AUFMERKSAMKEIT!!!
#1 AUFMERKSAMKEIT!!!
hi, ich bin´s der torro...
haben wir hier jemanden, der zufälligerweise gas-wasserinstallateur ist und sich mit den iboxen von hans grohe auskennt?
bitte dringend melden.
huuhuu team, würde es ja in den klönschnack packen, aber dringend und deswegen seite 1. bitte nicht krumm nehmen
Gruß, Flo
#2 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Mein schwief ist gawaschei...
Ich hab auch n paa eingebaut
Wo ist das Problem?
Gruß, Benjamin
Sorry für legasthenie.. Mrin handy ist nass:D
Wo ist das Problem?
Gruß, Benjamin
#3 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
es geht um die verlängerung. die iboxen sind leider n tick zu tief gesetzt. die verlängerung hat 25mm.
wenn die ibox "nur" 5mm zu tief ist, kann ich die verlängerung auch so einbauen, daß nur die 5mm ausgeglichen werden oder brauch ich dann noch ne 20mm rosette für zu kleine einbautiefen?
Gruß, Flo
#4 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
ich find da auch nix im WWW
Gruß, Flo
#5 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Iboxn ?? Hast n bild greifbar ??
Übrigens:
#6 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Ich werde Morgen mal nachfragen.
Höher einbauen is nicht?... Vermutlich schon über fließt..
#7 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
da geht nix mehr...
@550: google mal nach Hans grohe ibox
Gruß, Flo
#8 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Autschn ne u putz armatur . Gabs da nich im handel ne passende verlängerung ??
Übrigens:
#9 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Ansonsten wenns reocht rosette kürzer , oder nochma ran und das teil unterfüttern , bis zur passenden höhe
Übrigens:
#10 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Oh Flo,
Hat der Gipser zuviel draufgeklatscht
Wärst gestern doch lieber fliegen gegangen als den Gipser mit Bier abzufüllen
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#11 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
mein gemütszustand verträgt momentan keine späße... wart nur, dein pyro dreht nachher falschrum
@ Benjamin: ich glaub, ich hab das total falsch verstanden. die verlängerung kommt nicht IN die ibox, sondern zwischen wand und ibox. die steht dann 25mm weiter raus und die ibox hau ich dann vorne wieder auf maß ab. also das äußerste teil, wo die markierung für die min und max fliesenkante ist. da hab ich 28mm spielraum. jetzt ist sie z.b. 5mm zu kurz, bedeutet, mit der verlängerung steht´se dann 20mm raus und ich kann das variable stück "fliesenkante" wieder auf maß kürzen.
Gruß, Flo
#12 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Wird schon,
wir hatten damals beim Bauen ein ähnliches Problem , beim Gäste WC am Spülkasten, da gibts 100% ig nee Lösung
Aber bitte bitte bitte Rückwärts wickeln, dann kann er nur Rückenflug ODER ???
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#13 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
Pelle hat geschrieben:Aber bitte bitte bitte Rückwärts wickeln, dann kann er nur Rückenflug ODER ???
du mußt den pitch in der funke invertieren wenn das bei spektrum geht...
Gruß, Flo
#14 Re: AUFMERKSAMKEIT!!!
hab jetzt die info, daß diese verlängerung IN die box kommt. ich raff´s ned... bekomme einen scan vom beipackzettel. vielleicht bringt das erleuchtung.
hans grohe service kann ich nicht nutzen, die wollen nen installateur. privatleuten helfen die nicht. genauso die ganzen badausteller hier in der gegend, die verkaufen nicht an privat. selbst für nen klorollenhalter wollen die einen betrieb, dem sie das angebot schicken können
Gruß, Flo
