Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
- the-fallen
#16 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Hab mal geschaut, mit dem 14er Ritzel sind bei 70% Regleröffnung  ca 1820 rpm am Kopf. (Castle Creations Ice 100)
- bmw-cyclist
#17 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Hi hi,
jo so in der Kante muss Ziel sein! Im Stretchkit liegt ja das 14er Ritzel bei... Regler ist der Stock YGE 60A Regler. Der soll ja gut Teillastfest sein. Als Akku zum rantesten hab ich jetzt den Xtron 2600/6S bestellt, der schon eingetroffen ist... Ziel ist 3D-Fähig zwischen 1500 und 1800... Schau mer mal...
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
						Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
#18 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Teillastfest er ist. Gekühlt werden dann er muss..
Mit 3300ern+1500rpm ... Kriech 3d;)
#19 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Der 60er kann da aber schon grenzwertig sein. Da würde ich eher auf einen 80A Regler setzen.
Tapped via iPhone/iPad
- the-fallen
#20 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Hab vorhin mal die 1820 probiert. Mit den 3300 pion kam ich auf 11:30 Kunstflug und soft 3D.
Richtige TicTocs gingen nicht - nur weiche Rainbows. Mit agileren Blättern und abgespecktem Heli ginge da sicher etwas mehr.
Half-Piroflips dafür um so weicher. Macht zur Abwechselung auch Spaß - eventuell wäre das 13er Ritzel besser.
66A war die Maximalleistung laut IISI.
#21 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
gut wenn man weich und rund fliegt dann reicht der 60er YGE wohl, aber zum Hacken sollte man doch wohl eher den 80er verbauen.
Ich könnt wohl nicht widerstehen und die Kiste dann auch mal hartgas zu fliegen
- the-fallen
#22 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Definitiv
YGE80 oder 100 oder irgend was Anderes mit 80-100A wäre schon jut beim gestretchten.
- bmw-cyclist
#23 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Na des hört sich doch alles interessant an... Wegen Feiertag heute bei uns kommen meine Teile leider erst Morgen... Denk aber mal das am WE getestet werden kann...
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
						Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
- bmw-cyclist
#24 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Mahlzeit zusammen!
also eben war Erstflug. Geht richtig ordentlich. Drehzahlen hab ich jetzt zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen. Regleröffnung ist 40-45-50 Prozent an einem 2600-6S Lipo. Den Pitchwert werd ich noch weng anheben, der liegt jetzt bei 12°. Figuren ging alles was ich kann, inklusive Pyroflips. Allerdings war dann schon ein ordentliches Pitch Management gefragt. Blätter hab ich die 473er Edge drauf. Die Komponenten werden grad mal lauwarm... Nach 6 Minuten Flugzeit waren noch 60% im Akku... Echt cool...
Gruß Martin
PS: ist es normal, dass der Riemen sehr schnell zum stehen kommt?
Gruß Martin
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
						Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
- the-fallen
#25 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Wenn du zu stramm oder ungleichmäßig eingestellt hast, dann ja.
Mein Stretch-Protos läuft leicht genug zum Autorotieren.
- bmw-cyclist
#26 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
na dann passts bei mir noch nicht...the-fallen hat geschrieben:Wenn du zu stramm oder ungleichmäßig eingestellt hast, dann ja.
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
						Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
#27 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Krass 1500 U/min. Wie viel wiegt denn der Heli flugfertig?bmw-cyclist hat geschrieben:Mahlzeit zusammen!
Gruß Martin
(Bin gestern meinen ungestrechten RJX X-Tron (435er Blätter) mit 2400 U/min geflogen und war mir zu "schwammig", beim Abfangen muss man ordentlich den Pitch-Knüppel nach vorne schieben.)
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
						www.helambo.de
#28 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
~1800g wiegt er flugfertig mit einem 3,2Ah p-ion + orbit 20 Motor
Mit einem 3026-880 Motor, yge60 Regler und einem 5-6s akku mit 2,6 Ah hat er dann um 1500g flugfertig
- the-fallen
#29 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Und der gestretchte hat dann ja auch um die 475mm Blattlänge.
 Werbung PayPal-Spenden
