Hallo!
Vielleicht eine blöde Frage aber ich stelle sie trotzdem
Ich beabsichtige meinen T-Rex 450 V2, welcher in einem Airwolf-Rumpf steckt, zwecks Erscheinungsbild auf Flybarless umzubauen. Da ich damit kein 3D fliege sondern eben nur scalmäßigen Rundflug, frage ich mich, ob es einen technischen Aspekt gibt, zwingend auf Digitalservos umzurüsten? Ich habe derzeit auf der TS HS 65MG's verbaut und am Heck ein Futabe, wobei ich die genaue Type jetzt nicht weiß (wegen Rumpf).
Werden die analogen Servos von der Flybarlessansteuerung überlastet/beschädigt oder geht es dabei eher um eine schnelle und exakte Ansteuerung bei 3D-Flug?
Hallo Bernhard.
Es kommt grundsätzlich auf das eingebaute FBL-System an. Allgemein kann man aber auf jeden Fall sagen, dass ein FBL-System nur mit Digitalservos überhaupt sein ganzes Potential ausspielen kann. Dazu kommt noch, dass kleinere Helis, wie z.B. Dein 450er, noch höhere Ansprüche an die Regelcharakteristik eines FBL-Systems stellen, als größerer und somit trägere Helis. In Deinen Fall würde ich also ganz klar den Umbau auf Digitalservos anraten. Die Hitec HS-5065MG wären z.B. sehr gut geeignet. Wie schon geschrieben geht es um das Ansprechverhalten der Servos und um die erforderlichen Stellkräfte. Ein Analogservo ist da ganz klar im Nachteil.
da muss ich echo zulu wiedersprechen. Ich bin mit genau diesen Ts-Servos in kombination mit einem Microbeast auf meinem 450er über ein Jahr lang geflogen, bevor ich auf Digitalservos umgestiegen bin. Aber nicht wegen technischen Problemen (ausser vielleicht einem Delphin-Effekt aus dem Looping, die jetzt weg sind) sondern weil ich sie günstig bekam. Meine Meinung ist, dass du sie in einem Scaler ohne Probleme weiterhin verwenden kannst.
Grundsätzlich hat echo zulu recht, dass Flybarless-Systeme ihr ganzes Potential nur mit Digitalservos ausspielen können. Aber im Fall von Berhard halte ich einen Austausch eben nicht für zwingend notwendig.
Wie echo.zulu bereis schrieb, die meisten FBL-Systeme können auch mit Analog-Servos umgehen.
Allerdings ist unumstritten, dass eine wirklich optimale Regelung nur mit stellgenauen und schnellen Servos umsetzbar ist.
Im Scale-Bereich mag das mit den Analogservos sicher gehen, optimal ist es eben nicht.
Wenn das Geld also knapp ist kannst du die Servos erst mal drin lassen. Wenn du die 100€ zusätzlich ausgeben kannst würde ich digitalservos einbauen (ganz vorrangig am Heck - hier sind Digitalservos echt besser).
Die von echo.zulu genannten sind gut, ebenfslls kannst du die Align Ds410 oder Ds415 benutzen. Die 410 gibt es oft gebraucht (eventuell wird aber ein neuer Getriebesatz fällig - gilt für alle gebrauchten Servos), die modernisierten 415 haben nochmals an Stellkraft und Geschwindigkeit dazubekommen.
Es gibt natürlich noch weitere gute - kosten nur teilweise auch mehr.
Viel billiger solltest du dann auch nicht kaufen weil die meistens nicht gut sind.
Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
Hallo, ich selbst habe die HS65HB an der TS zusammen mit dem Mircobeast. Nur am Heck hab ich nen Digitalservo.
Funktionieren ohne Probleme.
Ich weiß ja nicht welches FBL System du verwenden möchtest. Beim microbeast gibts aber sogar nen Thread zu den HBs (http://www.beastx.com/showthread.php?81 ... Microbeast) wo auch alle sagen das es ohne Probleme geht.
HB und MG ist ja meines wissens nur die bezeichnung für das Innenleben der Servos. Also Kunststoff bzw Metallgetriebe.
Ich habe seit ca 2 Jahren die Hitec HS65HB an der TS und das Robbe FS61 BB Speed am HeRo mit dem Microbeast, an meinem TRex 450er. Bisher keine Probleme. Alles funkioniert für mich einwandfrei.
Mir stellt sich erst mal die Frage, welches FBL-System möchtest du verwenden.
