Warthox hat mal wieder unmögliches möglich gemacht:
![blob2 :blob2:](./images/smilies/blob3.gif)
So hatte ich es auch nicht gemeint. Da hab ich mich wohl etwas zu euphorisch ausgedrücktCrizz hat geschrieben:nö, möglich hat er es nicht gemacht, er hat nur die neuen Ultra-ESC mit modifizierten Props vorgeführt, möglicht gemacht haben das andere
jup....so ist dasBarasaika hat geschrieben:Ändern die Motoren ihre Drehrichtung?
Ich weiß nicht, wie es hier / bei denen gelöst ist, am sinnvollsten fände ich es, den Pitch-Winkel der mini-Rotorblätter zu ändern und den Motor mit konst. Drehzahl laufen lassen. Ausnahme, man will einen Turn mit Pirouette fliegen, dabei muß dann auch die Drehzahl rauf- und runter geregelt werden, sonst ist die Summe wieder Null...Barasaika hat geschrieben:Wie funktioniert das? Ändern die Motoren ihre Drehrichtung?
Definitiv. Bei einer pitchgesteuerten Luftschraube kann man die volle Rotationsenergie nutze, die beim Drehrichtungswechsel halt erstmal völlig zunichte gemacht werden muss. Kein Wunder, dass Felix extreme Spitzenströme gemessen hat. Das zeigt deutlich, wieviel Energie dabei verbraten wird. Dafür hat man wiederum den Vorteil einer mechanisch anspruchslosen Konstruktion.IceyJones hat geschrieben:die pitchvariante wird dagegen eher schwer und teuer, wird aber eine bessere, schneller abrufbare leistung bringen.....zum 3d bolzen/smacken ist diese version sicher die bessere....
