Hallo Leute,
habe heute meinen Logo nach neuem Setup zum Trimmflug rausgeholt. Fast Windstill, also optimal. Während des Trimmflugs begann der Heli leicht aufzuschaukeln. Habe dann per Bluetooth die Empfindlichkeit derTaumelscheibe auf 50 reduziert, leider ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke
Holger
Logo 400se schaukelt mit Vstabi
#2 Re: Logo 400se schaukelt mit Vstabi
Auf allen Achsen oder nur Nick oder Roll oder vielleicht Heck.Hocherle hat geschrieben:Hallo Leute,
Holger
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Mal nach Vibs während des Flugs geschaut. Hast ja Bluetooth. Einfach mal beim schweben anschauen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
- telicopter
#3 Re: Logo 400se schaukelt mit Vstabi
Welche Drehzahl fliegst du denn? Original Kopfdämpfung drin? Wurde das Wobbeln denn besser mit dem Absenken der Empfindlichkeit? Schon mal die Empfindlichkeit leicht angehoben? ( Ich kann bei meinem Se bis 80-90 gehen) Welche Vstabi-Version fliegst du? Sagt der Eventlog etwas wegen Vibrationen?
Ich persönlich würde jetzt mal auf eine zu harte Dämpfung, eine zu tiefe Drehzahl oder einen Eigenresonanzbereich tippen.
Grüße Tim
Never run a changing System!
#4 Re: Logo 400se schaukelt mit Vstabi
Hallo Leute,
Danke für die Antworten. Hier verschiedene Parameter. Vstabi Version 5.2. Kopfdämmpfung ist die Originale. Drehzahl erster Versuch ca.1800 beim zweiten Versuch ca.2200. ohne Veränderung beim wobbeln. Hm, ob es Nick oder Roll mehr betrifft ist schwer zu sagen. Ich denke es könnte Nick sein. Vibrationswert laut Angabe 13.
Holger
Holger
#5 Re: Logo 400se schaukelt mit Vstabi
Mach erst einmal update auf 5.3 Wie fest sind Deine Hauptrotorblaetter. Hast Du ein Paar andere zum Testen da? Kopfdaempfung zerlegen und fetten, danach auf richtigen Zusammenbau kontrollieren. Den Fehler hat ein Heli wenn am Kopf irgendetwas zu fest laeuft. Lager im Blatthalter z.B
Gruß Doc Tom
#6 Re: Logo 400se schaukelt mit Vstabi
Achja und Heckriemen spannen und Potentialausgleich verbauen/kontrollieren
Gruß Doc Tom
