Heckrotornabe 600ESP
toper
#1 Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von toper »
Ich wollte für meinen 600 ESP ne neue Eckrotornabe bestellen. Ich musste leider feststellen, dass es die entsprechende Nabe nicht mehr zu bestellen gibt.
Es gibt nur noch folgende hier. Für deise müsste ich aber noch die entsprechenden Blatthalter bestellen.
Ich wollte eigentlich meine alten schwarzen Blatthalter behalten. Gibt es da ne Möglichkeit?
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
erich
#2 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von erich »
Hallo - da Deine Links bei mir nicht funktionieren hast Du von den Teilen Align Nummern - vielleicht habe ich noch was in meiner Ersatzteilkiste !
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
toper
#3 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von toper »
Die die ich brauche hat die Nr. H60157. Die hat eine durchgehende Welle und ist nicht am Ende abgedreht. Das wäre ja super.
Saabfan
#4 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von Saabfan »
Hi, frag mal bei Rc-City in Bergkamen nach. Die hauen derzeit den ganzen Align-Kram raus. Vielleicht gibt es dort noch was.
toper
#5 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von toper »
Saabfan hat geschrieben:Hi, frag mal bei Rc-City in Bergkamen nach. Die hauen derzeit den ganzen Align-Kram raus. Vielleicht gibt es dort noch was.
Habe ich gemacht. Leider ohne Erfolg.
dilg
#6 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von dilg »
Zufällig hatte ich gestern die selbe Frage....konnte dann aber die alte Nabe retten. Wenn du jemanden mit Drehbank kennst, kannst du bei deiner vielleicht das gleiche erreichen.
Zurück zum Thema, in diesen Satz müsste eigentlich noch die alte Nabe enthalten sein:
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=1499
Wenn du diesen Heckrotor jetzt mit dem V2 vergleichst, fallen dir die andren Lager auf 6/10/3 statt 5/10/4. Rein theoretisch passt also ein alter Heckblatthalter zu den neuen Lagern und der neuen Nabe. Die Quizfrage ist jetzt, passen die Längen, damit die Steuerbrücke noch passt.
lg michl
erich
#7 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - ich glaube ich habe so eine Heckrotornarbe bei mir im "Vorratsschrank". Werde Dir am Abend zur Sicherheit ein Foto senden.
ERich
Pingu
#8 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von Pingu »
Ist bei der V2 nicht einfach nur das Kugellager am jeweiligen Ende der Nabe durch Drucklager ersetzt worden?
toper
#9 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von toper »
erich hat geschrieben:Hallo miteinander - ich glaube ich habe so eine Heckrotornarbe bei mir im "Vorratsschrank". Werde Dir am Abend zur Sicherheit ein Foto senden.
ERich
Super
Pingu hat geschrieben:Ist bei der V2 nicht einfach nur das Kugellager am jeweiligen Ende der Nabe durch Drucklager ersetzt worden?
Gute Frage. Es kommt ja nicht nur auf die Längen der Blatthalteranlenkungen an, sondern auch ob die Längen im Blatthalter. Im alten Blatthalter ist ja nur ein Radiallager verbaut. Man bräuchte mit der neuen Nabe ja ein 2. Radiallader plus ein das Richtige Axiallager. Ob das dann in den alten Blatthalter reinpasst?
erich
#10 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von erich »
Hallo Toper - war leider sehr im Stress daher erst heute das Bild. Wenn Du das Teil willst, betrachte es als Geschenk des Hauses.
Du musst mir nur Deine Anschrift mailen, damit ich es Dir senden kann.
ERich
gecko03
#11 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von gecko03 »
ich habe hier noch ein nagelneues Tütchen H60157T (DIE V1 Heckrotornabe).
Inhalt 2 Stück, nagelneu - noch verschweißt!
6,95€ zzgl. Versand nach Wahl.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
toper
#12 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von toper »
Ich sag nur:"RHF, da wird Dich geholfen :D "
Leadtech
#13 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von Leadtech »
gecko03 hat geschrieben:ich habe hier noch ein nagelneues Tütchen H60157T (DIE V1 Heckrotornabe).
schreib mir doch bitte mal ne mail an thauenstein88@googlemail.de ... würd sie gerne nehmen ... kann hier nur noch keine pns schreiben
erich
#14 Re: Heckrotornabe 600ESP
Beitrag von erich »
Hallo Troper - Paket mit Heckrotornarbe ist heute weggeangen sollte im Laufe der Woche bei Dir sein.
LG
Erich
gecko03
#15 Re: Heckrotornabe 600ESP
kurze Info da es jetzt schon mehrere Anfragen per PN und E-Mail wegen der Nabe gegeben hat.
Das Set von mir ist bereits an toper unterwegs.
Aber vielleicht findet sich noch jemand der noch eine Nabe übrig hat.
Zurück zu „T-Rex 600“
