Suche einen sparsamen Motor fuer 6sund einen
90A Talon Regler,so fuer schnellen Rundflug und so leichte Einlagen. Also kein Power 3D,lange Flugzeit sollte er gewaehrleisten,es sind 6s Akkus 4000/4500mah, so um die 8min.soolten es sei.
Der Lochabstand muesste 25mm haben,die Welle einen Durchm.von 5mm.
Danke
						Motor fuer 550Heli
- Helimichel
#1 Motor fuer 550Heli
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz  /Motor 450TH                       4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: Motor fuer 550Heli
z.B.
Scorpion HK 4020, funktioniert gut und hat ordentlich Leistung und wird nicht heiß.
oder Pyro 600, hat normal aber 6mm Welle, gibt es wohl auch mit 5mm Welle (habe selber so einen), sehr leicht und schön effizient.
Beide Motoren gibt es mit verschiedenen KV, je nach Übersetzung und Drehzahlwunsch.
Wenn es günstiger sein soll: z.B. KDS BL 5052 1200.
Wenn es "edel" sein soll: Strecker rse (wird i.d.R. individuell hergestellt) oder Plettenberg Orbit.
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
						www.helambo.de
- mapl-connect
#3 Re: Motor fuer 550Heli
Für einen 550er kann ich dir den Brushless Motor KDS BL5052 (500KV) von KDS empfehlen.
Das Ding hat enorme Power.
