nanowii firmware aufspielen
#1 nanowii firmware aufspielen
bräuchte nur eine kleine Unterstützung.
Ich habe mir die Firmware (multiwii 2_2)für das Board als zip-Datei runtergelanden.
zwei Ordner sind dann entpackt worden.
Welche Datei muss aus diesen Ordnern öffne ich in der Arduino Software?
Die Software läuft und ich habe auch ein kleines Arduino Board wo ich mich gerade am proggen übe.
Das läuft ja einwandfrei.
Nur beim Nanowii weis ich nicht wie ich da starten soll bzw. welche Datei muss geöffnet werden, damit man
die entsprechenden Parameter (Copterart, ppm-Signal usw.) einstellen bzw. config.h Datei anpassen kann.
Bräuchte da so eine step by step Anleitung. Irgendwo hängt es noch zwischen meinen Ohren.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich....
Danke schon mal im voraus........
MFG Tom
MFG Tom
#2 Re: nanowii firmware aufspielen
Hallo Tom,
du öffnest den MultiWii-Ordner (nicht den MultiWiiConf) und dort den Eintrag "MultiWii".
Es öffnet sich die Arduino-Software wo du in der config.h alle Einstellungen vornehmen und auf die Nano-Wii überspielen kannst.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#3 Re: nanowii firmware aufspielen
Hi Alex,
jetzt geht es....danke für die Erklärung.
Irgendwie hatte ich da vorher einen knoten im Hirn! Wenn man zu lange rumspielt...sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Für einen Quadcopter in X-config muss ich nur die beiden // in der entsprechenden Zeile entfernen, oder?
Ebenso noch .....define nanowii und ......define serial_sum_ppm (graupner) -> will ich mit nur einem Kabel anschliessen
Sind sonst noch irgendwelche Standardänderungen nötig zum Fliegen?
Gruss, Tom
Gruss, Tom
#4 Re: nanowii firmware aufspielen
Beides mal Ja!Thomas hat geschrieben:Für einen Quadcopter in X-config muss ich nur die beiden // in der entsprechenden Zeile entfernen, oder?
Nö, eigentlich nicht. Wenn dein Multicopter etwas kleiner ausfällt, evtl. am Lowpass-Filter (LPF) etwas definieren ansonsten einfach fliegen.Thomas hat geschrieben:Sind sonst noch irgendwelche Standardänderungen nötig zum Fliegen?
Alex
Alex
#5 Re: nanowii firmware aufspielen
...vielen Dank Alex!!!
bei weiteren Problemchen oder zusätzlichen Sensoren melde ich mich einfach wieder
Welchen GPS Sensor verwendet man eigentlich für das nanowii?
Gruss, Tom
Gruss, Tom
#6 Re: nanowii firmware aufspielen
Kann ich dir leider nicht sagen (hier im Forum gibt es einige die da mehr zu sagen können) da ich ein Baro- und ein Magnetometer nutze und sich die Frage GPS wegen mangelndem Speicher nicht stellt.Thomas hat geschrieben: Welchen GPS Sensor verwendet man eigentlich für das nanowii?
Alex
Alex
#7 Re: nanowii firmware aufspielen
Danke nochmals für die Tips die ich hier bekommen habe!
Hier noch ein Bild von meinem Kunstflugquad.
Centerplate bestellt und die Ausleger sind aus dem Baumarkt.
Das Ganze wiegt flugfertig mit einem 3S2400mAh Akku genau 775gramm.
Die Wendigkeit ist enorm und ich bin total begeistert von der Nanowii!!!
Gruss, Tom
Gruss, Tom
- acrocopter.jpg (162.27 KiB) 2626 mal betrachtet
#8 Re: nanowii firmware aufspielen
nimm die Spinner runter und verwende stattdessen M5 Muttern.
Das reduziert das wellenverbiegende Moment beim Einschlag ganz erheblich und sorgt ausserdem für einen ruhigeren Lauf.
15x15mm Möbelstopfen für die Rohre sind auch gut invesitertes Geld gegen eindringendes Erdereich: http://www.ebay.de/itm/271242448022
Denk beim nächsten Aufbau mal über 90° Steckerleisten und einer abschließenden Deckplatte nach. Damit wird er crashresistenter.
Viel Spaß mit dem Setup, meiner schaut ähnlich aus.
/thorsten
/thorsten
#9 Re: nanowii firmware aufspielen
Hi Thorsten,
90Grad Steckleisten hatte ich leider nicht greifbar. Abgewinkelte sind da wirklich Crashresistenter....muss ich aber
erst besorgen. Wollte aber Fliegen.
Diese Steuerung kommt eh in den Scorpion. Eine andere dann mit abgew. Steckern in diesen Copter.
Die anderen Tips werde ich auch noch beherzigen. Vielen Dank!
Gruß, Tom
Gruß, Tom
- el-dentiste
#10 Re: nanowii firmware aufspielen
hi
cool
noch einer de das Display umgesetzt und beklebt hat
cool
...Zahnfee....
#11 Re: nanowii firmware aufspielen
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?el-dentiste hat geschrieben:hi
cool![]()
noch einer de das Display umgesetzt und beklebt hat![]()
Würde mich für meine MX-20 Hott durchaus interessieren.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
- el-dentiste
#12 Re: nanowii firmware aufspielen
meinst du das nach vorne setzen?
ich hab ein U-förmigen Rahmen aus 0.5mm platinen material gemacht und schwarz lackiert. die Aufkleber sind geplottet. Übrigens bekommt amn nun auch die AQ telemtrie auf das display aber genung mit OT nun
...Zahnfee....
#13 Re: nanowii firmware aufspielen
...hier noch ein kleines Video dazu.....aus Begeisterung zur Nanowii,
http://youtu.be/ahJhrWpOKmg
Tom
Tom
