Wer kann diesen Regler beurteilen?
Wer fliegt diesen Regler selber?
Castle Phoenix Talon HV 90
- Helimichel
#1 Castle Phoenix Talon HV 90
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Ist via Castle Link recht simple einzustellen. Gaswege anlernen und dann entweder normalen gov oder Set.rpm. Gov Gain solange erhöhen bis gearchatter kommt. Und dann zwei drei Punkte wieder runter. Das Regelverhalten ist dann gut.
Tapped via iPhone/iPad
- Helimichel
#3 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Ja da werde ich mir das mal ueberlegen ob Roxxy oder eher Talon HV90 der hat ja ein gutes bec.
Im Netz schon ein paar Aussagen dazu gefunden , die wahren gut . Gruesse
- hubibastler
#4 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Könntest Du das vlt. etwas genauer erklären / beschreiben, ich würde das jetzt mit Getrieberasseln übersetzen. Kann mir aber net vorstellen, wie so was beim Heli klingt...Yaku79 hat geschrieben:gearchatter
Gruß,
Wilhelm
#5 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Du hörst das definitiv raus...
Es fängt auf einmal an zu quietschen und zu Rasseln. Liegt daran das der Regler die Drehzahl so extrem halten will und überregelt, dass das Getriebe immer kleine Schläge bekommt.
Man hört es unter Last definitiv raus.
- the-fallen
#6 Re: Castle Phoenix Talon HV 90
Ich sag immer, "es klingt als wenn da eine Grille zirpt"
