Suche NAS
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#1 Suche NAS
evtl. hat ja der ein oder andere so was schon im Einsatz.
Ich habe seit über 10 Jahren nen fetten Bigtower am Laufen, als Server@home.
Der ist für mich
  • Entwicklungsserver
  • war Printserver (habe nun auf nen Netzwerkdrucker gewechselt)
  • DLNA-Server
  • File-Server
Nun nervt das Ding mich immer mehr, es ist laut, zieht Strom wie die Seuche und produziert Hitze ohne Ende.
Entwicklungsserver kann ich auch in einer VM auf dem Desktop abbilden, ist also kein Kriterium.
Wichtig wäre mir:
  • RAID5 mit 4 Platten, davon eine als HotSpare.
  • SMB/NFS Server
  • DLNA-Server
  • Möglichkeit, Backups auf eine externe USB-Platte zu fahren
Gibt es da was? Hat jemand Erfahrungen mit so einem Szenario?
FPK
#2 Re: Suche NAS
Beitrag von FPK »
tracer hat geschrieben: Wichtig wäre mir:
  • SMB/NFS Server
  • DLNA-Server
Eins von QNAP und ein Debian drauf? Hab selber ein QNAP TS-119P II (nur eine HD) läuft mit Debian problemlos und ist dadurch extrem flexibel. Aber wenn schon RAID-5 mit Hotspare, warum nicht gleich RAID-6? RAID-6 sollte doch selbst für CPUs in einem NAS heute nicht mehr wirklich ein Problem sein? Und wenn schon Hotspare/RAID-6, dann auch gleich das Ersatz-NAS in den Schrank legen :)
Edit: Aber vorher prüfen, ob auf das entsprechende NAS auch wirklich Debian "draufgeht".
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
faxxe
#3 Re: Suche NAS
Beitrag von faxxe »
  • SMB/NFS Server
  • DLNA-Server
ich verwende seit Jahren nur kleinere Versionen von Synology aber ich bin überzeugt, die hätten was du suchst:
http://www.synology.com/products/index.php?lang=deu
Ansonsten kann ich nur gutes über Synology berichten. Pflege ihre Produkte.....
Nachtrag: Vieleicht die hier:
http://www.synology.com/products/produc ... B&lang=deu
-Heimo
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
ALFi
#4 Re: Suche NAS
Beitrag von ALFi »
nim nen HP micro server http://h18004.www1.hp.com/products/quic ... 6_div.html
liegt bei 200eu rum je nach ausstatung
4x 3,5" gehen rein, wenn man will kann man in den oberen schacht noch 4x 2,5" einbauen
steck WD red disks rein, braucht 30watt unter last.
linux mit ZFS oder mdadm raid drauf.
backup auf usb disk machst mit rsnapshot oder sowas.
im gegensatz zu den ganzen kleinen nas appliances hat das ding ECC ram, kannst zwei pcie karten einbauen (falls du es noch als media center verwenden willst).
geht bis 16GB ram falls man doch mal etwas mehr machen will.
der amd da drin steckt die gaengigen atoms in die tasche was performance angeht.
hier gibts noch weiter infos http://forums.overclockers.com.au/showt ... p?t=958208
haben mittlerweile 8 stk im bekantenkreis im einsatz, will nix anderes mehr :)
Gruß, Jérôme
#5 Re: Suche NAS
ALFi hat geschrieben:HP
HP? Ich suche nen NAS, keinen Drucker ^^
Ne, ernsthaft, schon mal vielen Dank für alle Antworten, ich nutze die Anregungen, lese mich schlau, und werde dann irgendwann eine Entscheidung treffen.
ALFi
#6 Re: Suche NAS
Beitrag von ALFi »
drucker? die sind doch mit taschenrechnern gross geworden :)
Gruß, Jérôme
#7 Re: Suche NAS
ALFi hat geschrieben:drucker? die sind doch mit taschenrechnern gross geworden
Ich hatte von denen bis jetzt nur Drucker, war aber immer zufrieden.
Habe erst vor kurzem den betagten HPLJ6 gegen ein HPLJ 200 color MFP getauscht.
ALFi hat geschrieben:steck WD red disks rein, braucht 30watt unter last.
Ich habe derzeit 5 von denen hier:
Wollte die noch ne Weile verwenden, 2 TB netto reichen mir im Moment. Nur der Lärm und die Hitze vom Server nerven.
Tueftler
#8 Re: Suche NAS
Beitrag von Tueftler »
ALFi hat geschrieben:nim nen HP micro server http://h18004.www1.hp.com/products/quic ... 6_div.html
Hab eben mal geschaut... 150W Netzteil. Was die dann tatsächlich ziehen wird wohl nicht so viel weniger sein.
Wäre mir für meinen Geschmack für eine reine Backuplösung zu wenig.
