mCPX BL Lader und Co
#1 mCPX BL Lader und Co
Ich arbeite mich gerade wieder langsam in die Materie ein. Ich habe schon gelernt, dass der mCPX BL Lader wohl einen Balancer beinhaltet und bis zu 700 mah macht. Das heißt doch aber, dass ich daran parallel bis zu drei Akkus mit je 230 ma laden kann. Oder sehe ich das falsch?
Funktioniert das mit diesem Kabel: http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... ruppe=1059
Oder passt dieser Anschluss nicht an den Lader?
Danke
Danke
Gruß, Denis
#2 Re: mCPX BL Lader und Co
Siehst du leicht falschNestlede hat geschrieben: Ich arbeite mich gerade wieder langsam in die Materie ein. Ich habe schon gelernt, dass der mCPX BL Lader wohl einen Balancer beinhaltet und bis zu 700 mah macht. Das heißt doch aber, dass ich daran parallel bis zu drei Akkus mit je 230 ma laden kann. Oder sehe ich das falsch?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Du kannst auch mehr damit laden, nur dauert's dann länger.
Außerdem sind LiPos nicht mehr, wie vor deiner langen Pause, nur mit 1C ladbar. Manche können wesentlich mehr ab. Musst mal schauen was die original LiPos können die du dir bestellt hast. Hab mir jetzt welche für meinen Indooflieger bestellt die 3C Ladestrom aushalten.
Bei dem was man so liest... nicht wirklich.Nestlede hat geschrieben:Funktioniert das mit diesem Kabel: http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... ruppe=1059
Das von dir verlinkte Kabel hat JST-Stecker und du brauchst UMX-Stecker.
Die gibt's z.B. hier: https://trendtraders.de/UMX-Stecker-m.- ... _4597.html
#3 Re: mCPX BL Lader und Co
Naja, falsch sehe ich das dann nicht. Ich gehe ja vom Idealfall aus und möchte nicht Stundenlang warten ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Und der link war wohl falsch, ich meinte den hier: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=1059
Ich les grad wieder so nen fred mit Akkus hochgehen und so. Da frag ich mich auch schon wieder wie ich die Lipos wohl am Besten lagere...
Gruß, Denis
#4 Re: mCPX BL Lader und Co
Ja das Kabel sollte passen ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Manche nutzen Munitionskisten, andere wiederum Blumentöpfe aus Keramik....
ich hab für die kleinen LiPos ne Keksdose bzw. ne Porzelan-Suppenterrine mit Deckel und für die Großen je eine Blechdose die absolut zu groß ist und oben im Deckel ne Plastiktüte mit Sand. Brennt ein kleiner LiPo ab, nimmt er die Anderen mit und sonst passiert nix... brennt einer der großen LiPos ab, schmilzt die Tüte und der LiPo wird vom Sand zugedeckt. Passiert im Normalfall auch nix![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Oha... dazu gibt's hier ettliche Threads.Nestlede hat geschrieben:Ich les grad wieder so nen fred mit Akkus hochgehen und so. Da frag ich mich auch schon wieder wie ich die Lipos wohl am Besten lagere...
#5 Re: mCPX BL Lader und Co
Kann mir jemand ein günstiges Ladegerät für 230v empfehlen, welches schon einen Balancer eingebaut hat? Ich würde gerne meine 2s Zellen parallel laden können. Das funktioniert mit dem stock lader nicht. Eventuell sollte man auch 3s damit Laden können. Größer möchte ich nicht werden.
Danke
Danke
Gruß, Denis
#6 Re: mCPX BL Lader und Co
http://www.rcmaster.de/de-skyrc-imax-b6 ... 230512.htmNestlede hat geschrieben:Kann mir jemand ein günstiges Ladegerät für 230v empfehlen, welches schon einen Balancer eingebaut hat? Ich würde gerne meine 2s Zellen parallel laden können. Das funktioniert mit dem stock lader nicht. Eventuell sollte man auch 3s damit Laden können. Größer möchte ich nicht werden.
... kann zwar nur 50W Ladeleistung, aber das ist für deine Zwecke vollkommen ausreichend
Zur Qualität kann ich nichts sagen. Das steht bei mir auch im Moment nur auf der Beobachtungsliste... will auf der Rotor-Messe bei Baden Baden mal schauen was es so für Alternativen gibt - evtl. sind da ja ein paar Anbieter die Lader am Start haben.
Ansonsten bleibt ja noch die Messe in Sinsheim im März
#7 Re: mCPX BL Lader und Co
Boah, die Übersetzung von der Beschreibung ist ja übel
ich glaube da bezahle ich lieber ein paar Euro mehr
danke
Gruß, Denis
#8 Re: mCPX BL Lader und Co
Kann sich das mal jemand anschauen, der sich mit Ladetechnik auskennt:
http://www.rchelifan.org/post1461966.html#p1461966
Danke
Danke
Gruß, Denis
