Quadrocopter/Hexacopter mit cam
wamperich
#1 Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Beitrag von wamperich »
ich bin seit einigen Tagen auf der Suche nach einem der Beiden Copter. Ich bin Hobbyfotograf; keine technischen Kenntnisse auf dem Gebiet. Für mich sind die Bilder und Aufnahmen die man mit so einem Fluggerät machen kann sehr interessant.
Ich bin leider etwas überfordert und wende mich deswegen für eine Kaufberatung an euch Profis.
Ich suche:
Quadro/Hexa copter mit Steuerung und Halterung für eine Camera. Keine eingebaute.
Die Halterung muss nicht Schwenkbar sein - das wäre übertrieben und zu teuer für mich.
Mein Budget: ca. 600-700EU ohne cam natürlich, aber wenn es geht mit Steuerung und Halterung.
Gibt es in der Preisklasse etwas? Quadrocopter habe ich schon einige gefunden, aber immer ohne Halterung ect. Und immer waren die Preisspannen ungewöhnlich weit auseinander (Halterung 2999€ z.b.^^).
Habt ihr einen Tipp für mich? Wäre euch echt dankbar =)
Scotch
#2 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Beitrag von Scotch »
wichtig wäre erst mal zu wissen was für eine Kamera du im Flug benutzen möchtest.
Besonders das Gewicht dieser. Denn danach richtest sich die Größe des Copters.
Dann würde ich mindestens einen Hexacopter nehmen wenn da ein Motor ausfällt hast du noch Reserve das er nicht
abschmiert.
Kaufangebote in Deiner Preisklasse wüste ich keinen, der Dir etwas fertiges anbietet.
Mit Selber bauen sollte man da evtl. schon etwas auf die Beine stellen können.
Wie sieht es denn mit Deinen Flugerfahrungen aus?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
wamperich
#3 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
danke erstmal für deine Info =)
Also Flugerfahrung habe ich keine, aber ich lerne schnell^^ bin ja erst zarte 25 Jahre. Also zusammenbauen könnte auch in Frage kommen.
Welche CAM?
Ich dachte an einen Rahmen der mindestens eine GoPro fassen kann, lieber wäre mir einer mit dem man Luft nach oben hat. Für eine kleine Systemkamera z.b. (FULL HD Videos stehen da im Vordergrund)
http://www.multicopter-shop.de/copter/q ... tusrc.html sowas in der Richtung. oder
http://www.ebay.de/itm/Quadrocopter-Meg ... 232ac4580d
Scotch
#4 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
wamperich hat geschrieben:Hallo,
Dafür ist ein Forum doch da ;-)
Da Du noch keine Erfahrung hast sieht es mit der Grundausstattung bei Dir wohl auch mau aus.
Es kommen zum Copter also noch Sender, Ladegerät und Akku dazu... Das schränkt die Kosten für den Copter natürlich noch ein.
Vor ca. einen Monat gab es ein Sonderheft für Multicopter im Zeitschriftentladen.
Hier kann man diese Ausgebe noch nachbestellen.
https://www.webshop.neckar-verlag.de/in ... d_id]=4040
ist vielleicht sehr interessant für den Neueinstieg.
Zum Selber bauen würde ich Dir den Flyduspider von http://flyduino.net/Flyduspider-Hexacopter-Frame-Set
Hier ein Bild vom Aufbau http://www.rchelifan.org/post1314869.html#p1314869
Vom Aufbau sehr einfach und ausbaufähig (z.B. Landgestell mit Halterung für Cam)
https://www.google.de/search?q=Flyduspi ... 60&bih=901
Durch den Asymmetrischen Aufbau kann man die Fluglage gut erkennen.
Auch vom Vorteil ist der breite Öffnungswinkel bei den vorderen Armen. Dadurch hast du die Propeller nicht so im Bild.
Als FC (Flight Control) kannst Du alle gängigen System verbauen (MultiWii, DIJ, ArduFlyer...)
Das MultiWii (hat mit der Wii eigentlich nichts mehr zu tun nur der Name ist noch geblieben der vom verwendeten Sensor in der Anfängerzeit stammt) ist mit das günstigste und Open Source.
Bei dem dji naza handelt es sich um ein Kaufprodukt (aller Plug & P(r/l)ay) ist mit am relativ Teuer.
Über ArduFlyer habe ich kaum Kenntnisse, soll aber auch Open Source sein.
Es gibt auch noch ein paar andere Systeme . Aber die oben genannten sind die mir am bekanntesten.
Alles andere ist erst mal nur Spekulation und sollte genauer beachtet werden wenn Du dich festgelegt hast.
Die Seite von r0sewhite kann ich dir noch empfehlen.
Dort findest Du gute Test- und Bauberichte. www.microcopters.de/
Hast bestimmt auch hier im Form das eine oder andere von Ihm gelesen.
Gruß Ingo
PS guck mal hier...
http://www.modellhobby.de/Modelle/Helik ... 04&p=18704
Allerdings weiß ich nicht was dort für eine Steuerung dahinter steckt.
alf-1234
#5 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Beitrag von alf-1234 »
Wäre es nicht besser, du hollst dir erst mal einen kleinen QC mit einfacher Funke und lernst erst mal das Fliegen??? Ladybird.
Noch nie geflogen und dann gleich einen Copter mit Kamera, alle Achtung.
Im Profibereich wirst du mit den 600 - 700€ nicht weit kommen.
Ich habe mir hier eine kleine Hoten X RTF mit Kamera geholt. Fliegt super und sehr schöne Aufnahmen ohne Wackler. Würde ich dir auch emphehlen.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
wamperich
#6 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Alles klar, dann weiss ich jetzt bescheid =)
Ich glaube ich werde mir erstmal den Heli von Alf-1234 genauer anschauen. Wenn der auch eine Systemcam heben kann würde mir das schon reichen, so eine Bild Übertragung in der Fernsteuerung müsste auch nicht unbedingt sein wenn die Systemcam dran hängt. Und wenn ich höher hinaus möchte les ich mir die Links und Tipps von "Scotch" nochmal genauer durch :p
Danke euch!!! Ihr habt mir geholfen!
alf-1234
#7 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Die Hoten X ist kein Heli sondern ein Quadrocopter mit eingebauter HD Kamera und sendet auf 5,8 Ghz live.
Da kannst du keine eigene schwere Kam dranbauen. Der Copter ist nur 260 x 260 mm gross und wiegt knapp 400 gr. Für den Anfang und zum üben ist der super geeignet bevor man da grössere QC und Cams kauft.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
panzerwalze
#8 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Beitrag von panzerwalze »
Hier ist ein schicker Hexa :-) zu verkaufen:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... za-amp-GPS
Rusty
#9 Re: Quadrocopter/Hexacopter mit cam
Beitrag von Rusty »
Da fällt mir spontan DJI PHantom ein. Komplett fertig und extrem anfängertauglich voll in deinem Preis. Dazu GoPro Hero 3 Black. Aufrüstbar mit beweglicher Kamerahalterumg (Gimbal). Auch andere Fernsteuerung möglich. Das einzige Problem ist eine größere und schwere Kamera. Da ist wenig Luft nach oben. Aber mit der GoPro geht schon einiges! Brauchst du mehr Luft nach oben DJI F550 mit NAZA M und GPS ... z.B.
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
Zurück zu „Allgemeines“
