Womit alten Jlog auslesen ?!?
#1 Womit alten Jlog auslesen ?!?
Hi !
Ich habe einen einfachen Jlog an meinem Heli Jive hängen und habe bisher immer über LogView ausgelesen !
Leider habe ich Trottel Logview entfernt .....
Hab jetzt das neue Logview 2.5 runter geladen und auf 2.75 upgedatet!
Wenn ich jetzt aber das Gerät und den Port auswählen will gibt es den Jlog gar nicht mehr, nur noch Jlog 2!
Wenn ich den dann auswähle und auf Gerätedaten importieren klicke, werden mir meine Logs von der Speicherkarte angezeigt, ich kann auch einzelne Logs auswählen, aber er zeigt mir keine Daten an ....
Wie kann ich meine Daten wieder anzeigen ?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Hast du mal im Forum selber nachgefragt ob einer noch die alte Version hat??
#3 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Hi Ulli
Das kannst Du erst auslesen wenn Du die example.lov eingelesen hast. Also hier downloaden:
http://jlog.hacknet.eu/download-jlog2-5/old/
dann im Logview über Datei öffnen die .lov auswählen und bestätigen. Dann solltest Du die txt importieren und auch was sehen.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#4 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Hi!
Laut der Jlog Seite muss man die example nicht mehr einlesen da alle Daten im neuen Logview hinterlegt sind und man da auch den Jlog2 auswählen kann....
Aber egal, ich hab nochmal die example runter geladen und eingelesen, geht trotzdem nicht...
Ich werd mal weiter suchen.
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Hmm, das ist komisch. Das sollte eigentlich ohne Probleme klappen.
Lad mal eine Txt hier hoch.
Gruß Olli
Gruß Olli
#6 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
jawoll ja .....
- log00313.txt
- (216.65 KiB) 67-mal heruntergeladen
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Stimmt geht bei mir auch nicht. Das hatten Wir letztens mit dem Kosmik auch. Mist ich komm grad nicht drauf.
Wenn Du es gerade erst gelöscht hast mach es doch mit der Systemwiederherstellung von windows rückgängig. Oder ist das schon länger her das Du es entfernt hast ?
Gruß Olli
Gruß Olli
#8 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Ist schon bisschen länger her und ich dachte mir immer ich brauch das eh nicht mehr....
Samstag in Rintel Compass Treffen ?!?
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Hmm das ist echt ärgerlich, dann schreib Tom mal im Logview Forum an. Der kann Dir schnell helfen
Nee Samstag sind Wir an der Mühle und danach hab ich leider keine Zeit mehr. Aber in Melle werden wir sein. Evtl. trifft man sich ja da
Gruß Olli
Gruß Olli
#10 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Mach doch einfach n rechtsklick auf die Datei und dann auf öffnen mit und da wählst logview aus , so bekommen ich meine jlog v1 Daten nun geöffnet .
Übrigens:
#11 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Das gleiche in grün, zeigt mir dann nur ein leeres LogView FEld an ohne irgendwelche Daten ....
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#12 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Warum wendest du dich nicht an Dominik von LogView direkt?? Er könnte ja eine alte oder ältere Version noch haben.
#13 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Wird wohl jetzt der nächste Schritt werden ....
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#14 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Moin Ulli, ich habe nochmal überlegt und bin zum Entschluss gekommen, das Dir einfach nur die example.lov fürs Jlog1 fehlt. Mit der lov Datei von gestern kannst Du nur Jlog2 anzeigen. Stelle ich bei mir auf die Kosmik lov um, so kann ich auch nur Kosmik txt anzeigen und keine Jlog2 mehr.
Ulli nimm mal diese lov Datei, dann klappt es
Gruß Olli
Gruß Olli
- JLog1.lov
- (198.52 KiB) 84-mal heruntergeladen
#15 Re: Womit alten Jlog auslesen ?!?
Yeeeaaah, Olli, das war es , genau die Datei brauchte es ....
Du kannst Dir sicher sein das Du heute in meinem Nachtgebet erwähnt wirst
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
