Der Totally OT Thread
V0lumex
#32806 Re: AW: Der Totally OT Thread
Beitrag von V0lumex »
Ok. Gibts da ne formel, durch die man errechnen kann was nich gut is. Hatt ja auch was mit dem c wert zB 25c zutun
Gesendet von meinem GT-I8160 mit Tapatalk 2
#32807 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
Nöö,
entweder es steht was drauf x-C Charging,
oder eben nicht. Dann nur mit 1C laden.
Oder sagen "egal" und regelmässig neue Akkus kaufen.
Nestlede
#32808 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Nestlede »
Na 1c ist genau die Kapazität des Akkus. Normalerweise solltest Du die Akkus auch damit laden. Sonst leider sie. Die meisten kannst du bis 3c ohne bedenken laden. Also einen 150mAh Akku z.B. Mit 450mAh. Darüber können Sie kaputt gehen, im schlimmsten Fall auch brennen. Die 25c die du meinst, sind Entladestrom! Das ist ein großer Unterschied!!! Die Akkus die man gleich schnell laden wie entladen kann, gibt es leider noch nicht :-)
Gruß, Denis
Doc Tom
#32809 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Doc Tom »
Du musst sehen was der Akku kann, bzw. für wieviel C er zugelassen ist
Beispiel: 2000mAh Akku mit 1C laden = 2A
2000mAh Akku mit 2C = 4A
Gruß Doc Tom
V0lumex
#32810 Re: AW: Der Totally OT Thread
Der ori hatt 12c der andere 25
edit: habs überlesen sry. Also 1C
V0lumex
#32811 Re: AW: Der Totally OT Thread
Noch ne kurze frage. Hab mir ja dieses teil aus ner parkzone microflieger einheit gebaut.
Leider etwas wenig saft , da ich übers gewicht gekommen bin (war zu erwarten bei den komponenten)
Normalerweise wird das ding mit 150mah akkus betrieben. Kann ich den 500er vom mqx dramhängen, oder geht mir dann die eingeheit baden?
Hoffe es kommt bald keine messe mehr xD muss sparen ,auf den heli. Kanns nicht mehr abwarten wieder nen großen (größeren) zu haben.
Aber tut gut das hobby wieder zu betreiben. Tat weh damals auszuhören. Aber naja ...in der stadt... ohne fahrzeug....
MrHeli33
#32812 Re: AW: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
Hey. Wenn der 500er gleich viel Volt hat, warum nicht?
Gruß Luca ;-)
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
V0lumex
#32813 Re: AW: Der Totally OT Thread
Danke dir Luca
Und was macht die drehzahl eigentlich aus volt oder mah
Raptor-Flyer
#32814 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Raptor-Flyer »
Volt, aber wenn du über den Spez. der Komponenten bist, rauchen diese ab :wink: mAh gibt Flugzeit aber auch gewicht :wink:
YouTube: KLICK MICH!
V0lumex
#32815 Re: AW: Der Totally OT Thread
Also bringts im endeffekt nix. Naja ausbauen und nochmals versuchen aufs gewicht zu kommen
Raptor-Flyer
#32816 Re: Der Totally OT Thread
Ich weiß ja jetzt nicht woher Motor und Regler kommen, aber vielleicht 2S nehmen?!?!
#32817 Re: Der Totally OT Thread
V0lumex hat geschrieben:Also bringts im endeffekt nix.
Ne, es wird nur noch schlechter.
2S wäre eine Option, wenn dass Bord und der Motor das abkönnen.
V0lumex
#32818 Re: AW: Der Totally OT Thread
Also hab das teil nochmals neu konstruiert. Größere luftschraube, weniger gewicht. Zieht ordentlich an :-). Morgen testflug.
Der nano vibriert immer noch. Kann das auch die hauptstange sein für den gesamten rotorkopf? Hab nun schon den heli zerlegt und wieder aufgebaut. Auch die blw hab ich gewechselt da sie eine krümmung hatte. Blattlauf kann man ja nicht einstellen oder...dann schließ ich das mal aus.
Wenn noch jemand komponenten aus nem microflieger hatt, kann ich gerne den bauplan hier reinschreiben.vorrausgesetzt das ding fliegt....aber bin sehr optimistisch.
V0lumex
#32819 Re: AW: Der Totally OT Thread
Aja der mqx is hammer. Hatt ein paarmal den betonboden geküsst. Nicht mal sanft, aber scheint im bis auf die haube egal zu sein. Sehr windig heute lol. Aber er stellt sich elegant dagegen . Man muss nur minimal gegen halten
Raptor-Flyer
#32820 Re: Der Totally OT Thread
Sieht ja schon irgenwie cool aus ;-)
