ich habe ein kleines Problem. Ich versteh die Anleitung nicht ganz vom Microbeast wie ich meinen RX-7 DR Empfänger anschließen muss. Muss ich am Empfänger noch etwas umstellen oder reicht es im Beast auf das Protokoll SXRL umzustellen? Der Empfänger wird doch dann eigentlich nur über den B/D Kanal mit einem Kabel zum Beast verbunden oder sehe ich das falsch. Danke für die Antworten.
Andi
MPX RX-7 DR mit Microbeast verbinden????
bruchpilot0201
#3 Re: MPX RX-7 DR mit Microbeast verbinden????
Wenns nicht geht, musst Du wahrscheinlich erst im Empfänger aktivieren:
"Die M-LINK-Empfänger ab Firmware-Version 1.2 können mit MULTImate oder PC auf serielle Ausgabe der Daten umgestellt werden. Das Signal wird am Anschluss B/D ausgegeben"
Vom Multiplex-Glossar
bruchpilot0201
#4 Re: MPX RX-7 DR mit Microbeast verbinden????
ist auch so. funktioniert einwandfrei.
Andreas
Andreas
