![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
#1 Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
Nach 1,5 jähriger Heliabstinenz hat's mich wieder gepackt. Nach zahlreichen Neuanschaffungen
hab ich daher heute den Hobbykeller ausgemistet und 2 LiPos gefunden. ( Kokam 3S2100 und einen Zippy 3S2200mAh). Wollte heute mal am Lader testen ob die beiden noch gut sind und was soll ich sagen: Obschon ich die Akkus vor 1,5 Jahren ohne weitere Behandlung einfach weggelegt habe- beide sind vollkommen in Ordnung: Der Kokam wies nen nicht nennenswerten max. Drift von 4mV auf , der Zippy 5 mV.
#2 Re: Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
Kuehl gelagert, vielleicht nicht ganz voll, durchaus moeglich.
Hatte auch schon nen Vereinskollege der mit nem hornalten Akku ankam und sich immer wieder freute wenn er den alten Segler rausholte samt noch aelterem Akku.
Jetzt wuerdest fuer den Preis den er fuer den Kokam damal gelegt hat 10 Akkus bekommen
Glaub auch 3S und 1200mAh oder so
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
#3 Re: Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
Haben die Akkus auch noch Leistung? Die Leerlaufspannung sagt noch nichts über den tatsächlichen Zustand aus ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#4 Re: Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
Muß man testen, ich würde empfehlen erst mal 2...3 Zyklen mit 1c laden und 3c entladen zu fahren bevor man ihn mit mehr Last testet oder im Modell verwendet.
#5 Re: Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
Bevor er vor Schock stirbt sozusagen, oder? Erstmal die Chemie wieder in Reaktionsfähigkeit bringen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#6 Re: Beeindruckend: Drift nach 1,5 Jahren Lager nur 5mV
Könnte man so sehen, die Erfahrung zeigt das die meisten Zellen nach ner Überwinterung dick werden, wenn sie einfach geladen und gleich belastet werden ( im Modell ). Führt man erst einen Lade- und Entladevorgang mit geringem Strom durch sieht es meist anders aus. Ich will das nicht als pauschal gültig in den Raum stellen, aber ich hab selber die Erfahrung gemacht das die Zellen dann "williger" sind. Nachdem mich ein Kunde darauf gebracht hat, der mal "spaßeshalber" seinen zwei Akkus verglichen hat, wobei der eine 4 Wochen voll im Regal lag und der andere frisch geladen war. Der Unterschied in der Spannungslage und bei Lastspitzen war recht deutlich, ca. 150 mV im Schnitt, und beide AKkus im gleichen Modell geflogen und etwa identische Zyklen. Nachdem er dann beide frisch gelade hatte waren die Unterschiede nur noch marginal ( unter 20 mV im Mittel ). Daraus leite ich shcon einen gewissen Zusammenhang ab - und schaden wird es auf jeden Fall nicht ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
