Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
#16 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Solange die Denke keine Ausfälle hat oder die Empfänger aussteigen geht bei 30°C noch so einiges.
Husi
#17 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von Husi »
acanthurus hat geschrieben: Dann bleiben noch knapp 3m^2 Grasfläche übrig, gerade genug für die eigenen Füße und den "Starttunnel" für mein Nightquad, wenn da nicht schon LuMa, Schwimmring, Sandkästchen und 4 Spritzpistolen drauf rumlägen.
Oder doch Floats untern Heli???
OK, dann kämpfen wir doch ungefähr mit gleichen Waffen. :-)
Floats ! Dafür.
Dann ist das Anlaufen des Rotors genauso spannend, wie bei mir auf dem Prüfstand mit dem Kugellager um die Hochachse. Das Drehmoment ist beim Anschalten gleich da, die Heckrotorwirkung setzt aber erst zwei bis drei Heli-Umdrehungen später ein... :-)
Mirko
Bild Bild Bild Bild
acanthurus
#18 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von acanthurus »
Ja, um dieses Problem habe ich mich bisher erfolgreich gedrückt, vgl. Bild anbei.
Ansonsten gilt halt der Leitspruch "Heading wird überbewertet"
Vielleicht werde ich zunächst mal dem mqx Floats verpassen - der ist seit dem Nightquad und dem Micro-MQX sowieso einigermaßen arbeitslos und würde sich über ein neues Arbeitsgebiet sicherlich freuen.
Aber das Größenproblem bleibt. Im Moment ist die Hobbyking-Catalina auf dem Weg zu mir (für 40€ incl. Versand ausm Euro-Warehouse konnte ich dann doch nicht widerstehen). Das könnte knapp werden mit der Landestrecke :D
Sturzflug
#19 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von Sturzflug »
Für heiße und kalte Tage habe ich den Verbrenner wiederentdeckt und mir nen X50 Stinker zugelegt.
Bei dem 600SE messe ich bei den Temperaturen der letzten Tage nach nem gemütlichen Flug über 50° an Motor und Regler und es dauert ewig bis der wieder was abkühlt.
Alternative zum Stinker: Zwei elektrische Quirle abwechselnd fliegen, aber die Umstellung nervt.
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
MikeO
#20 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von MikeO »
Ich fliege auch bei heißen Temperaturen, ich finde, echte Qualität muss das aushalten. Wir sind ja nicht am Äquator ;-) natürlich würde ich meinen Heli jetzt nie in der prallen Sonne plazieren, aber in der Sonne fliegen, why not. Zwischendurch vllt mal überprüfen ob der Kumpel überhitzt und immer einen Ersatzakku parat halten, weil ja bei extremen Temperaturen die Leistung ein wenig nachlässt. Und sich selbst den Kopf schön kühl halten, damit man ihn nicht gegen einen Baum setzt natürlich :lol:
:-D "Wir wollen lieber fliegen als kriechen" :-D
Pelle
#21 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von Pelle »
Da das Brain jetzt funktioniert der YGE heute noch an seinen Platz kommt, wird am WoE der Jungfernflug gemacht, egal welche Temperaturen herrschen(-;
Sind ja nur 39 prognostiziert (-;
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
domolino
#22 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von domolino »
="Sturzflug"
50 Grad is doch nich schlimm.
Ich fliege auch bei fast jeder Temperatur........ Solange es Spass macht
50 Grad habe bei einigen Piloten die Antriebe auch im Winter..
LG Mike
digiachim
#23 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von digiachim »
Hallo zusammen
Na gestern hatten wir 39°
wollte einen Fliegen lassen den 600er EFL gepackt zu Platz
Akku rein schneller Rundflug zei Loops zwei Stallturns zwei Rollen
nach ca. 5min hörte es sich so an als wenn die Drehzahl einbricht
Denke dann setzt du mal besser zur Landung an
ziemlich zurückgeholt er war da etwa 250 m weg
noch ne Runde zum Landeanflug um den Speed rauszunehmen
ziemlich hart abgebremst
in ca. 2-3 m Höhe und so 20m von mir weg Motor aus
und so richtig hart gelandet ( runtergefallen )
im weichen hohen Gras
Glück gehabt
nur zwei Kugelpfannen an der TS rausgesprungen
zu Hause den Jlog ausgelesen der Jive hatte bei 101° abgeschaltet
er hatte die Drehzahl über 30 sek. bis auf 1150 reduziert (50% PWM)
und dann abgeschaltet die temp. war da schon wieder auf 85^abgefallen
Da war doch noch sein Kühlkörper für den Jive den hatte ich doch mal gekauft
gefunden montiert
die Kugelköpfe ersetzt Heli überprüft kein Vibs keine sonstigen Beschädigungen
gestern Abend bei 34° nochmals probiert jetzt bleibt der Jive bei 75°
Schwein gehabt
Gruss Achim
T8fg
TREX 500 ESP : FBL MICROBEAST ; YGE80
TREX 600 EFL : FBL MICROBEAST ; Jive 100
Gooni11
#24 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von Gooni11 »
Moin
Also ich war gestern auch los,37 Grad waren es glaub ich hier.
Aber keine Probleme... Ich steh im Schatten beim Fliegen, Sonne von hinten.
Regler Jive120hv...hatte auch nach dem 4ten Flug nie mehr als 60-70 grad. Motor Pyro 700 hatte außen nicht mehr als 61 Grad . Also ich denk innen dann so gut 80. völlig ok.
Mfg
Goblin 700...... mein Traum wurde wahr
bernharda
#25 Re: Bis zu welchen Außentemperaturen fliegt Ihr denn so ?
Beitrag von bernharda »
Tach auch,
ist halt mehr eine Frage der "perönlichen" Hardware. Meine zeigt bei über 30° starke Ausfallerscheinungen. Also Finger weg vom Sender für mich. :(
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Zurück zu „Sonstiges“
