Blade 130x
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Flip
#346 Re: Blade 130x
Beitrag von Flip »
:D ich seh schon der Spaß ist angekommen :D
Stimmt, meiner mit HP08 ist auch ein anderer 130er kein Vergleich zum Stock Motor :mrgreen:
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
Plextor
#347 Re: Blade 130x
Beitrag von Plextor »
Am Wochenende habe ich mir gleich mal ein paar neue Heckrotorblatthalter mit Welle von Microheli gegönnt. Leider ist durch ein Ausfall des Heckservos der 130er abgestürzt und auf die Welle gefallen die jetzt einen kleinen Drall hat.
Leider ist die Welle von MH derart teuer und teils nicht lieferbar und wenn dann mit Versand zu 16 Euro und die Blatthalter passen nicht an die Orginal Welle weil sich dort ein Absatz befindet .
Man kann die Blatthalter Aufnahme mit etwas drehen von der Welle abziehen.Danach wenn man hat mit der Drehbank den Absatz herausdrehen oder eingespannt im Dremel oder Bohrmaschine mit eine Schlüsselfeile etwas herausschleifen( ist wirklich nicht viel )
So kann man sich die teueren Wellen sparen. Nach meinen Empfinden sind die MH Wellen eh zu weich .
Links orginal MH Welle , in der Mitte die bearbeitet und rechts die orginal Blade Welle
Sky_
#348 Re: Blade 130x
Beitrag von Sky_ »
Abend,
nachdem ich nun mit dem Blade 130X 514 Flüge absolviert habe, gönnte ich ihm eine neue Haube.
Dabei auch gleich die blauen LYNX Haupt- und Heckrotorblätter montiert.
Als letztes noch die LYNX Starrantriebswelle aus Karbon verbaut.
In Summe wieder ein paar Gramm leichter.
Bin gespannt, wie lange diese Welle hält.
Obwohl ich mit den Veränderungen nur einen Flug gemacht habe, kam mir der 130X um einiges leichtfüßiger vor. :D
OK - noch ein paar Gramm am Landegestell eingespart. :mrgreen:
Doc Tom
#349 Re: Blade 130x
Beitrag von Doc Tom »
nice :-)
Kufen abgeflogen :?: :wink:
Gruß Doc Tom
michalp
#350 Re: Blade 130x
Beitrag von michalp »
Gottfried,
mach da einen Spin 8800 KV rein,
der Motor ist leichter,hat mehr power, da Außenläufer,
und vorallem die FLugzeit bleibt gleich und du kannst die Lipos weiter nach oben schieben......
Sky_
#351 Re: Blade 130x
Beitrag von Sky_ »
Doc Tom hat geschrieben:nice :-)
Danke!
Nein, Kufen nicht abgeflogen. :) Die halten schon was aus.
Habe sie mit einem Cuttermesser gekürzt.
Doc Tom
#352 Re: Blade 130x
:lol:
Gruß Doc Tom
Gooni11
#353 Re: Blade 130x
Beitrag von Gooni11 »
Plextor hat geschrieben:Hi
Die MH Alu Blatthalter passen doch auf die original Welle!?
Hab es vor einer Stunde selbst gemacht da die MH Welle nach 2 Flügen OHNE Absturz total verbogen ist :shock: ... Warum auch immer.
Ich hab alles zerlegt.... Auf der MH Welle sind ja diese 2 Scheiben hinter den Blatthaltern (Abstandshalter) . Auf der Originalwelle ist genau da wo eigentlich die Scheiben sitzen aber eine Verdickung.
Da bekommst du die Lager der Blatthalter nicht drübergeschoben. Also ich hab einfach auf der Original Blade welle die scheiben weggelassen und gut.
Passt wunderbar.
Bin auch grad schon einen Akku geflogen.
Fliegt super... Und die Welle ist noch grade.
Mfg
Goblin 700...... mein Traum wurde wahr
Gooni11
#354 Re: Blade 130x
Hab grad noch einmal nachgesehen. Bei den original Blatthaltern auf der original Welle ist es genau so. Die Lager werden einfach vor diese Kante geschoben .diese dient somit als Fixierung.
Und das hab ich mit dem Microheli haltern genau so gemacht.
Einfach ohne Scheibe drauf gesteckt und gut.
Mfg
Sky_
#355 Re: Blade 130x
Beitrag von Sky_ »
wollte heute trotz 0' und etwas Wind mit dem Blade 130x 6 Flüge machen.
Leider wurden 2 Flüge draus.
Habe vor kurzem eine Starrantriebswelle aus Karbon von Lynx verbaut und die hat es nicht ausgehalten.
Jetzt kommt wieder eine aus Stahl rein und dann wird er verkauft.
Nicht weil der Blade 130X schlecht ist, sondern weil anschließend 6 Flüge mit dem mCPX BL folgten. :D
Es war eine sehr schöne Zeit und ich habe über 500 Flüge mit dem 130X absolviert.
Dabei ist er noch immer voll funktionsfähig.
Macht es gut ihr 130er Piloten.
Schubi
#356 Re: Blade 130x
Beitrag von Schubi »
Ich habe momentan ein merkwürdiges Problem, und zwar bekomme ich das Zahnflankenspiel vom Hauptmotor nie gescheit eingestellt wenn ich den Motor mit beiden Schrauben befestigen will.
Ich habe dann immer zuviel Abstand obwohl das Zahnrad nicht rasiert ist.
Geht das nur mit zwei bestimmten Löchern im Motor oder bin ich zu blöd oder beides oder was ????
Ich denk mal es geht auch mit einer Schraube wenn ich ab und an kontrolliere, aber ganz nach Vorschrift wäre mir halt lieber :roll:
Wäre für Eure Hinweise/Erfahrungen dankbar.
LG
Jens
RexAndy
#357 Re: Blade 130x
Beitrag von RexAndy »
Hallo Leute
habe ne Frage ...!
Habe hier das Kontakt- und Tunerspray von teslanol rum stehen. Kann man damit die Servos des 130er Reinigen. Es soll ja gleichtzeitig einen geringen schmierfilm aufbauen und so den Abrieb reduzieren.
:wink: :wink:
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Strassenkater
#358 Re: Blade 130x
Beitrag von Strassenkater »
Teslanol T6 ist perfekt.
RexAndy
#359 Re: Blade 130x
Strassenkater hat geschrieben:Teslanol T6 ist perfekt.
:wink: :wink: :wink: DANKE
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
-Didi-
#360 Re: Blade 130x
Beitrag von -Didi- »
Ich war heute auch mit dem 130x unterwegs.
Leider habe ich nach wie vor Probleme mit dem Heck. Trotz reduzierter Heckempfindlichkeit, fängt das Heck spontan an Wild zu schlagen. Das nervt!!
Zurück zu „Micro Helis“
