Stoppuhr bei der Fx 18
- hellknight
#1 Stoppuhr bei der Fx 18
ich möchte, dass die Stoppuhr automatisch startet, sobald ich Gas gebe. Was muss ich denn da einstellen? Gibta ja s1-8 und C1-8 und jeweils noch alles mit + und -
Ich fliege mit dem Sender den Piccolo V2.
MfG
Christopher
Piccolo V2: CD-Rom Motor; SBL Regler; 2x Futaba 3107; GY240; Robbe R-156; Jamara Digi-Control 06
X-400: 450TH; Jazz 40-6-18; 3x Graupner C121; 1x Futaba FS61 Speed Carbon; GY401; Lexors 35 MHz
Christopher
...ich kanns dir aus dem Kopp nich sagen...nur soviel...es geht
(hab da auch mehrmals gelesen un getestet
hi, also ohne das pc-kabel kannst du einstellen das die stoppuhr losleggt, sobald der knüppel über die mitte geht.
dazu einfach im stoppuhr menü c3+ wählen, das wäre dann kanal 3, also der gaskanal und die uhr zählt aufwärts (+) wert für die uhr gibst du einfach keinen an, dann klappt das schon
wenn nicht frag einfach
mfg Jo
mfg Jo
- Heli_Freak
Du kannst sogar genau einstellen, ab welcher Knüppelstellung die Stoppuhr loslegt, muss nicht die Mitte sein.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Kekskutscher
nabend
schau mal in der anleitung nach man kann einstellen das die uhr los läuft wenn mann z.b. bei 20% den knüppel hat!
gehn tut es auf jeden fall.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
ehrlich? ich hatte die v1 und da konnte man wirklich nichts einstellen, schaltpunkt war immer die mitte. hatt man aber das pckabel konnte man auch damit exakt den schaltpunkt in prozent einstellen.
ich hatte nei eine v2 und kann daher dazu nichts sagen.
- Heli_Freak
Geht auch bei der V1. Knüppelposition einstellen, bestätigen, fertig. Steht aber alles auch in der BA.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
bei mir nicht...
und da bin ich mir ganz sicher
Bei mir (FX-18 V1) steht's im Handbuch unter Abschnitt 7.14 Stoppuhr (ST-U) drin!
Steffen
Steffen
Hab damals beim Picc die FX-Uhr bei 1/3 Gas gestartet.
Jetzt kann ich das auf den Schalter legen (Pitchis). Einmal Regler per Schalter angeschaltet (NORM) und schon läuft die Uhr.
Die FX ist für das Geld nach wie vor ne super Funke.......
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
- hellknight
So habs hinbekommen. +C3 stimmt.
In der Anleitung ein bisschen blöd beschrieben, dass man bei der Kanaleinstellung auch gleich die Position, bei der die stoppuhr starten soll einstellen muss. Ich dachte, dass muss man gesondert irgendwo einstellen.
MfG
Christopher
Christopher
Aeroworker
moin, ich habe gerade mal mit meiner FX-18 V1 rumgespielt, (brauchte die ST-U bis jetzt nicht). Habe auch nicht die Anleitung zu rate gezogen. Intuitiv kann man einstellen: Channel +/- , Up/Dn , inh/Off/on, und eine Zeit kann man einstellen. Starten tut die Uhr aber immer beim überspringen der Mittelstellung, entweder nach oben oder nach unten. Wie stellt ihr denn da die Position des Knüppels ein??
(zu faul die BA rauszukramen)
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
*mal die ba rausgekramt hab*
Aus der BA rausgeschrieben:
Steffen
Noch Fragen?Sobald ein Steuerkanal „C“ ausgewählt wird erscheint im Display zusätzlich die Anzeige „SET“ zum Zeichen, dass die Schaltposition auf eine beliebige Position des Steuergeberweges gelegt werden kann. Steuergeber auf die gewünschte Position stellen und 3-D-Hotkey für 1 Sekunde drücken. Der neue Schaltpunkt wird übernommen.
Steffen
