YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
#1 YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Bin heute mal wieder mit meiner Bell daussen, das Wetter war sonnig (so 22°C was hier in Finnland recht viel ist) und der Temperaturfüehler welcher am Regler ist hat 75° an der Oberfläche angezeigt.
Heli:
Logo 500 in Bell 412 Rumpf
Motor: Scorpion 4025-890
Regler: YGE 90LV mit vStabi Gov
BEC vom Regler
Stützakku
Komplett BLS 452 und 251
4 Blatt Kopf mit 553er Blättern
110er Heckblaetter
Abfluggewicht 4,9kg
Kopfdrehzahl 1350 - 1600
Gemüdlicher Rundflug und Unilog hat irgendwas um die 25A-35A ausgegeben.
Der Regler sollte mit dem Strom ja keine Probleme habe, aber kann die Übersetzung falsch gewaehlt sein, die bei 15:153 ist.
Danke schonmal für Tips was ich machen kann, ausser Die Bell zu zerschneiden um die Temp runter zu bekommen, oder ist die Temperatur noch okay?
Grüsse aus Finnland
Heli:
BEC vom Regler
Stützakku
110er Heckblaetter
Abfluggewicht 4,9kg
Grüsse aus Finnland
#2 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Die YGE-Regler sagen bescheid wenn es ihnen zu warm wird (nach der Landung 3x piepen). Abschalten tun sie erst bei wirklich extremen Temperaturen. ( Steht aber auch so in der Anleitung, wie hoch die temp. genau sind weiß ich nicht musst du mal suchen oder bei YGE anfragen)FSK4ever hat geschrieben:oder ist die Temperatur noch okay?
Du musst auch nicht gleich riesige Löcher in den Rumpf schneiden, ggf hilft es die Luftführung innen etwas geschickter zu gestalten oder ei ein kleiner Lüfter der Warme luft herausschafft oder einfach die Luft im Rumpf umwälzt. auch ein Kühlkörper am ESC wirkt oft Wunder.
Was die Übersetzung angeht kann ich dir so aus dem Stegreif nichts sagen, dazu fehlt mir einfach die Erfahrung in der Größe, aber es kann schon sein das die zu lang ist.
Ich lege immer so aus das ich meine Flugdrehzahl im Schweben ganz grob um 60-80% im Stellermode habe.
#3 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
am YGE den Freilauf einschalten, ein kleineres Ritzel auf den Motor, und die Öffnung am Sender weiter aufmachen (ca. 85%), dann hast damit keine Probleme mehr.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#4 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Freilauf ist an, mit meinen 1450rpm lieg ich bei der Rechnung bei genau 75% und sollte somit nen Akku sinnvoll leer fliegen können oder?? Mit 14er Ritzel wird's zum Akkuschluss eng mit der Drehzahl, da steht der Regler schon bei 95% und hat da bei bissel Pitch nix mehr zum aufmachen
Luftführung ist nicht leerer Raum halt Wird dann wohl doch mal nen kleinen PC Kühler und Vent reintackern müssen ...
#5 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
FSK4ever hat geschrieben:mit meinen 1450rpm lieg ich bei der Rechnung bei genau 75% und sollte somit nen Akku sinnvoll leer fliegen können oder??
ich hatte mit 78% selbige Probleme, kleineres Ritzel draufgemacht, und die Öffnung ist seitdem auf 86%, und damit gehörten die Probleme auch der Vergangenheit an.
#6 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
also doch nochmal auseinander rupfen .. och kacke aber werds die tage testen mit nem 14er. danke schonmal
#7 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
der YGE führt intern eine Temperaturmessung durch.
Wenn der Regler in den kritischen Bereich kommt, meldet er diesen Zustand mit einem Piep-Signal nach der Landung.
Dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob etwas modifiziert werden muss, vorher nicht.
Wenn die Meldung nicht kommt, ist alles im grünen Bereich.
Wenn der Heli eingeflogen wird, sollte man immer in kleinen Leistungssteigerungen vorgehen um solche Verhalten zu analysieren und das System nicht zu überlasten.
Olaf
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#8 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
der Dreifachbeep signalisiert eine Überlastwarnung.
