vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich kalibriere meine Funke (Spektrum DX6i) wie vorgegeben am Phoenix Flugsimulator. Beim rechten Steuerstick klappt das auch wunderbar, beim linken habe ich allerdings das Problem, dass Pitch (die Leistung) keine Steigerung bietet, sonder einen Strich unter der Mitte von des Steuerknüppels von 0 % Leistung auf 100 % Leistung umspringt. Ich bin ratlos was ich dagegen machen soll. Ich hab sie schon mehrfach neu kalibriert, aber es hilft nichts.
Winnie
Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
Wie hast Du die Funke eingestellt?
Sollte ein Heli mit H1 Anlenkung sein. Ganz easy ist eine einfache Fläche, aber damit verschenkst Du auch viele Optionen.
#3 Re: Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
Hallo Winni,deWinnie hat geschrieben:Hallo zusammen,
Winnie
Kalibriere die Dx6 mit Pitch in der Mitte, nicht Pitch auf null sondern auf 50%.
Dann sollte es funktionieren
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#4 Re: Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
Was heißt denn H1 Anlenkung?? Tschuldige bitte, ich bin neuling durch und durch.
Pelle, das hab ich auch schon probiert.
#5 Re: Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
Schau mal im Handbuch nach der Taumelscheibe, die darf nicht gemischt werden, sonder sollte linear sein, also die Knüppelbewegung muss 1:1 an den Heli weitergegeben werden.deWinnie hat geschrieben:Was heißt denn H1 Anlenkung?? Tschuldige bitte, ich bin neuling durch und durch.
Dieses Springen von 0 auf 100 ist auf jeden Fall nicht linear, da passt was nicht.
#6 Re: Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
Hey, vielen Dank für eure Antworten. Ich hab einen reset bei der funke gemacht, jetzt geht´s recht gut. Gruß
#7 Re: Phonix V4.0 Probleme mit Kalibrierung
Du musst bei jeder Funke den Stick immer auf 50% stellen (mittig) und dann zuerst bis ganz nach oben
und dann ganz nach unten. So checkt der Sim wo die Mitte ist und es ist nicht 0 oder 100% sondern ganz normal.
Es steht eigentlich auch in der Anleitung aso im Fenster vor dem Fenster mit den Balken, aber ich war
anfangs auch zu blöd das zu begreifen. Viel Spass..
Lieber Gruss
Jizzle
_______________________________________________________
T-REX 450 Sport - Augusta A109 Schweizerische Rettungsflugwacht REGA
T-REX 550 DFC
MIG-29 | 1.2m | 120km/h | 12 Kanal
P-51 Mustang | 1m | 150km/h | 7 Kanal
Mini T-45C | 60cm | 90 km/h | 3 Kanal
Hitec Aurora 9 + Optima 6/6/7/9 Empfänger
Jizzle
T-REX 550 DFC
