Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
#1 Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Guten Tag,
ich habe einen Logo 800Xxtreme mit Vstabi Pro.
Bin gerade am Programieren. Habe ein Problem und zwar:
Bei der Pitcheinstellung stelle ich normalerweise 11 Crad Pitch ein. Ich habe aber auf den einem Blatt 11Crad pitch. Wenn ich dann weiterdrehe und am anderen Blatt prüfe dann aheb ich da 11,4 crad pitch also genau 0,4 crad unterschied. normalerweise sollte man ja das gestänge von den blattanlekung etweder rein oder raus drehen je nach dem. wenn ich das machen dann erhöht sich meine pitchdifferenz auf 0,6 crad unterschied. also hab ich es wieder zurück gedreht so das ich wieder nur 0,4 crad differenz habe. wie bekomme ich die 0,4 crad den weg. also das ich auf beiden blättern genau 11 crad habe.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
#2 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Das Gestänge in die genau die andere Richtung drehen.
Wenn es in die eine mehr wurde dann in die andere Richtung und es sollte weniger werden.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
oh da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. ich hab das in die richtige richtung gedreht es wurde in die andere richtung mehr. also eine umdrehung in die richtige richtung aber jetzt ist halt mehr differenz da als vorher. ich kanns blöd erkären jetzt so hoffe das das einer kapiert
- Raptor-Flyer
#4 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Halbe Umdrehung hilft nicht?
Weiß jetzt zwar nicht genau wie der 800er aufgebaut ist.. Aber bei Direktanlenkung vllt die Servogestänge drehen???
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Hi !
Ist das bei 0° Pitch auch so ???
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
#6 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
ja bei null pitch ist das auch so ich weis halt nicht wie ich das machen soll
#7 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Doch, dem Hersteller.Raptor-Flyer hat geschrieben:Halbe Umdrehung hilft nicht?
Ansonsten, wenn ich wo was wie "crad" lese, spare ich mir die Zeit noch weiter zu lesen.
#8 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
also ein halbe umdrehung ist nicht drinnen da der hersteller extra ne vorgabe hat wierum die die eingeklippst werden
#9 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Das Material.Danielwoe hat geschrieben:also ein halbe umdrehung ist nicht drinnen da der hersteller extra ne vorgabe hat wierum die die eingeklippst werden
Es gibt immer nur eine Seite, die als Aufnahme gedacht ist.
Nutzt Du die andre, leierst Du das Material aus.
#10 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Wenn die beiden Blätter auseinander liegen kann ja eigentlich nur der spurlauf nicht passen.
Je nachdem wie viel oder wenig es ist musst/kannst du dann damit leben.
Oder eben weiter fummeln.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#11 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Oder ein Gestänge mit R/L Gewinde kaufen wenn es ein gibtZOUL hat geschrieben:Wenn die beiden Blätter auseinander liegen kann ja eigentlich nur der spurlauf nicht passen.
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#12 Re: Benötige Hilfe bei Heli einstellen Xxtreme
Da das bei meinem xxtreme auch geht wird es funktionieren.tracer hat geschrieben:Das Material.Danielwoe hat geschrieben:also ein halbe umdrehung ist nicht drinnen da der hersteller extra ne vorgabe hat wierum die die eingeklippst werden
Aber ich klipse lieber nach halber Umdrehung "verkehrt" rauf als mit 0,5 Grad Differenz zu fliegen.
Beide Seiten halten sicher genug.
Christian
