LED-Steuerung MWCLightRGB
ChrisiXX007
#91 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von ChrisiXX007 »
Hallo Zusammen,
ganz speziell Volker u. Crizz. Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Habe die Schaltung und die Stripes bereits an meinen neuen KK-TurtleCopter-450_V2.1 verbaut.
In der Anleitung steht, daß man per Jumper die Copter-Bauart verstellen kann. Also 4, 6 oder 8 Arme.
Muß ich da den Schrumpfschlauch aufschneiden um auf 6 Arme um zu stellen ?
Danke für eure Hilfe !!
Grüße aus Trostberg
--------Chrisi---------
wenn Fliegen hinter Fliegen..........
seip
#92 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von seip »
Meiner war noch gar nicht eingeschrumpft, der Schlauch aber dabei.Wenn die Lötbrücke noch nicht gesetzt ist wirst du es wohl noch tun müssen.
Währe es eigentlich möglich das man das Signal von der Naza / Wookong LED abgreift und die Arme in den passenden Farben blinken läßt ?
mfg
VoBo
#93 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
ChrisiXX007 hat geschrieben: In der Anleitung steht, daß man per Jumper die Copter-Bauart verstellen kann. Also 4, 6 oder 8 Arme.
Ja, dazu musst Du den Schrumpfschlauch aufschneiden und die dementsprechende Lötbrücke setzen.
Wenn alle Lötbrücken "offen" sind ist automatisch der Modus auf Quadcopter eingestellt.
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
VoBo
#94 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
seip hat geschrieben:Meiner war noch gar nicht eingeschrumpft, der Schlauch aber dabei.Wenn die Lötbrücke noch nicht gesetzt ist wirst du es wohl noch tun müssen.
mfg
Die aktuellen sind nicht eingeschrumpft, damit vorher noch ein eventuell anderer Betriebsmodus eingestellt werden kann.
Für die Betriebsweise "Quadcopter" brauch kein Lötjumper gesetzt zu sein.
Was macht die Naza/Wookong LED denn ? Kenne das System leider nicht.
Was aber auf jeden Fall noch kommen wird, ist die Auswertung eines externen seriellen Signals um verschiedene Flugzustände anzeigen zu können.
Dafür wird dann einfach das serielle Signal der Controllers (z.B. Arducopter oder MultiWii) ausgelesen und ausgewertet.
Dieses Feature ist allerdings noch in der Entwicklung und wird noch ein wenig auf sich warten lassen.
Volker
div. MultiWiiCopter
seip
#95 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von seip »
Die Naza und Wookong zeigen die Betriebszustände über die Led an, schraube das ganze mal auf und mache paar Bilder...
Mal ne frage ich habe ja keinen Taster muss ich die zwei Pins einfach Kurzschliessen?
Auf der ersten Seite ist er ja noch mit einem Taster abgebildet.Bei mir sind es zwei Pins nur.
Als weiteren Tip währe es schön wenn du deine Pläne der Parallelschaltung in deinen ersten Beitrag einfügst da schaut ja kein Mensch mehr rein wenn das Thema mal 100 Seiten hat....so wieder ab in den Keller Strippen ziehen - schon ganz schön viel aufwand wenn es blinken soll :mrgreen:
VoBo
#96 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
seip hat geschrieben:Die Naza und Wookong zeigen die Betriebszustände über die Led an, schraube das ganze mal auf und mache paar Bilder...
Der Taster ist extra nicht dran, da man ihn so wxtern verbauen kann. Im Ein-Kanal Modus dient er ja auch dazu die Helligkeit zu steuern.
Und wenn das Modul dann in den Tifen des Copters verbaut ist .... :-)
Für das Setup kann man ihn natürlich auch einfach "kurzschliessen" !
Die "Verschaltungs" Bilder werden noch mit in die Anleitung eingefügt !
Gruss .... und viel Spass
Volker
div. MultiWiiCopter
ChrisiXX007
#97 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Zusammen,
habe gerade meinen "KK-TurtleCopter-450-V2.1" fertiggemacht.
MWCLightRGB ist auf Hexa (6 Arme ) eingestellt.
Grüße aus Trostberg
VoBo
#98 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
Wow ! Das schaut ja klasse aus.
Kannst Du da mal ein kleines Video mit dem "Regenbogen" Effekt machen ?
Denke mir, das das genial aussehen muss :)
Gruß Volker
div. MultiWiiCopter
#99 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
oh ja, bitte bitte !!! Das will ich auch mal im Video sehen !!
ChrisiXX007
#100 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo ihr Zwei,
ein Video ist schon unterwegs zu Youtube. Leider dauert es bei meiner I-Net-Verbindung eine halbe Ewigkeit (sprich bis früh Morgens) bis daß das Video
im Netz rumhängt :-) Also einfach noch ein bisschen Geduld . Ihr könnt Donnerstag Vormittag nach "KK-TurtleCopter-450-V2.1 mit LED-Steuerung MWCLightRGB"
bei Youtube suchen.
Sobald ich einen Link zum Video habe werde ich ihn hier einstellen.
Grüße aus Trostberg
seip
#101 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von seip »
Bin jetzt soweit das ich meine Farben eingestellt habe dann zum Schluss den Taster lange halten und die LEDs Blinken dann auch in meinem eingestellten Muster.
Dann ist aber auch Schluss und es Blinken nur die Äußeren Rot/Grün bin jetzt ziemlich Ratlos :cry:
VoBo
#102 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
seip hat geschrieben:Hallo
Das Blinken zeigt einen RC-Error an. Hast Du vielleicht nur einen RC-Kanal angeschlossen und den Lötjumper für den 1-Kanal Betrieb nicht gesetzt ?
Volker
div. MultiWiiCopter
#103 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Oder Copter an und Sender aus ?
seip
#104 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von seip »
Jau danke hatte natürlich nur einen RC Kanal angeschlossen :lol: - läuft supi.Muss zwar jetzt noch ein bissel Testen aber alles klappt, bin schon ganz kirre im Kopf vom ins "licht schauen"
Echt klasse sachen auch wenn ich jetzt genau 16 Stunden gebraucht habe :oops:
ChrisiXX007
#105 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Zusammen,
hier das angekündigte Video von meinem KK-TurtleCopter-450-V2.1 mit MWCLightRGB
http://www.youtube.com/watch?v=SOB804S9 ... e=youtu.be
Bitte verzeiht mir die schlechte Qualität vom Video.
Viel Spaß meim guggen :-D
Grüße aus Trostberg
Zurück zu „Allgemeines“