Bin auch auf der Suche nach einem NAS.
- 2 Platten mit je 3TB sind Pflicht...
- USB zum Kopieren auf/von externes Medium (z.B. die 3TB auf eine weitere externe USB-Platte kopieren, oder Daten von USB-Stick per Knopfdruck auf NAS kopieren) wäre wünschenswert, aber ist nicht notwendig.
- DLNA-Support wäre die Kür :oops:
- WLAN das Sahnehäubchen
Was gibt's da sonst noch so für Alternativen? Hab schon Systeme für unter 80 Euro gefunden die meine Ansprüche erfüllen, aber da stört mich das die Platten nicht mit einem gängigen Dateisystem formatiert werden. Will ja auch an die Daten kommen sofern mein NAS mal z.B. ein Netzteilausfall hat.... (und dann die Platten in ein USB-Gehäuse stecken...)
gecko03
#9 Re: Suche NAS
Beitrag von gecko03 »
tracer hat geschrieben:Nur der Lärm und die Hitze vom Server nerven.
falls Du eine Klimaanlage und Dämmmatten suchst, kann ich Dir helfen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#10 Re: Suche NAS
Tueftler hat geschrieben:Wäre mir für meinen Geschmack für eine reine Backuplösung zu wenig.
Es ist ja nicht nur eine Backup Lösung.
Ich bekomme die Tage in Buffalo, das teste ich dann mal.
Tueftler hat geschrieben: aber da stört mich das die Platten nicht mit einem gängigen Dateisystem formatiert werden.
Die laufen doch alle mehr oder weniger unter Linux, also wahrscheinlich EXT3 oder EXT4.
Wenn das nicht gängig ist, weiß ich auch nicht.
Tueftler
#11 Re: Suche NAS
tracer hat geschrieben:Die laufen doch alle mehr oder weniger unter Linux, also wahrscheinlich EXT3 oder EXT4.
Ok mit den Systemen hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Aber ne VM mit Linux wäre ja vollkommen OK um an die Daten zu kommen. Geht ja nur um den Fall der Fälle :-)
Dann schau ich mir das mal näher an und werde mal sehen was es da für alternative Betriebssysteme gibt
ALFi
#12 Re: Suche NAS
Beitrag von ALFi »
je nach version 120 bis 160W.
ohne disks im idel zieht er glaub max um die 15W wenn ich das noch richtig im kopf hab.
meiner kommt unter last mit zwei disks nicht ueber 30W.
das netzteil brauchst vor allem wenn du da noch ne "fette" grafikkarte einbaust zwecks mal nen spielchen machen oder media center.
Gruß, Jérôme
#13 Re: Suche NAS
Tueftler hat geschrieben:Ok mit den Systemen hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Aber ne VM mit Linux wäre ja vollkommen OK um an die Daten zu kommen. Geht ja nur um den Fall der Fälle
Brauchste nicht mal ein Linux für.
http://www.chrysocome.net/explore2fs
Alex K.
#14 Re: Suche NAS
Beitrag von Alex K. »
der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt :oops: , aber ich habe hier zu Hause ein NAS im Einsatz. Wir haben neu gebaut und ich habe mir speziell für das NAS ein Gigabit-Netzwerk im Haus aufgebaut. Das NAS ist inzwischen mein einziger Daten-Server, ich habe lokal auf dem Notebook oder auf den im Haus verteilten PC's keine lokalen Daten mehr liegen (ich könnte jetzt überall auf SSD's aufrüsten :drunken: ).
Ich habe ein kleines QNAP TS-212 mit 2 Platten in RAID-1 Konfiguration, in regelmäßigen Abständen mache ich noch eine zusätzliche Sicherung auf eine externe USB-Platte.
Das NAS hat eine umfangreiche Ausstattung, ich habe u.a. SMB und NFS Server am laufen (u.a. nutze ich das NAS auch als Festplatte für meine Dreambox), von außerhalb kann ich per VPN oder über die Cloud auf meine Daten zugreifen. Auch von meinen Android-Geräten ist ein Zugriff kein Problem.
Die QNAP's gibts in allen möglichen größen und unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, für Dich würde wohl das TS-421 in Frage kommen.
Als ich mir das NAS gekauft habe, kamen noch andere Geräte von Synology in die nähere Auswahl, ich habe mich dann aber für QNAP entschieden weil ein Kollege von mir (IT'ler) zu QNAP geraten hat. Ansonsten geben sich die beiden Hersteller wohl nicht viel.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#15 Re: Suche NAS
Alex K. hat geschrieben:der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt
Oh, ich habe ganz vergessen, noch mal feedback zu geben.
Hier läuft nun eine Buffallo TeraStation.
Danke an alle für die Tipps.
Zurück zu „PC & Multimedia“
