Für den Fall dass es hier noch nicht gepostet wurde (anderenfalls hab ich es übersehen):
Robbe bietet für den Power Peak Twin 1000 eine neue Firmware mit der Version 2.1 an.
Robbe Power Peak Twin 1000 : Firmware 2.1
- the-fallen
#1 Robbe Power Peak Twin 1000 : Firmware 2.1
#2 Re: Robbe Power Peak Twin 1000 : Firmware 2.1
was gibt's denn für Änderungen bzw verbesserungen?
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
- heizungsroli
#3 Re: Robbe Power Peak Twin 1000 : Firmware 2.1
Servus,
bevor hier Mißverständnisse aufkommen...
Die V 2.1 ist eigentlich die V 1.04 beta die es ja schon seit dem Sommer in einem Nachbarforum zu haben gibt( war mal über den Support von Robbe an ein paar Kunden ausgegeben worden und dann intern im Forum verteilt worden...
Die jetzige Version die es bei Robbe jetzt auch schon seit einiger Zeit offiziell gibt, wird als 2.1 bezeichnet und wenn man sie dann draufspielt auf den Lader und die Version abfrägt (wird beim einschalten angezeigt) wird die V 1.04 angezeigt...die Robbe Jungs haben anscheinend die V 1.04 Beta vergessen auf 2.1 umzudeclarieren...
Gruss Roli
Gruss Roli
Voodoo 700-Kosmik 200 und Pyro 800
Voodoo 400 Koby 90 und Pyro 400
Blade Mcpx BL und diverse andere kleine Blades...
#4 Re: Robbe Power Peak Twin 1000 : Firmware 2.1
Ob man wohl auch einen Raytronic C60 damit aktualisieren kann?
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
Compass 6HV
#5 Re: Robbe Power Peak Twin 1000 : Firmware 2.1
jepp die erklärung stand auch so nachher im nachbar forum, ich war auch einer der die V 1.04 verteilen durfte und jetzt plötzlich auch gedacht hat es gibt was neues