Ich würde es nicht darauf ankommen lassen, die nächste Stufe wäre nämlich
das Abschalten und was das heißt kann sich jeder selbst ausmalen.
Im Normalfall bleiben die YGE´s kalt. Wenn sie heiß werden, sollte man Abhilfe schaffen.
#9 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Trau nie nem Temperaturfühler, den du nicht mit nem IR-Thermometer kontrolliert hast. Ausschlaggebend ist die Temperatur der Endstufen-Halbleiter, und deren Temperatur zuverlässig zu messen ist shcon bald ne Sache für sich. Wenn YGE was integriert hat wird es passend ausgelegt sein, denn externe vergossene Fühler als NTC haben de Nachteil das erst das Gehäuse durchwärmen muß und die Kennlinie alles andere als Linear ist - je nachdem wo man sich bewegt wird da leider nix verlässliches ausgegeben, und das noch zeitversetzt. Kritisch wird es für die MOSFET eigentlich erst wenn ca. 138°C überschritten werden ( am Gehäuse gemessen, das Dye hat dann schon gut 10° mehr ), dann steht das sterben kurz bevor. Eine vernünftige Warnung wird irgendwo bei 100...110° greifen und je nachdem bereits das Temperaturverhalten "beobachten" und entsprechend früh warnen bevor eine Leistungsreduktion oder Abschaltung vorgenommen wird.
#10 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
YGE melde mit dem Dreifach-Beep eine Übertemperaturmeldung und keine Überlast.
Die Übertemperatur kann durch Teillast oder Überlast entstehen.
Für diese beiden Ursachen sind völlig andere Maßnahmen erforderlich.
Speziell beim YGE ist beim Teillastbetrieb der aktive Freilauf zu empfehlen.
Aber nochmal zur Warnschwelle:
Die Meldung ist so konzipiert, dass bis zur Abschaltung noch eine vernünftige Reserve vorhanden ist.
Nach meiner Information liegt der kritische Bereich bei rund 100°C an den FETs.
Wer natürlich viel Reserve haben will, der muss vor der Meldung etwas tun.
Olaf
Olaf
#11 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
ORU hat geschrieben:Speziell beim YGE ist beim Teillastbetrieb der aktive Freilauf zu empfehlen.
zu empfehlen, ja. allerdings wird der das Problem nicht aus der Welt schaffen, sondern nur etwas mildern.
YGEs sind NICHT Teillastfest auch wenn sie so beworben werden...
#12 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Aus Erfahrung:Aus Entfernung hört man das Piepsen nicht,da bin ich mit nem Rumpf schon abgestürzt.!!!!!!
Kann jedem nur empfehlen,ein Lüfter/Gebläse einzubauen.Hitzestau ist übel,da kann man schnell auch nur beim Rumgurken alles schrotten.
Hab von nem Fön das gebläse vor den YGE gesetzt,ein 800mah -2s Lipo mit schalter,und man ist alle sorgen los.
Gruß Harry
Gruß Harry
#13 Re: AW: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Wenn du das Piepsen "aus der Entfernung" nicht höheren kannst, dann geh halt näher ran. Mache ich immer wenn ich den Akku abstecke
Piepen tut der ESC nämlich nicht während der Motor läuft, sonder nach der Landung da er ja den Motor als Schallquelle nutzt und das geht nur wenn er steht.
#14 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
HuHu
Vorher die Flüge hatte nicht's Gepiept,und ohne Vorwarnung hat's dann geknallt.
Harry
Wenn der YGE zu Heiß wird,Regelt der auf ca 50% Runter,was gerade mit nem Schweren Rumpf zum Absturz führt.Da Nützt Nacher das Piepen auch sehr viel!!!!frankyfly hat geschrieben:Piepen tut der ESC nämlich nicht während der Motor läuft, sonder nach der Landung da er ja den Motor als Schallquelle nutzt und das geht nur wenn er steht.
Harry
#15 Re: YGE wird gut warm ... wann wirds zuviel?
Servus,gecko03 hat geschrieben:YGEs sind NICHT Teillastfest auch wenn sie so beworben werden...
wie begründest Du diese Aussage?
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
