Homepage (Kalender PHP)
eco92
#1 Homepage (Kalender PHP)
Beitrag von eco92 »
ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Ich würde gerne auf meiner Homepage eine Liste mit allen eingetragenen Terminen auf der Startseite anzeigen lassen!
Diese Übersicht ist mir zu groß!
Es würde mir genügen, wenn ich die nächsten 5 Termine anzeigen könnte und davon nur Titel und Anfangsdatum.
Das ganze sollte also dann so aussehen:
23.03.2013 Modellbauaustellung Ebensee
1.4.2013 Ausfahrt
5.4.2013 Modelbaumesse Wels
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
#2 Re: Homepage (Kalender PHP)
Mal abgesehen davon, dass die Farben, ähm, gewöhnungsbedürftig sind, könnten ein paar Infos helfen.
Z.B, mit welcher Software realisierst Du das ganze?
eco92 hat geschrieben:Es würde mir genügen, wenn ich die nächsten 5 Termine anzeigen könnte und davon nur Titel und Anfangsdatum.
Nur 5 wird "irgendwo" mit einem LIMIT 0,5 im SQL realisiert werden können.
Welche Spalten Du anzeigst, hängt auch wieder von Deiner Software ab.
Da brauchen wir mehr Infos.
eco92
#3 Re: Homepage (Kalender PHP)
Beitrag von eco92 »
tracer hat geschrieben:dass die Farben, ähm, gewöhnungsbedürftig sind
Die Farben werde ich auch noch ändern, die grünen Buttons sind aber leider nicht einstellbar!
Habe das ganze damit realisiert klick
und auf meinem Server läuft MySQL Version: 5.1
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Tueftler
#4 Re: Homepage (Kalender PHP)
Beitrag von Tueftler »
Ich hab das bei mir so gelöst:
Code: Alles auswählen
$sql="select * from TABELLENNAME order by date desc LIMIT 5";
$ergebnis = $db->query($sql);
	while ($row = $ergebnis->fetch_assoc())
		echo $row['SPALTENNAME_1'].'<br>';
		echo $row['SPALTENNAME_2'];
		echo'<p>_____________</p>';
In Zeile 1 wird mit ""order by date desc LIMIT 5" dann mein Select auf die 5 neuesten Einträge begrenzt.
Du müsstest es dann vermutlich anstelle von "desc" mit "asc" versuchen.
Evtl. hilft dir das ja etwas...
ColaFreak
#5 Re: Homepage (Kalender PHP)
Beitrag von ColaFreak »
Beim Select würd ich auch nur die benötigten Spalten holen ;).
Tueftler
#6 Re: Homepage (Kalender PHP)
ColaFreak hat geschrieben:Beim Select würd ich auch nur die benötigten Spalten holen ;).
Mache ich doch in meinem Fall :roll:
Tueftler hat geschrieben:select * from TABELLENNAME
:wink: Ich brauche alle Spalten, also * ;)
Zurück zu „PC & Multimedia“
