passend für den Logo 500 mit entsprechendem Einbausatz. Den hat Rainer Vetter entwickelt. Ich denke, der passt auch für den Logo 600.
http://www.helicoptermanufaktur.de/shop ... c4r190il4f
Zur Zeit haben sie den auch im Angebot.
Und die haben auch einen gedämpften 4-Blatt-Kopf (ar3WD) den auch Rainer Vetter auf eben seiner Bell 412 fliegt. Ist damit super zufrieden, fliegt sogar leichten Kunstflug damit. Den Kopf gibt es auch mit den kleinen 12 mm Blattgriffen, das passt prima für die 600er Heli Größe. Ich selbst habe den ar3WD mit den großen Griffen auf meiner Bell 407 geflogen, zur Zeit fliege ich den auf meinem Trainer-Test-Bock (Eigenbau). Fliegt super ruhig und totzdem knackig. Da kannst du jedes normale 3D-Blatt drauf machen. Der Kopf funktioniert wie ein normaler 2-Blatt-FBL-Kopf.
LG
Heri
LG
Heri
#10 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Hy Heri... Hab mir die Rümpfe mal angeschaut. Sind ganz schick, aber ich werde definitiv eine Ec145 aufbauen...
Da ich im Scale-sektor relativ neu und unerfahren bin wollte ich auch nicht gleich unsummen investieren für mein erstes großes Projekt und hab mir deshalb erst mal einen gedämpften CopterX 4 -Blatt Kopf geholt. Dazu einen Satz HT Blätter....
Das lässt sich kostenmäßig noch überblicken... B-)
Aufrüsten kann man ja später immer noch...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#12 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Schickes Teil...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
- Rainer1304
#13 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Thomas, was macht die BO bzw. Deine LoBo 600se
Hast Du schon lackiert, wir lechszen alle nach den Fotos.
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
chrisi2909
#15 Re: Rümpfe für Logo 600 ???
Hi, man(n) kann auch diesen Weg mit der Logo 600SE Mechanik gehen:
http://www.rclineforum.de/forum/board35 ... -1/Seite_2
Schöne Grüße vom Bodensee, Christian
