Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
#1 Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Hallo weiss jemand wie ich den MX 700 auf ca 470-480 kv runter gewickelt bekomme.
LG Michael
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
- blade-n00b
#2 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Ja, bei Slowflyworld wirds für einen guten Preis inkl. neuer Lager und allen erforderlichen Tests professionell erledigt
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#3 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Leute ist zwar gut gemeint aber ich möchte nicht wissen wie das wickeln geht oder wo ich das machen lassen kann sondern nur wie viele Windungen ich benötige um auf 470-480 KV zu kommen
Ich möchte selbst wickeln.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#4 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
wie wär´s mit einer mehr wie vorher?
Gruß, Flo
#5 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Wenn du eh weißt wie man wickelt, wirst du auch wissen, dass nur eine Testwicklung Gewissheit bringt.
Rein Überschlagsmäßig, sind da jetzt 6+6 Windungen drauf. Macht 12Windungen , 12Windungen / 13 *12 ergibt zufälligerweise genau 470.
D.h. du bräuchtest 13 Windungen auf den 2 Zähnen, also entweder 6,5+6,5 oder 6+7,....
lg michl
#6 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Code: Alles auswählen
D.h. du bräuchtest 13 Windungen auf den 2 Zähnen, also entweder 6,5+6,5 oder 6+7,....Gewickelt wird in AabBCcaABbcC,wird jetzt die 7 windung jeweils beim kleinen Buchstaben oder beim gr0ßen Buchstaben gewickelt?Oder einfach mit der 7 Windung anfangen und dann immer im wechsel.Wo kann ich das mit den 6,5 Windungen nachlesen,Powercroco ist ja leider nicht mehr online oder nur noch zum Teil?
Habe bis jetzt immer nur gewickelt wie der Motor vorher war,hatte nie mit änderungen zu tun,deshalb war ich mir nicht mehr ganz sicher.
Danke LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#7 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Ansich is wurscht, wo die Windung dazukommt.
Wenn der Platz begrenzt ist, würd ichs halt zuerst wickeln - einfach nur wegen der Handhabung.
6,5 Windungen is auch ganz einfach, zumindest beim Wickelen in kleinen Gruppen (YY,DD). Liegt sozusagen verkehrt - Stell dir vor, du wickelst 7+7. Dann drehst den Stator um, und nimmst genau eine halbe Wicklung runter.
Wie das bei der Verwendung dreier langer Drähte funktioniert, habe ich ehrlichgesagt noch nicht behirnt.
Wie oben schon erwähnt, nimm dir einen dünnen Draht und schau dir das am Stator direkt an...
lg michl
#8 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
dilg hat geschrieben:Wie das bei der Verwendung dreier langer Drähte funktioniert, habe ich ehrlichgesagt noch nicht behirnt.
kannst ja nur bei D oder Y machen. da haste quasi auch gruppen mit 2 zähnen und wickelst mit dem langen draht 2 nachbarzähne, dann den übergang zu den nächste 2 zähnen der gleichen phase.
also 1 draht für zahn 1,2,7 und 8. da kannste dann 7 windungen auf zahn 1 und 7 und 6 windungen auf 2 und 8 machen.
Gruß, Flo
#9 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Hallo Flo;
Das der lange Draht dann für mehr Zähne reicht, das hab ich schon verstanden.
Nur nicht, wie bei halben Wicklungen innerhalb der Zahnpaare der Übergang A zu a sein muss.
Daher hab ich das ganze mal aufn Zettl durchgezeichnet.
2+2(grün)-> geht klar
3+1(rot -> gleichwertig, auch klar
2,5+2,5 (blau) -> wenn ich das Zahnpaar einzeln wickel, kann ich ja nach Lust und Laune vorn wie hinten eine halbe Windung dazugeben.
Dreh ich den Stator, damit die Drähte wieder vorne sind, komme ich durch die andre Zählweise (man zählt ja "hinten") wieder auf 3+2
Fazit: Somit wäre klar, halbe Wicklungen sind des selbe wie die andren Methoden.
- wicklungsvarianten.jpeg (81.64 KiB) 4061 mal betrachtet
lg michl
#10 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Hallo ihr zwei,danke an euch beide,werde die extra wicklung machen.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#11 Re: Align mx 700 mit 510 kv umwickeln auf 470 -480KV
Leute habe da mal ne Frage wegen der Wicklung.Ich wickle ja 1,2,7,8 laut den Wicklungsrechner und habe ich gestern gelesen das der Motor mit 1,2,8,7 gewickelt wird.Was ist denn nun richtig????
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
