kennt jemand mit einem Hyperion Ladegerät das Problem, dass die beiden Hauptbalancerkabel, die Ladegerät und Adapter miteinander verbinden ziemliche Wackelkontakte erzeugen. Wenn man diese Balancerkabel während des Ladens bewegt und sich dabei die Einzelzellenspannungen (ich lade momentan 3S - Lipo´s) anschaut, dann kann es sein, dass irgendeine Einzelzellspannung plötzlich von z.B. 3,8 V auf 2,9 V springt und beim weiteren Wackeln oder Bewegen wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit den Hyperionbalancerkabeln und nicht mit einem Wackelkontakt am Lipo-Balancerkabel zusammenhängt.
Außerdem tritt das Problem beim Wackeln an beiden Hyperionbalancerkabeln auf.
Was kann man dagegen tun, das würde ja bedeuten, dass ich immer beim Laden neben meinem Ladegerät stehen, die Einzelzellspannungen anschauen und bei Bedarf ´wackeln´müsste, das kann´s aber eigentlich nicht sein!
Danke schon mal für euren Input !
Gruß,
Stephan
Hyperion 615i Duo 3 - Wackelkontakt Balancerkabel
#1 Hyperion 615i Duo 3 - Wackelkontakt Balancerkabel
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
#2 Re: Hyperion 615i Duo 3 - Wackelkontakt Balancerkabel
Hi Stephan,
Das hatte ich bei meinen beiden Balancern LBA 10 Net auch.
Kontakte mit WD 40 einsprühen und gut ist !
Gruss Pedro
Gruss Pedro
Ein paar Koaxialhelis
T-Rex 450 SE New V2 , Skorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, 3xHS 65 MG,GY 401+S 3154,SMC 16 SCAN
Mini Titan , 3xHS 65 MG, GY 401+S 9257, SMC 16 SCAN
Hurricane EP 550 CF PRO, Z Power Z-20, Align 100Amp Esc, Gaui ext.Bec, 3 x MX821MG, GY 401+S9254, SMC 16 SCAN
Graupner MX-12/Futaba 10 CG / Aerofly Professional Deluxe
#3 Re: Hyperion 615i Duo 3 - Wackelkontakt Balancerkabel
Hi Pedro,
danke für den Tipp !
ich habe die Kontakte bereits mit Kontaktspray Tuner 600 behandelt, hat aber scheinbar nichts gebracht.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
MiniTitan 325,
