Hallo zusammen!
Ich habe gerade ein kleines Problem mit einem Brushlessregler. Für einen Quadrokopter verwende ich vier Regler Turnigy Plush 18A und als Motoren viermal den NTM 2830-750. Beim ersten Motortest hat sich jetzt folgendes gezeigt: Drei Motoren laufen ungefähr am gleichen Punkt an. Nur der vierte Motor dreht erst viel später los- nämlich bei einer Pulsbreite von 1,5ms (gemessen). Ich habe zum Testen auch die Kanäle und die Motor/Regler-Kombinationen vertauscht- es ist definitiv der Regler schuld! Gibt es dafür eine logische Erklärung? Das Zurücksetzen der Regler-Einstellungen hat auch nichts gebracht.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
						Motor läuft zu spät an
#3 Re: AW: Motor läuft zu spät an
Ups, Anfängerfehlerfrankyfly hat geschrieben:Ich nehme an eingelernt hast du die Reger?
 Daran hatte ich nicht gedacht, da die anderen drei ja auch "einfach so" funktioniert haben...
 Werbung PayPal-Spenden