Da gibt es nähmlich Systeme (z.B. 3GX) für die zwingend Digi-Servos notwendig sind, da rauchen die analogen dann ganz schnell ab.
the-fallen hat geschrieben:Wie echo.zulu bereis schrieb, die meisten FBL-Systeme können auch mit Analog-Servos umgehen.
Ich muß echo.zulu und the-fallen Recht geben.
Ein halbes Jahr lang bin ich mein 450er Dreiblatt mit Analog-Servos geflogen. Es hat funktioniert, aber...
Als ich schnelle Digitalservos an die Taumelscheibe gebaut hatte, konnte ich den Heli das erste mal wirklich exakt und präzise steuern.
Aussagen wie für einen Scaler reicht es, für 3D Flug nicht, verstehe ich nicht. Ich baue in einen Scaler bessere und teuere Komponenten ein, als ich es für einen normalen 3D-Besenstil machen würde.
Danke an alle Rückmeldungen und die sehr ausführlichen und präszisen Informationen.
Es geht mir eigentlich nicht darum, wo ich Geld einsparen kann, sondern viel mehr darum ob ich voll funktionsfähige Servos 'wegwerfen' soll oder ob ich diese weiterhin - eben für nicht 3D-Flug - verwenden kann. Es war mir auch wichtig zu erfahren, ob technische Gründe (abrauchen) gegen eine Kombi aus FB-System und Analog sprechen. Einbauen möchte ich ein Microbeast da dieses eben mit Analogservos auch funktioniert.
Ich werde daher den Umbau mit den Anlaogservos durchführen da es mir primär um die Optik geht - also ein Airwolf ohne Paddelstange
@Mirko
Keiner hat hier behauptet, dass es mit einem Scaler geht und für Kunstflug nicht geignet ist.
Hier ging es um die Frage, ob es möglich ist, ein Flybarless-System mit Analogservos zu betreiben.
Diese Frage wurde beantwortet. Davon abgesehen, ist das Hitec kein schlechtes Servo.
echo.zulu hat geschrieben:In Deinen Fall würde ich also ganz klar den Umbau auf Digitalservos anraten.
Egbert, du hast unumstritten ein sehr großes Wissen, wenn es um das Thema "RC-Helis, Elektronik etc." geht, aber manchmal
habe ich das Gefühl, du versuchst immer alles zwanghaft von der Theorie auf die Praxis umzulegen und das geht eben nicht immer...
Auch wenn du das schon ein paar mal behauptet hast, dass man für FBL zwingend Digi Servos braucht, es geht auch mit analogen
Gerade die 65MG funktionieren in Kombi mit dem Microbeast sehr gut, besser als viele mittelklassigen Digitalservo.
Bin die selber lange am 450er (Beam E4) geflogen. Die Stellgeschwindigkeit hätte etwas höher sein können, aber für einen Scaler reicht das allemal.
Viel wichtiger ist doch ein ordentliches Heckservo...
bteppan hat geschrieben:Ich werde daher den Umbau mit den Anlaogservos durchführen da es mir primär um die Optik geht - also ein Airwolf ohne Paddelstange
Gute Entscheidung!
Lg. Jürgen
Synergy N9 (OS MAX 91SZ, Hatori 938 90FS-3D, RevMax + S3152, 3x Futaba S9351, Align DS650, Maniac 703, Futaba CGY750) Prôtos 500 SE (Scorpion 12N14P 5+4x1.18D, YEP 80A + CC BEC, 3x Hyperion DH16-SCD, DH16-GCD, SAB 470, Mini V-Stabi 5.3.4 PRO)
Uwe652 hat geschrieben:Ich habe seit ca 2 Jahren ... das Robbe FS61 BB Speed am HeRo... Bisher keine Probleme. Alles funkioniert für mich einwandfrei.
Kann ich nun wieder überhaupt nicht bestätigen. Hatte das Servo auch am Heck meines 450ers...das Ding hab ich nach 2-3 Flügen wieder ausgebaut. Schlicht und ergreifend, weils von der Last des HeRo´s in fast Nulllage zurück gedrückt wurde!!! Das Ding war so schwach, das das Heck damit quasi unsteuerbar war.
Habs jetzt noch in einem Heli auf der TS, da gehts noch einiger Maßen, aber wenns diese erlegt, werde ich die FF60/61 definitiv aussondern.
Mit den HS65MG an der TS bin ich weit aus zufriedener. Und wenn ich hier lese, das mit dem Microbeast
gut zu funzen scheint, steht ja dem Erwerb eines AR7200BX nix mehr im Wege...
Newman hat geschrieben:Mit den HS65MG an der TS bin ich weit aus zufriedener. Und wenn ich hier lese, das mit dem Microbeast
