besitze einen DJI Phantom mit Gopro Hero 3.
Möchte gerne Liveübertragung des Fluges mitverfolgen.
Welche Komponenten sind hierfür erforderlich, was empfehlt Ihr ?
Vielen Dank für Euer Feedback !
Welche Komponenten zur Livebild Übertragung
#2 Re: Welche Komponenten zur Livebild Übertragung
am besten Du schaust dazu in das FPV Fachforum: http://fpv-treff.de/search.php?search_id=newposts
Dort ist auch der Antennenbauer "Chips und Grips" Peter der super Circularantennen und Helix Richtantennen baut.
Je nachdem wie weit Du damit wegfliegen möchtest ist dann auch ein Tracker oder Alternativ ein Mehrkanal Diversityempfänger mit Beispielsweise 3 Richtantennen und einer Rundstrahlantenne erforderlich um einen einigermaßen großen Flugsektor abzudecken.
Generell benötigst du das livoutkabel für HD3, die HD3 ist aber für FPV nicht das optimale, zum aufzeichnen zwar das beste aber hell/dunkel übergange händelt die ganz schlecht. Besser ist da zusätzlich eine WDR-Überwachungskamera. Diese belichtet mehr Pixelweise und bietet auch bei Dämmerung oder blick in die Sonne gute Ergebnisse.
Dann einen Sender, wenn Du mit 2,4Ghz fliegst dann einen 5,8Ghz Sender. fliegst Du mit 35Mhz dann am besten 2,4Ghz Sender.
Eine Bodenstation und dann eine Fatshark-Base als Brille, zusätzlich eventuell ein Monitor in der Bodenstation.
fliegst Dur nur sehr nah so kann auch eine Fatshark mit eingebautem 5,8Ghz Empfänger verwendet werden.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
