Wie kann ich den RC Logger (Digitale Pitchlehre)zu 99,99% genau Kalibrieren ?
und wieso gibt es keine Digitale Pitchlehre die den 0° 100% Fest einprogrammiert vom Werk aus hat dann muß man die auch nicht mehr Kalibrieren .
RC Logger (Digitale Pitchlehre) Kalibrieren
#2 Re: RC Logger (Digitale Pitchlehre) Kalibrieren
Das würde nur helfen, wenn der Heli mit Rotorebene auch 100% in waage stehen würde.Ruffy hat geschrieben:nd wieso gibt es keine Digitale Pitchlehre die den 0° 100% Fest einprogrammiert vom Werk aus hat dann muß man die auch nicht mehr Kalibrieren .
Pitch misst man ja nicht zum 100% geraden Untergrund sondern zur Rotorwelle/Rotorebene.
Also reicht ein "nullen" und Blattwinkel können gemessen werden, unabhängig davon, wie gerade der Heli steht.
- the-fallen
#3 Re: RC Logger (Digitale Pitchlehre) Kalibrieren
*kratz*
meinst du jetzt Kalibrieren im Sinne der "REL" - Taste?
Die REL (relativ) - Messung misst den Winkel bezogen auf einen anderen Winkel. Hat den Vorteil, dass dein Heli nicht 100%ig gerade stehen muss. Du stellst den Heli einfach irgendwo hin, legst die Pitch-Lehre auf eine ebene Stelle am Heli, drückst REL und ab jetzt ist jeder gemessene Winkel bezogen auf den Winkel, den der Heli insgesamt hat - denn du willst ab jetzt ja nur noch die Abweichung durch Plattstellung messen.
und eine 100%ig genaue Lehre ist auch viel zu teuer - denn diese bräuchte nicht nur einen extrem genauen Bechleunigungssensor sondern vermutlich auch einen schnellen Prozessor für Überabtastung (um das Ergebnis noch genauer zu machen) und einen perfekten Sitz auf dem Blatt (=aufwendige und spielfreie Mechanik).
Sowas gibts dann leider nicht für 9,95€.
Wenn du es aber wirklich sehr genau haben willst, dann benutze keine Lehre, sondern nutze das Winkelverfahren
Beispiel: http://www.heli-blog.de/?section=pitchrechner
#6 Re: RC Logger (Digitale Pitchlehre) Kalibrieren
Den Motor kannst du verwenden, ausser du hast ihn schräg montiert, wovon ich nicht ausgehe.
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
