T-Rex von TzaZicke
mag-newbie
Beitrag von mag-newbie »
noch ein Stefan hat geschrieben:den Kopf musst du wohl nochmal auseinandernehmen, die Paddelwippe und die Mischhebel sind verkehrtrum dran.
ähem :oops: , ist das jetzt schon ein neues Bild, oder immer noch das mit dem "Fehler"?
Ich habe ihn mit meinem und der Anleitung verglichen aber keinen Unterschied feststellen können. :scratch:
Noch eine Frage, wo kann man diesen Schlauch beziehen?
Danke und Gruß :wave:
Andy
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Das Bild zeigt immer noch die falsche Version.
Die Paddelwippe ist falschrum, die muss so rein, dass die Anlenkhebel auf der anderen Seite sitzen.
EDIT: Achja, der Schlauch ist aus dem Casemodding Bereich.
Hier jetzt mal "richtig" gebaut (hoffe ich :))
Chris_D
#49
Beitrag von Chris_D »
Auch sehr schön Micha :)
Das Chassis ist genau an den Stellen "richtig", wo ich leichte Probleme mit dem Helidirect Chassis habe.
Mir fehlt im Prinzip vorne die zweite Auflagemöglichkeit für den Regler.
Gut, jetzt ist er unten an der Akkuauflage auf Abstand angeklebt, damit
man den Akku noch festzurren kann. Muss jetzt noch die Reglerkabel kürzen, damit die Haube auch ohne brachiale Gewalt draufgeht.
Die FP 1800er passen leider gar nicht. Mir schwebt da aber schon ein kleiner Umbau vor...... :P
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Der Regler...
Crofter
#51
Beitrag von Crofter »
tracer hat geschrieben:Der Regler...
Was willst du uns damit sagen „ist es schon die neue Version oder wie“
Also mein Regler ist noch rot Eingeschrumpft Version BF7
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
Crofter hat geschrieben: Was willst du uns damit sagen
Damit wollte ich nur sagen, dass der für "Lurchi" schwarz ist :)
Aktuelle Version ist 8, und natürlich rot.
Crofter
#53
Ahhh so – Also „stehst halt auf schwarz“ Aber was meint den der neue Lurchi
Besitzer da zu „Nicole“ Aber ich merk schon du bist der Mann im H---- „oder so“
(duck und wech)
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
TzaZicke findet es schick :)
Agrumi
#55
Beitrag von Agrumi »
moin,
sach mal michael,wird der lurchi bis WB fertig?
Agrumi hat geschrieben: sach mal michael,wird der lurchi bis WB fertig?
Erst nochmal danke für den Schrumpfschlauch, ich werde heute abend nochmal neu schrumpfen, war ja genug dabei, mir gefällt das Ergebnis nicht 100%.
Die Chancen stehen gut, dass er fertig wird.
Es mangelt nur an Zeit, und dem SS23 "Lurchi" :-)
Ich habe aber im Moment viel mehr Arbeit, als mir lieb ist, aber wer will da schon wirklich meckern. Andersrum wär schlimmer.
Agrumi
#57
ist immer so:
erst hat man 1 bis 2 wochen zeit ohne ende und dann kommen alle auf einmal und wollen alles sofort. :oops:
Yap, bin spontan noch für ne Java Schulung gekauft worden, muss da ja auch nen Script erstellen.
Mache mit TzaZicke ne kleine Geburtstags-Tour um Ostern rum, komme Di abend wieder, Camper abgeben, MI morgen Schulung.
Also muss das vor Ostern fertig sein.
HarryMuc
#59
Beitrag von HarryMuc »
Bei dem schwarzen Jazz faellt mir nur ein "8F7 - The number of the beast" ;)
Aber was ist das denn fuer ein schwarzes Hauptzahnrad?
HarryMuc hat geschrieben: Aber was ist das denn fuer ein schwarzes Hauptzahnrad?
Die macht Steffen hier aus dem Forum.
Zurück zu „T-Rex 450“
