Ich bin etwas verwirrt.
In meinem GAUI X5 habe ich einen GAUI GE-610 verbaut mit einem GAUI Motor (Scorpion mit 910KV) und 6S.
Der Antrieb hat die folgende Zahnräder:
Hauptzahnrad: 120
Ritzel: 16
Verhältnis: 7,5
Wenn ich mit 1800 rpm fliegen möchte rechne ich die Gasöffnung so aus:
22,2 V * 910 KV = 20202 rpm
20202 rpm / 7,5 = 2693
Gewünscht: ~ 1800 rpm am Kopf
1 / (2693 rpm / 1880 rpm) = 70 %
70% von 20202 rpm = 14141 rpm
In der Anleitung steht:
Governor Low mode is 10'000 rpm to 45'000 rpm for 2 poles brushless motor
Governor High mode is 46'000 rpm to 200'000 rpm for 2 poles brushless motor
Der Motor hat 8 pole
Es wird auch eine Beispielrechnung gezeigt:
Für ein 6 pol motor (also mit 2 pol-paare) und 1500 / 13 Zahnräder kann man so rechnen:
Kopf-rpm = (2 pol motor rpm*13)/3/150
Was ist in meinem Fall der Wert für 2 pol motor rpm?
Muss ich Low oder High einstellen?
Evtl. werde ich später den Governor des FBL (Brain) nutzen. Für die erste Zeit bleibe ich beim Regler-Governor.
