Jeti Box Bauteil gesucht
#1 Jeti Box Bauteil gesucht
ich habe die Jetibox zerlegt, da ich sie in meinen Sender einbauen will, dabei habe ich aber leider ein Bauteil zerstört (siehe Foto).
An der auf dem Foto gekennzeichneten Stelle sitzen 3 SMD Bauteile, ich habe das ganz linke zerstört und weiß daher jetzt nicht was ich da wieder einlöten soll?
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Jetibox zuhause liegen und kann nachsehen welches Bauteil das ist.
Falls das Foto nicht reicht kann ich gerne noch eines in besserer Qualität machen!
- IMG-20130219-00009.jpg (1.06 MiB) 2180 mal betrachtet
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#2 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Ich kann leider kein Aufschrift auf das Teil sehen. Könnte höchstens einen Bild machen, aber ob es weiterhilft bin ich mir nicht sicher.
Kenne mich mit SMD Teile eh nicht aus,
Falls Du ein Bild möchtest gib einfach Bescheid, aber viel wird man drauf nicht sehen fürchte ich.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#4 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Sorry geht nicht in der mobile version
Hab auch noch ne Menge Arbeit hier liegen. War schon zeitaufwändig genug die Platine zu suchen.
Bild kann ich die Tage mal nachreichen, falls Bedarf besteht.
#5 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Bei meiner Jeti Box (Spin-Box-02) sieht der äußere nach einen Kondensator, leider ist es nicht so einfach die Kapazität davon zu ermitteln.
Dahinter lese ich 010 und dahinter könnte es B10 oder 81D sein, ist aber schwer zu lesen, selbst mit einer 3x Vergrößerungslupe.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#6 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
wenn da steht 104 und 102 und ein Konensator ist bedeuet dass 10x10hoch4 bzw 10x10hoch2 picoFarad,
also 100000 und 1000 picofarad oder 100nF bzw 1nF
Das macht auch Sinn.
Buchstaben auf dem Kondensator geben ie Toleranz an.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
#7 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten!
Das ist echt ein tolles Forum mit sehr hilfsbereiten Usern!
Oder hat jemand einen Tipp welchen ich versuchen soll?
Genauso sieht es bei mir auch aus, kannst du auf dem Kondensator irgendetwas erkennen?DUKE40 hat geschrieben:Bei meiner Jeti Box (Spin-Box-02) sieht der äußere nach einen Kondensator, leider ist es nicht so einfach die Kapazität davon zu ermitteln.
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#8 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Ich habe noch mal auf den Kondensator geschaut, kann aber trotz 3x Vergrößerung keine Schrift erkennen.
Ich prüfe heute Abend ob ich die Kapazität vielleicht doch ermitteln könnte und gebe Dir bescheid.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#9 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Das wäre klasse DankeDUKE40 hat geschrieben:Ich prüfe heute Abend ob ich die Kapazität vielleicht doch ermitteln könnte und gebe Dir bescheid.
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#10 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
http://iwenzo.de/wiki/SMD_Widerstand_Codehilfehiwi hat geschrieben:wenn da steht 104 und 102 und ein Konensator ist bedeuet dass 10x10hoch4 bzw 10x10hoch2 picoFarad,
Das sind definitiv 2 Widerstände , einmal 100k (104) , einmal 1k (102) Ohm , und die sind wohl für den Displaykontrast zuständig ...
ganz links ist ein Kondensator , ich vermute mal der ist zum sieben oder glätten und dürfte so um 100nF haben ... Ohne Gewähr
Kondensatoren haben keine Aufschrift ... zumindest diese nicht. Deshalb kannst die auch getrost wegwerfen falls man mal mehrere Döschen umkippt ...
grüße Michael
#12 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Fehlt das teil bei dir auch oder muss das so aussehen?
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#13 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Nee das muss so.
Habe das Display mal ausgelötet um es im Sender einzubauen.
Dann ist mir allerdings HOTT dazwischen gekommen
#14 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Dann habe ich ja garnichts kaputt gemacht
Danke ihr habt mir sehr geholfen!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#15 Re: Jeti Box Bauteil gesucht
Merkwürdig, bei mir sieht es anders aus, auch die Beschriftungen scheinen mir anders zu sein.
Scheint unterschiedliche Versionen zu geben.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
