ich hab hier noch nen Jive 60 rumliegen der in meinen Logo500 Scale wandern koennte.
Wichtigen Eckdaten vom Motor:
Motor KV: 890 KV RPM/Volt
Max Continuous Current: 85A
Max Continuous Power: 2380 Watts
Max Cells: 8
Ich betreibe den Motor nur an 6S, somit sollte ja der maximale Strom nicht erreichbar sein oder? Der Jive hat einen feine Govenor und den moechte ich gern nutzen in Verbindung mit dem feinen BEC. Beim Schweben hatte ich einen Peak von 45A, sonst so um die 20-25A
Was meint ihr? Ueberlaste ich den Jive damit? Man bedenke, das ist nen 5kg-Scale und kein 3D-Hampelgeraet.
Danke fuer eine Rueckinfo.
Gruesse Ronny
Reicht ein Jive 60LV fuer den HK4025-890
- Ammerländer
#2 Re: Reicht ein Jive 60LV fuer den HK4025-890
Hallo Ronny,
normal sollte das reichen, der Hirobo Shuttle EP der den gleichen Motor hat, wird mit einem 70A Kolby verkauft, das der Jive bei entsprechender Kühlung bis zu 120 A verträgt sollte das klappen, eventuell einen Kühlkörper verbauen.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#3 Re: Reicht ein Jive 60LV fuer den HK4025-890
Also ich würde da auf jeden Fall nen Kühlkörper verbauen und den Jive dann vielleicht auch mal loggen (JLog) um zu sehen wie es mit der Temperaturentwicklung aussieht. Eventuell würde ich auch einen Lüfter drauf bauen. Bei Scale hat man ja oft das Problem, dass sich sonst die Luft staut.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#4 Re: Reicht ein Jive 60LV fuer den HK4025-890
Naja 120A muessen nciht sein, mir geht es nur darum, dass mir der Vogel nicht vom Himmel kommt, nur weil ich einen deinen Regler haben wollte
#5 Re: Reicht ein Jive 60LV fuer den HK4025-890
Damit hast du die Frage doch eigentlich schon selbst beantwortet, oder verstehe ich deine Aussage falsch?FSK4ever hat geschrieben:Beim Schweben hatte ich einen Peak von 45A, sonst so um die 20-25A
Der Regler ist auf 60A ausgelegt, du ziehst ne Peak-Strom von 45A. Dazu kommt der Punkt der hier schon abgesprochen wurde, mit Kühlung verträgt der Jive auch deutlich mehr. Ich würde sagen das geht.
edit: Ich zitiere mal die Kontronik Seite:
Die Bezeichnung 80+ heißt also: mindestens 80A. Eine gute Kühlung ermöglicht bis zu doppelter Leistung.
JIVE 60+ HV
5-12 Lipo, 16-50 V
60 A Dauerlast
BEC 5A Dauerstrom
84g mit Kabel
Best. Nr. 4612
#6 Re: Reicht ein Jive 60LV fuer den HK4025-890
Das Ding wurde nichtmal Pupslau. Ich hab nen Kuehlkoreper drauf und den Tempsensor dafuer
der HAt 30Grad angezeigt
