Solltest aber mal prüfen ob die Heckwelle deutlich verzogen ist, sonst ist es keine dauerhafte Lösung - die schlägt dir sonst die Lager schnell aus. Bei der Gelegenheit also gleich klären ob ein neues Lager, O-Ring und auch die TT-Welle erneuert werden sollten. Bevor man vielleicht nach 5 Flügen wieder dasteht und vor Vibs ncht fliegen kann
Mein neues Spielzeug
#196 Re: Mein neues Spielzeug
Wichtig ist, das der Fehler gefunden wurde - das ist shconmal die halbe Miete. Denke auch das Jan sich da schnell zu äußern wird.
#197 Re: Mein neues Spielzeug
Die Welle ist nur minimal Krumm......Ich werde aber Jan dazu anschreibenCrizz hat geschrieben:Wichtig ist, das der Fehler gefunden wurde - das ist shconmal die halbe Miete. Denke auch das Jan sich da schnell zu äußern wird.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#198 Re: Mein neues Spielzeug
Hmmm...ich habe damals schon bei meinem TDR das mittlere Lager im Heckrohr mit etwas Resa verdickt, weil es minimal im Rohr geklappert hat.
Das ist ein bekannter Umstand...dachte ich zumindest.
#199 Re: Mein neues Spielzeug
AHA gut zu wissen. Also eigentlich kein neues Problem. Die Frage ist dann nur ob er auch davon wusste ?-Didi- hat geschrieben:Hmmm...ich habe damals schon bei meinem TDR das mittlere Lager im Heckrohr mit etwas Resa verdickt, weil es minimal im Rohr geklappert hat.
Timo
#200 Re: Mein neues Spielzeug
Ja, weiß er!äTimoHipp hat geschrieben:AHA gut zu wissen. Also eigentlich kein neues Problem. Die Frage ist dann nur ob er auch davon wusste ?-Didi- hat geschrieben:Hmmm...ich habe damals schon bei meinem TDR das mittlere Lager im Heckrohr mit etwas Resa verdickt, weil es minimal im Rohr geklappert hat.
Timo
Ich habe damals (glaube 2010?) bei Jan angefragt und er hat mir via Email mitgeteilt, dass eine dünne Lage Tesa Abhilfe schafft.
#201 Re: Mein neues Spielzeug
Na danke-Didi- hat geschrieben:Ja, weiß er!äTimoHipp hat geschrieben:AHA gut zu wissen. Also eigentlich kein neues Problem. Die Frage ist dann nur ob er auch davon wusste ?-Didi- hat geschrieben:Hmmm...ich habe damals schon bei meinem TDR das mittlere Lager im Heckrohr mit etwas Resa verdickt, weil es minimal im Rohr geklappert hat.
Timo
Habe gut und gerne 3 Wochen gebraucht um den fehler zu finden. Sowas muss ja nicht sein.
Timo
#202 Re: Mein neues Spielzeug
Bei mir und anderen hatte es keinen negativen Einfluss auf das Heck. Man hat es eben nur klackern gehört.
KLICK >>> http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=149202
- Goldfussel
#203 Re: Mein neues Spielzeug
Glückwunsch Timo
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#204 Re: Mein neues Spielzeug
Es war ja nicht nur das Heck, der ganze Heli hat gesponnen bei großer Drehzahl. Trimmflug konnte ich auch keiner machen.-Didi- hat geschrieben:Bei mir und anderen hatte es keinen negativen Einfluss auf das Heck. Man hat es eben nur klackern gehört.
Timo
#205 Re: Mein neues Spielzeug
Bisher habe ich noch keine Antwort von Jan H. bekommen. Schauen wir mal
Timo
Timo
#206 Re: Mein neues Spielzeug
Hi!
Ich habe gerade die letzten Seiten dieses Threads überflogen.
Im März habe ich mir einen TDR aufgebaut und auch da waren die O-Ringe zu dünn. Sie haben gar nicht oben aus der Nut rausgeragt.
Also im Sortimentskasten gaschaut und dickere O-Ringe verbaut.
Ob mein TDR ohne diese dickeren O-Ringe Vibrationen gehabt hätte, kann ich nicht sagen, denn mit den dünnen bin ich nie geflogen.
#207 Re: Mein neues Spielzeug
So da isser wieder
Fertig für Erstflug
Folgende Änderungen zum Vorgänger:
Hitzebeständiges Hauptzahnrad
V-Stabi Zentraleinheit und die ganze Elektronik wurde auf eine CFK Platte befestigt. Welche ich ans Servo geklebt habe, und die Ecken mit Epoxy ans Chassis verbunden habe.
Gruß Timo
Fertig für Erstflug
Gruß Timo
- P1090894.JPG (799.67 KiB) 2103 mal betrachtet
- P1090893.JPG (803.4 KiB) 2103 mal betrachtet
- P1090892.JPG (825.44 KiB) 2103 mal betrachtet
- P1090891.JPG (814.18 KiB) 2104 mal betrachtet
- P1090888.JPG (877.05 KiB) 2103 mal betrachtet
#208 Re: AW: Mein neues Spielzeug
Da haste aber wieder Gas gegeben!
Top Junge!
Top Junge!
#209 Re: Mein neues Spielzeug
Gönau, entlaß ihn mal in die freie Wildbahn
#210 Re: AW: Mein neues Spielzeug
Jo, er hat sogar ne Firewall verbaut!
