PCM FP-R 138 DP Frage
Kaiko
#1 PCM FP-R 138 DP Frage
Beitrag von Kaiko »
wollte gerade mal eben meinen neuen Heli an schmeissen mit dem obigen PCM Empfänger. Gesagt getan. Eben die FX-18 angeschmissen und auf PCM umgeschaltet und Neustart gemacht. PCM ist im Display zu sehen und blinkt auch nicht mehr. Ok...Akku an an den Heli geklemmt und siehe da NIX.
Der Jazz gibt keinen Ton von sich und der Motor und die Servos machen auch nix ausser der GY401 blinkt also lüppt zumindest das BEC vom Jazz.
Der Quarz ist es auch nicht, den hab ich soeben mal von meinem Rex mit PPM Empfänger genommen und der läuft.
Muss man bei PCM was bestimmtes beachten im Bezug auf Empfänger oder FX-18??
ECLiPSE
Beitrag von ECLiPSE »
Dreh das Quarz mal in Empfänger um... ich weis, eigentlich ists egal, aber bei mir gehts irgendwie nur in einer Position.
Ich hatte genau das gleiche Phänomen heute bei meinem Rappi!
Maxi
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
soeben getestet und bringt leider gar nix :-(
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hast Du auch wirklich ein Doppelsuper Quarz im 138DP? Ist nämlich ein Doppelsuper PCM Empfänger, soweit ich das in den Specs erkennen kann :oops:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Chris_D hat geschrieben:Hast Du auch wirklich ein Doppelsuper Quarz im 138DP? Ist nämlich ein Doppelsuper PCM Empfänger, soweit ich das in den Specs erkennen kann :oops:
oha...Da bin ich mir gar nicht sicher, den hatte ich noch über als ich mir den 8.35w für meinen Rex bestellt habe. Ich denke das wird es fast sein. Kann man das irgendwie erkennen ?
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Habe gerade noch mal geschaut und ich denke es ist definitiv kein Doppelsuper Quarz und somit wird es das Problem sein. Danke Chris.
Chris_D
Kaiko hat geschrieben:
Wenn Du den im 8.35 hattest, ist es ein normaler Quarz und der funzt nicht im Doppelsuper Empfänger :wink:
Schau auch gleich mal, ob Du die richtige Version vom 138 hast.
Es gibt den für A Band, B Band, 35MHZ und 40MHZ.
Aber einen neuen Quarz brauchst Du in jedem Fall.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
das passt zumindest :-) darauf hab ich schon geachtet blos das mit den Quarzen wusste ich noch nicht
Chris_D
Kaiko hat geschrieben:das passt zumindest :-) darauf hab ich schon geachtet blos das mit den Quarzen wusste ich noch nicht
OK :) In der Funke bleibt übringens der normale Quarz. Nicht daß Du verzweifelt nach einem TX DS Quarz suchst :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Bestellung ist schon rauss ohne TX DS Quarz :D
Zurück zu „Empfänger“
