Ritzel- und Gasvorwahl 450F
twain
#1 Ritzel- und Gasvorwahl 450F
Beitrag von twain »
Hallo zusammen
Habe mir aus den Staaten einen 450F Motor einfliegen lassen (wieso überhaupt, EHS hat ihn seit gestern auch, sogar mit 2.3mm Welle :roll: ). Nun möchte ich ein geeignetes Setup zusammenstellen.
Was verwendet ihr beim Rex für Ritzel mit dem Motortyp? Habe das alte und das neue HZR, möchte aber wenn möglich das alte weiterverwenden.
Desweitern würde es mich auch noch interessieren, wo ihr die Gasgeraden für den Regler-Modus hinprogrammiert habt.
Bin bis dato mit Gaskurven geflogen, mangels neuzeitlicher Fernsteuerung.
Danke & Gruss
Urs
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
kommt drauf an, was für Drehzahlen Du anstrebst.
Nicht so heftig: 9er oder 10er Ritzel
Etwas heftiger: 11er oder 12er
Heftig: 13er :twisted:
(Ohne Gewähr, hab den 450F noch nicht probiert!)
Was meinst Du mit "altes oder neues HZR"?
Align weiss und blau? Die unterscheiden sich nur in Farbe und evtl Material. Zahnung ist gleich beim HZR.
Gasgerade musst Du selbst austesten, was Dir liegt. Kommt auch auf`s verwendete Ritzel an. Niedrig (So 60%) anfangen und dann hochtasten.
Maximal ca. 85% im Gov. Mode, ausser Du wählst ein extrem kleines Ritzel, da kannst Du wahrscheinlich voll aufdrehen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
ich würde maximal ein 11er draufmachen, darüber zieht der Motor nur noch Strom. Den Align Regler musst du sowieso recht weit aufmachen oder sogar mit Gaskurve im Stellermodus fliegen, die Regelung ist nicht so prall.
Gruß Stefan
twain
Beitrag von twain »
Uups, das habe ich gar nicht gesehen, dass die beiden HZR gleich gross sind. Habe das blaue noch nicht ausgepackt, habe mal angenommen, dass sich da auch was geändert hat. Ist aber sehr gut, dann kann ich das alte ohne Einschränkungen weiterverwenden...
Check my Gallery!
Zurück zu „T-Rex 450“
