Anleitung: Spektrum auf MX-20
Almigurt
#256 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von Almigurt »
Ich hab mr ein Spektrum Modul für meine mx20 gelötet. Testweise mit einem mcpx eines Bekannten gebunden. Es Funktionierte auf Anhieb.
Jetzt habe ich mir einen mcpx bl geholt und es ist mir nicht möglich ihn zu binden. Gibt's da irgend einen Trick den es zu beachten gilt?
Gruß, Benjamin
Edit: Mag es vielleicht daran liegen, dass ich das HF-Modul aus einer MLP4DSM verbaut habe und dass dieses nicht mit dem mcpx BL kompatibel ist?(er hat ja eine Platine wie der 130x und nicht wie der mcpx)
Wäre das HF Modul einer DX5e kompatibel?
Almigurt
#257 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Jetzt muss ich ratlos Doppel posten.
Ich bekomme den mcpx bl nicht gebunden..
Ich habe mehrere Module durch..
1x das aus der dx5e, eins aus einer alten dx7, und zwei aus mlp4dsm-Sendern.
Ich habe verschiedene 3,3V spannungsregler versucht, Kabel ausgetauscht.. Es tut sich nichts.
Stimmt meine Verkabelung so wie hier? http://s1.directupload.net/file/d/3307/2o6457pb_jpg.htm
Gelb=Signal mitte=3,3V, rechts=gnd
Benjamin
el-dentiste
#258 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von el-dentiste »
Möchte mir auch so ein Modul schnitzen.
Recht da das dx4 Modul?? Oder gibt das wirklich nur 4kabäle aus?
...Zahnfee....
Sniping-Jack
#259 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von Sniping-Jack »
Du hast hier nicht gelesen, stimmts? :roll:
Das wird dann SEHR schwierig, Herr Zahnfee! ;)
Aber gut, ich bin ja nicht so: 6 Kanäle.
Und jetzt LIES erstmal. ;)
Grüße,
Jack
Heling
#260 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von Heling »
Da sich eine hoffentlich funktionierende mx-20 auf dem Weg zu mir befindet, möchte ich mir auch so ein Spektrum-Teil bauen. Eine DX4e liegt bereit. Meine Frage nun: welche Vorgehensweise hat sich für den Ausbau des Spektrum HF-Moduls am besten bewährt? Auslöten oder Stiftleiste mit Trennscheibe durchtrennen? Bei letzterem: wo genau? Nur Lötpunkte wegdremeln, oder direkt unterhalb der Hauptplatine die Stifte durchtrennen?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Heling
#261 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Heute habe ich meinen Spektrum-Adapter fertig bekommen. Das Binden meines mQX hat sofort geklappt, einfach super. Hier noch mal ein paar Handy-Bilder. Die sind zum Glück unscharf genug, so dass man meinen anfänglichen Lötfehler nicht unbedingt sieht. :oops: :)
Tilo
Mataschke
#262 Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von Mataschke »
Wieso hast du den Spannungsregler nicht einfach wieder abgelötet anstatt alle Beinchen abzuzwicken und neu anzulöten :roll: ;)
Achja sei mir nicht böse , aber Kontakt /Ausfallsicher sehen die Klebungen nicht unbedingt aus ...
grüße Michael
Heling
#263 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Da ist nichts abgezwickt und neu angelötet. Und so schlimm finde ich meine Lötungen nun auch wieder nicht. Zumindest hatte ich noch nie einen Ausfall durch von mir fabrizierte Lötungen. Wie gesagt, die Bilder sind nicht gut, sieht in echt besser aus.
Tilo
Mataschke
#264 Re: AW: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ok,
Das sieht man auf Bildern echt nicht so gut.
Hauptsache es tut
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
el-dentiste
#265 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
hi
hab ein Modul aus einer hp6dsm gelötet und es lässt sich auch mit nen 6100e binden.
und alle Kanäle funzen.
allerdings wenn Sender und Empfänger aus und wieder einschalte, muss ich neu binden.da keine Verbindung :(
woran liegtbdas ?
...Zahnfee....
molch
#266 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von molch »
Versuche mal einen größeren Abstand zwischen TX und RX, wenn du den Akku ansteckst. Ich habe auch das Problem bei einem 130X. Ich halte immer einen Abstand von ca. 5-6 Metern.
Wieso das so ist,...????? Aber es funktioniert bei mir. Kann mir es höchstens mit zu großer Sendeleistung oder Laufzeitproblemen erklären.
Jörg
ColaFreak
#267 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von ColaFreak »
Und etwa eine halbe Minute dem Spektrummodul zum Initalisieren Zeit geben bevor man den Empfänger startet sonst gehts meistens nicht.
el-dentiste
#268 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Nabend
ok danke euch
werde beide Tips testen :)
Gruss Nico
...Zahnfee....
Speedy009
#269 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von Speedy009 »
ColaFreak hat geschrieben:Und etwa eine halbe Minute dem Spektrummodul zum Initalisieren Zeit geben bevor man den Empfänger startet sonst gehts meistens nicht.
*unterschreib*
was auch immer das Ding in dieser Zeit tut :roll:
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
gahbes
#270 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Beitrag von gahbes »
Hallo zusammen, hoffe mir kann einer von euch weiterhelfen. Mein Deutsch ist schon ein bisschen eingerostet aber es muesste reichen...
Habe mir anhand mehrer Anleitungen auch ein Spektrum modul gestrickt, allerdings mit dem low power modul einer LP4DSM. Anstatt den Spannungsregler selber zu basteln habe ich einfach einen UBEC von HK verwendet. Sollte eigentlich ja sehr einfach sein aber bekomme es einfach nicht mit meinem MQX gebunden. Pinout habe ich von hier und das ganze sieht dann bei mir so aus..
Ich habe auch eine DX4E aber wollte es erstmal mit der LP4DSM probieren weil die sowieso nie benutzt wird und einwandfrei mit dem MQX funktioniert. Ich bin mir fast sicher das ich beim Bindevorgang irgendwas falsch mache aber Werner's PDF scheint nicht mehr online zu sein und der rest auf der Seite hat wenig info zum binden.
Ich habe ein neues Modell auf der MX-20 mit SP1 eingestellt, schalte den MQX an, MQX blinkt, binden auf MX-20 bringt nix egal ob mit Gier nach links, rechts oder ohne.
Waere sehr dankbar fuer ein paar tips.
Cheers,
Seb
Zurück zu „Sender“
