zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
#16 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
- Start power = lowest
Damit läuft er bei mir auch relativ sanft an, stelle ich hier nur eine Stufe höher so versetzt es mir das Heck beim 7HV auch um gut 30cm beim hochlaufen...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- the-fallen
#17 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
StartPower sollten wir eigentlich alle auf lowest haben (so wird es ja überall empfohlen).
#18 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Absolut richtig.the-fallen hat geschrieben:StartPower sollten wir eigentlich alle auf lowest haben (so wird es ja überall empfohlen).
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#19 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Schreib bitte mal deine MotorAus Werte davor und danach auf. Würd mich interessieren. Ich bin von -90 auf -106 hoch gekommen.TimoHipp hat geschrieben:Bei mir funzt es
Bist du mit dem Anlauf nun zufrieden?
#20 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
RaidAir hat geschrieben:Schreib bitte mal deine MotorAus Werte davor und danach auf. Würd mich interessieren. Ich bin von -90 auf -106 hoch gekommen.TimoHipp hat geschrieben:Bei mir funzt es
War vorher auf -96 und nun bei -105.
Der Heli dreht sich nicht mehr mit dem Heck weg. Ich bin sehr zufrieden damit. Aber warten wir es mal ab wenn ich einen Flugtag hinter mir habe. Habe ihn heute vielleicht 7-8 x im Hof angeschmissen, da war alles super
Timo
http://www.smartshapes.de/
- the-fallen
#21 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Ich hoffe ich schaffs heute auch noch zum Testfliegen. Langsam ist es Abends ja wieder länger hell. *freu*
- the-fallen
#22 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Läuft
Könnte zwar gerne noch sanfter sein (Blätter schwenken etwas ein bei der ersten Umdrehung) aber ist jetzt auf jeden Fall nutzbar so.
#23 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Knall die Blätter fester an und gut iss.the-fallen hat geschrieben:Läuft
Timo
- the-fallen
#24 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Japp
Bei der 6S-Variante ist das dann wieder Problematisch, weil wenn du die zu fest anziehst und mit 700rpm am Kopf starten willst reicht u.U. die Fliehkraft nicht aus, die Blätter richtig auszurichten.
Auch bei 12S und z.B. 1400rpm hast du am Anfang einen längeren Zeit-/Drehzahlbereich in dem die Blätter noch nicht ausgerichtet sind und dir ordentlich am Rotormast zerren bis die Fliehkraft dann ausreicht um sie richtig zu strecken.
Aber das nur am Rande.
Ich werde sie einfach noch fester anziehen
#25 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
#26 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
the-fallen hat geschrieben:Japp
Ich fliege nie unter 1300U/min nachdem mir mal, aufgrund zu wenig Heckleistung das Heck umgeschlagen ist. Am liebsten 1850 U/min nach oben
Timo
P.S. Aber danke für die Info
#27 Re: zu schnelles hochdrehen bei V-Gov und Roxxy
Flieg den Voodoo auch mit 1000 Umin, bzw. das ist auch meine Startdrehzahl.
Also die 710 Blätter knall ich schon recht fest, die richten sich schon aus. Die Fliehkräfte sind doch enorm!
