MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
#1 MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Hallo Heligemeinde,
habe mir eine neue MX 16 zugelegt, insbesondere wegen der Telemetriemöglichkeiten. Aber irgendwie hab ich die Systematik noch nicht ganz verstanden. Ich möchte gerne 3 Flugphasen auf einen 3-Wege Schalter legen. Und zwar den SW 4 (links oben) für Normal, die Mittelstellung (CTRL9) für Speed und die vordere Stellung (SW5) für Acro. Ich möchte eigentlich nur die Drehzahl in 3 verschiedenen Stufen anpassen und dafür auch nur einen Schalter belegen. Die Schalterbelegung für die Flugphasen werden ja in den Grundeinstellung vorgenommen, wobei "Normal" ja schon vorgegeben ist und nicht verändert werden kann. Will ich allerdings die Mittelstellung auf Speed programmieren und die Endstellung auf Acro klappt das nicht, da die Speed-Stellung weiterhin aktiviert ist und ich dann die Acrostellung nicht aktivieren kann.
Hab ich da jetzt einen Denkfehler oder sieht die MX16 diese Möglichkeit so nicht vor???
Wäre prima, wenn jemand, der mit der MX schon vertraut ist, mir da kurz weiterhelfen könnte.
Dirk
PS: die Betriebsanleitung habe ich gelesen und keine Lösung gefunden (oder vielleicht einfach nicht verstanden)
Dirk
T-Rex 550E V 2.2, HC3-SX, Koby 90LV
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#2 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
ich habe es nur geschafft, wenn die zweite Flugphase bei Schalterstellung unten aktiv war und die Dritte auf Schalterstellung oben. Mitte ist dann alles aus bzw. Phase normal.
Hätte es auch gerne anders gehabt, aber ich dachte ich sei zu blöd dazu. Dass Du jetzt ähnliche Probleme hast das beruhigt mich dahingehend, dass ich wohl doch zumindest noch einigermaßen normal denke.
#3 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Hi Harald,
Das ist mir auch schon gelungen. Das schafft meines Erachtens allerdings beim proggen der Flugphasen verwirrung. Wenn ich die Drehzahl im Flug erhöhen will muss ich dir "Normal" Gasgerade mit höherer Drehzahl programmieren als die folgende Gasgerade. Und die Bezeichnungen im Menü passen auch nicht mehr so richtig.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#4 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Wenn Du eine Lösung findest, dann lass es mich bitte wissen.
#5 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
es ist eigentlich ganz einfach wie du das hinbekommst. Ich habe am Anfang auch erst dran verzweifelt und dachte das geht nicht. Du musst sozusagen die Phasen einfach vertauschen. wenn du dein Schalter programierst machst du erst die 3. Phase auf CRTL 9 und dann die 2. Phase auf SW5. In der Anleitung steht nämlich wenn zwei Schalter geschlossen sind greift immer die niedrige Phase. So hast du alle drei Phasen auf einen Schalter.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
V120D02S
T REX 550E
Graupner Hott MX16
T REX 550E
Graupner Hott MX16
#6 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Hi Dirk,
soweit ich weiß, kannst du die Mittelstellung mit "normal" nicht umbenennen. Diese Stellung ist immer fest.
Ich bin auch daran verzweifelt.
Da musst du mit leben. Das geht nur ab der MX / MC 20 dass man die Phasen frei benennen kannst.
Ixch schick dir meine Telefonnummer als PN. Dann kannst du mich gerne mal anrufen.
#7 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
@matdog
danke für die Info. Jetzt kann ich die drei zusätzlichen Phasen umschalten. Wie komme ich nun auf Normal?
#8 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Hi matdog,
Vielen Dank für den Tip. Ich habe die Flugphasen jetzt von normal über speed bis acro in der richtigen Reihenfolge. Genauso wollte ich es haben. Klasse. !!.. Vielen Dank auch an die anderen für die rege Beteiligung! !!!
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#9 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Wenn Du das so machst wie von matdog beschrieben, hast du die Normalphase auf der untersten Schalterstellung und kannst die Flugphasen dann hochschalten.helihopper hat geschrieben:@matdog
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#10 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Ich frag mich zwar, wie das gehen soll, aber ich versuche es noch einmal. Ich bekomme nur zwei Phasen und normal hin, oder die drei zusätzlichen, dann ohne normal hin.dirk96 hat geschrieben: Wenn Du das so machst wie von matdog beschrieben, hast du die Normalphase auf der untersten Schalterstellung und kannst die Flugphasen dann hochschalten.
#11 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Harald, wie ich das verstanden habe ist das oben beschriebene Prozedere auch nur für 3 Flugphasen, und nicht für 3+normal . Normal ist da schon mit verarbeitet. Ähnlich wie mit der Frikadelle und dem Brötchen.
Hatte lange keinen Graupnersender mehr in der Hand, scheint aber leider auch mit HOTT nicht sehr viel logischer als früher geworden zu sein, das waren auch immer Dinge an denen ich graue Haare bekam.
#12 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Das ist richtig. Normal ist als Flugphase von Graupner fest einprogrammiert, denn mit irgendwas muss man ja fliegen. Man hat aber unter dem Strich 3 Flugphasen auf einem Schalter zur Verfügung.Crizz hat geschrieben:Harald, wie ich das verstanden habe ist das oben beschriebene Prozedere auch nur für 3 Flugphasen, und nicht für 3+normal . Normal ist da schon mit verarbeitet. Ähnlich wie mit der Frikadelle und dem Brötchen.
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#14 Re: MX16 Flugphasen auf 3er Schalter legen
Danke für den Videolink,
so weit bin ich auch.
3 Phasen, aber eben keine vier.
Erste Phase normal
Zweite Phase Thermik (WK und Querruder runter)
Dritte Phase Speed (WK und Querruder leicht rauf)
Vierte Phase Landung (WK runter Querruder rauf)
Habe derzeit Normal auf Mittelstellung
Thermik unten
Landung oben
Kann umstellen auf Thermik Speed und Landung. Dann fehlt mit normal.
Naja, ich werde noch ein wenig rumfrickeln und weiter suchen. Handbuch liegt neben mir.
Erste Phase normal
Thermik unten
Landung oben
