Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
#31 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Crizz, wenn du die Easy flitscht, legt die gleich die Ohren an und kannst die als OB für Elefanten benutzen^^
#32 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
meinste ? Is die soviel empfindlicher wie die olle "Dandy" aus den 80ern ? Die fiel ja shcon beim anschaun fast auseinander....
#33 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
In den neuen kann ich das sicher als cfk einkleben. Was nehm ich da für nen Gummi? Normalen Schlüpfergummi oder was
#34 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
*roflsc* könnte fast reichen, wenn das Ding so labil is
Gibts extra Hochstartgummiseil, schaust mal bei Graupner oder Robbe innen Shop, da sollte das finden sein. Mußt das Ding ja nicht bis Ultimo spannen.
#35 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Lasst das mit dem Flitschen. Der Flieger ist so schon langsam genug! Wer den nicht geschmissen bekommt gehört in den Kindergarten.
#36 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Event. tröstet es ja ein wenig. Ich bin mit dem Easy Star auch nie zurecht gekommen.
Weis nicht, warum der so als Anfängerflieger gepriesen wird.
Ich mag es einfach nicht, wenn ein Flieger nicht das tut, was ich am Boden vorgebe oder besser gesagt mit gefühlt unendlich langer Verzögerung.
War eigentlich für meinen Sohn gedacht, bin aber selber nicht damit zurechtgekommen.
Wir sind dann mit dem Patriot von MS Composite Lehrer Schüler geflogen. Ein zwei mal und das wars.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
- Sniping-Jack
#37 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
http://www.rc-modellbau.de/das-erste-ma ... iegen.htmlTREX65 hat geschrieben:Man Jack, es ging nur um das Verständnis was da passiert und was nicht beim Einfliegen.
Peace!
@FSK:
Schade dass das mit deinem ES so dumm gelaufen ist, aber aufgeben würde ich deswegen nicht. Wieso soll es dir besser
gehen als uns? Was glaubst du, was wir nicht schon alles verschreddert und gequält hatten und immer noch tun?
Da musst du halt jetzt auch mal durch. Vorschlag: Das Modell ist wirklich bestens geeignet, also kauf dasselbe nochmal,
dann hast du Ersatzteile vom Vorgänger. Das macht einfach Sinn. Und später, wenn du es dann besser kannst, kannst
du so einen ES auch problemlos reparieren, weil du dann weißt, wie er tun soll. Im Moment wäre das eventuell zuviel,
falls sich Fehler bei der Reparatur einschleichen sollten.
However, sag doch erstmal, ob das mit dem See eine Option ist in deiner Nähe?
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#38 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Jetzt komm nicht mit dem Rüüüüüüüüüdigäääääääääääär VideoSniping-Jack hat geschrieben: Man Jack, es ging nur um das Verständnis was da passiert und was nicht beim Einfliegen.
Peace!![]()
- Sniping-Jack
#39 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Hehehe!
Grüße,
Jack
Jack
#40 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Hab noch nen 2. Bausatz da, zumal der erste total hin ist. Einzig die Elektronik und die Schraube ist noch prima.
Anbei das Bild der Nase nach dem großen Rums...
Mittlerweile fehlt das halbe Höhenruder und 15 cm Flügel. Viel Ersatzteile sind da nicht mehr...
Gib's eigentlich Modelle die ich mit dem gleichen Motor und Akku probieren kann aber keine Wurfgeschosse sind?
Auf die See kann man schon raus, aber da ist meist genug Wind zum Segeln, also nicht Segelflug
oder halt zum wakeboarden
- Die Nase nach dem Einschlag
- image.jpg (1.37 MiB) 3269 mal betrachtet
- Sniping-Jack
#41 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Nagut, wenn du derart schlechte Bredingungen hast, dann wäre es tatsächlich vernünftig, die Flächenfliegerei buchstäblich in den Wind zu schreiben.
Wobei: Wenn ich Hangflug will, muss ich auch erstmal knapp eine Stunde autofahren. So isses auch nicht. Und in der Ebene müsste ich auch in einen
Verein eintreten und etwa 8km fahren. Also direkt da, wo ich wohne, ginge auch nur mit Kleinstmodellen.
Apropos Kleinstmodelle: Was ist mit der ASK21 von Eflight? Die braucht weniger Platz als mancher Heli, ist eigenstartfähig (Hochstartseil liegt bei) oder lässt
sich mit der Carbon Cub aus demselben Haus schleppen. Falls du einen Kumpel in der Gegend finden solltest.
Nur so als Gedanke. Generell sind die ganzen Kleinstmodelle mit AS3X-System auf sehr kleinem Raum gut fliegbar, damit hättest du vielleicht die betsen Erfolge?
AS3X deswegen, weil ich bei dir auch viele Verwirbelungen vermute. Dagegen sind die mit AS3X weniger empfindlich.
Grüße,
Jack
Jack
#42 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Ja gut, aber dann müsste ich mir wieder ne Spektrum Funke holen. Hatte auch schon dran gedacht, aber den Gedanken recht schnell verworfen.
Das Stabee wäre vielleicht noch ne Option, da kann man vielleicht auch nen Clubman oder sowas probieren.
Bin halt echt am hin und her überlegen, einerseits flieg ich seit nem Jahr Heli mit nur 2 Crashs selbst bei starkem Wind und ne Fläche bekomm ich nicht in die Luft
- Sniping-Jack
#43 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Ein Stabee wird dir auch nicht den Platz bringem, den du brauchst. Er fliegt ja dann nur ruhiger und bringt stattdessen nur neue Risiken,
die dir als Anfänger fremd sind. Wenn das gefühl mal da ist, weiß man, wann die Fahrt zu klein ist, aber genau das fehlt dir ja noch.
Ein Stabi hält dann die Kiste bis zum letzten Moment in der Luft, nur um dann um so drastischer vom Himmel zu fallen. Keine gute Idee.
Clubman? Was ist das? Google hat nix vernünftiges ausgespuckt....
Wechn Spektrumfunke: Papperlapupp!
Wer keine hat, dockt einfach ein Modul an seine PPP/Simulatorschnittstelle und fertig ist die Laube. Kostet keine 100 Euronen und ist DER Spaßbringer.
Hat man das Dingens erstmal, muss man eben auch keinen Halt mehr vor all den schncukligen BNF-Modellen mehr machen.
Grüße,
Jack
Jack
#44 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
Was meinste damit, diese Unilink-Module ?Sniping-Jack hat geschrieben:Wer keine hat, dockt einfach ein Modul an seine PPP/Simulatorschnittstelle und fertig ist die Laube
#45 Re: Ich bin zu doof zum Flaeche fliegen
ne er meint ein selbstgebautes modul, gibts hier ne anleitung und ist echt prima.Crizz hat geschrieben:Was meinste damit, diese Unilink-Module ?Sniping-Jack hat geschrieben:Wer keine hat, dockt einfach ein Modul an seine PPP/Simulatorschnittstelle und fertig ist die Laube
im übrigen mein easystar bestand nach nem monat nur noch aus tape und schaschlikspießen.
bis der easystar den geist komplett aufgegeben hat. neuen bk gekauft und weiter ging es.
mitlerweile ist er aufgerüstet und heute zu schrott geflogen lehrer schüler.
bin grad am schaun nach nem neuen bk da die schnauze nur noch aus tape schaschlikspießen und ca kleber besteht.
