alu kopf
Kekskutscher
#1 alu kopf
Beitrag von Kekskutscher »
hi
sagtmal muss ich wenn ich einen alukopf draufmache auch andere blathalter verwenden oder kann ich die originalen benutzen????
was muss ich denn sonstnoch ändern wenn ich auf alu ts und alu kopf umrüste??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#2 Re: alu kopf
Reimann hat geschrieben:hi
Welchen Alu Kopf willst Du nehmen?
mfg,
Zuletzt geändert von tracer am 28.10.2004 22:51:55, insgesamt 1-mal geändert.
Kekskutscher
diesen hier
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Reimann hat geschrieben:diesen hier
Naja, der ist ja noch neu, hat den schon jemand?
Aber es müssten die Plaste Halter gehen, ging doch beim HelihobbyKopf auch.
mfg,
Kekskutscher
hat es denn beim helihobby kopf vor oder nachteile diese alu blatthalter?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
pico500
Beitrag von pico500 »
Ich denke mal müssen...musst du nicht.
(Um 100% sicher zu sein müsstes du Ika fragen)
Sie sind sehr teuer...
Sie sind edel und bestimmt robuster (also in Bezug auf Blattwegfliegen
...bei Kontakt werden sie auch krumm sein)...bieten (gibt da glaub ich 2 verschiedene) grössere Blattaufnahme...und tolle Optik.
Alles o.G. :oops:
Alle Projekte und Bauberichte
PAPI
Beitrag von PAPI »
Hi Leute,
ich hab ihn :lol:
Ist sehr stabil- fliegt jedoch nicht !- Noch nicht ?
Gleiche Probleme wie mit dem PMP- Kopf !
Der Heli taumelt unterm Rotor unfliegbar.
Hab schon viel versucht, immer mit dem gleichen Desaster !
Nix zu machen.
Hab mal direkt Ikarus im Forum um Hilfe gebeten.......
Mal sehen ob ich ne Antwort bekomm :wink:
Grüsse,
Pabbs
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
mit welcher Drehzahl versuchst Du ihn zu fliegen?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Kekskutscher
hi papi
ich habe ihn auch und bei mir ist da problem zuerst nicht gewesen aber nun doch.
jürgen hatte das auch mit dem taumeln in warburg es aber in den grif bekommen.
ich habe es mit verschiedenen blättern versucht und die originalen holz blätter gehn am besten aber manchmal schaukelt er doch noch.
berichte mal wenn du es im griff hast.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
PAPI
Beitrag von PAPI »
Hi Moritz,
hab alles zwischen 2000 und 2500 versucht !
Bei 2500 etwas besser- jedoch nach 5 sauberen Schwebesekunden zerlegts ihn fast in der Luft !
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
huhu thomas :wink: ,
ich fliege seit warburg auch den ikarus alukopf auf meinem CP und da taumelt nichts!
ich habe die "hornet-1" CP blätter montiert.
paede
Beitrag von paede »
die originalen blatthalter werden sicher genügen, allerdings sind die aus alu bei abstürzen doch viel weniger zerstörungsanfälliger.
anscheinend sollen die von f3x-shop ne grössere auflagefläche besitzen und deshalb noch ein wenig die präzision verbessern ... die alublatthalter von HH sind fast eine exakte kopie der plastenen, d.h. die auflage der blätter ist rund ausgefräst.
ich bin allerdings durchaus zufrieden mit den HH blatthaltern ...
@Papi: könnte es so ähnlich wie beim HH kopf sein, dass man den I-kopf auch mit I-zentralstück fliegen MUSS?
@Chris_d: Ich rate jedem ab mit dem plasteZS zu fliegen, da die erhöhte steifigkeit und präzision eine alukopfs darunter arg leiden. wenn es besser gehen sollte mit dem plasteteil, dann werden einfach die auftretenden kräfte gedämpft, die sind aber nicht weg!
Zuletzt geändert von paede am 19.12.2004 14:50:05, insgesamt 2-mal geändert.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hi zusammen,
habt ihr mal das original Plaste ZS probiert?
Normalerweise funktioniert das am Besten mit Alukopf.
Bei den verschiedenen Alu ZS kommt es stark auf die verwendeten Schrauben an.
Kekskutscher
hi
ich fliege den kopf mit ca. 2850 umdreheungen und es taumelt auch.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
piccolomomo
wie?? mit nem Bürstenmotor?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Zurück zu „Ikarus“
