Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
#1 Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
meine Frage gilt dem aktuellen Logo 550SX (VStabi).
Ich habe mir das Baukit zugelegt (nur Mechanik und Blätter) und überlege mir nun günstige Möglichkeiten bzw Alternativen für die 4 Servos, Regler und dem Antriebsmotor.
Die extrem guten Standartteile aus den Komplettkits sind sehr teuer, und da ich sowieso alles neu dazu kaufen muß möchte ich Geld sparen, da ich sowieso kein harter 3D Flieger bin, sondern eher an Rundflügen und leichten Figuren interessiert bin.
Deshalb wäre es schön wenn ihr mir Alternativen für diese Komponenten nennen könntet.
Vielen Dank
Schönen Gruß
scully34mulder
Vielen Dank
Schönen Gruß
scully34mulder
#2 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Der hat Standardservos oder?
Als günstiges 6s Setup Beispielsweise:
Regler vielleicht ein Talon 90 (~100eur)
Servos von Graupner (hbs) (53+65eur)
Zwei low esr Pufferelkos 4700uF 16V (1eur)
Motor ein ace rc obl 44/11-30h (hat eine 5mm Welle) (90eur)
Sind zusammen ca. 410 eur
Alternativ könnte ein yge 90 lv(160eur), ds1015/ds0606n Servos Oder ein hyperion 4025-1100 passen.
Gruß, Benjamin
Gruß, Benjamin
#3 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Ja, der braucht Standardservos.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#4 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Hey! Das mit dem Motor könnte schwierig werden. Denn: die motorplatte und das Gegenlager vom 550sx haben 30x4mm lochkreis. Das kombiniert mit einer 5mm Welle und den entsprechenden kv ist, Naja, sag wir mal schwierig! Das bleibt fast nur der 4020er oder besser der 4025 in der mikado Edition.
Aber bei den servos kannste schummeln und Geld sparen, indem du die align 610 einbaust. Die sind günstig, gut und vor allem dadurch, dass die baugleich mit den 1258ern sind haste hier quasi die werksvorgabe von mikado eingehalten. Und der talon von cc wie schon geschrieben wurde ist sicher ne gute Wahl.
Gruß Robert
#5 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Da bin ich aber mal gespannt wieviel Geld gespart wird!
Wie sieht es mit Gebrauchtteile aus? Oder müssen sie Neu sein?
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#6 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Super , vielen Dank , das sind ja schon einige Tips .
Es müssen keine Neuteile sein, ich würde auch Gebrauchtkomponenten verbauen.
Scully34mulder
Scully34mulder
#7 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Ich sag mal so: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... 4&slpos=a2vlk hat geschrieben:Da bin ich aber mal gespannt wieviel Geld gespart wird!
billiger für diese Qualität wird man wohl nicht mehr!
Ich rüste meine Helis auch oft mit gebrauchten Teilen aus. Das ist ja auch vollkommen ok. Aber gerade an der Taumelscheibe vertraue ich auf neuteile, denn hier geht es um Betriebssicherheit des Fluggerätes. Regler, Motor können ausfallen, das ist ok. Über AR hat man noch ne sehr gute Chance ihn heile zur erde zu bringen aber wenn die TS Servos ausfallen (und ich rede hier leider aus Erfahrung) wirds meist sehr eng. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden.
Was mir aber noch einfällt um die Bandbreite an Motoren zu erweitern, ist den 550sx auf den Antriebsstrang vom 600sx umzubauen. Sprich: Gegenlager vom 600sx und HZR in Mod. 1,0. Dann kann man auch auf die 6mm Mikado Ritzel zurückgreifen und dann ist mit den Motoren nicht mehr so schwer. Dann kann man z.B. Hacker Motoren einsetzen. Diese gibt es auch sehr oft schon zu guten Kursen gebraucht zu erstehen.
Gruß Robert
#8 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Was ist mit einem FBL Systen? Hast Du eins?
Ich fliege zwar den 500er gerade auf se mit Plastikheck umgebaut, aber mit 553er EDGE, also schon vergleichbar.
Da waren in der Combo auch die Savox drin, die ja Baugleich mit den Align sein sollen.
Ich bin bisher zufrieden, etwas Spiel haben sie, aber das merke ich bisher nicht, jedenfalls nicht wie es damals beim 450Pro der Fall war, da hatte ich das Gefühl die Anlenkstangen sind aus Gummi.
Das Angebot von oben bei Freakware ist also nicht zu toppen!
Da es den 550sx aber auch als Combo ohne Servos gibt, hätte es sich nicht für Dich gelohnt das zu Kaufen?
Schaue mal hier
http://www.rc-markt.de/kleinanzeigen/sc ... 25-1100kv/
Ob der Lochkreis 30mm und das Gewinde M4 ist, oder ob der entsprechende Motorträger mitgeliefert wird.
Dann passt allerdings das Gegenlager nicht mehr, das ist zwingend für 30mm und M4 gemacht. Zur Not zwei Hülsen die auf 4mm aufdicken.
Nebenbei, bisher haben schon einige Probleme mit dem Gegenlager, da scheint man die Flucht zur Motorwelle nicht genau hinzubekommen und hat Lagerschäden, Lagereinlauf in der Welle und sogar Wellenbruch gehabt.
Bei Deinem Flugstil kannst Du aber auch auf das Lager oder gar dem genzen Gegenlager verzichten, da musst Du nur ein Lager oder Distanzbuchse auf die Rotorwelle schieben.
Das sieht man dann, wenn man mal das Lager aus dem Gegenlager ausdrückt und so verbaut, so fliegen bereits einige ohne Probleme.
Schaue mal hier
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
#9 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Schaue auch mal hier!
http://www.ebay.de/itm/Align-DS-610-DS- ... 4ac851f2c4
Wenn das wirklich stimmt, könntest Du da auch ein Schnäppchen machen!
Oder
http://www.ebay.de/itm/3X-Align-DS610-u ... 461210891d
Nur zur Info, ist nicht meine Auktion und ich kenne den auch nicht!
Gebe einfach
DS610
bei eBay ein, da gibt es noch mehr!
Ich gehe jetzt erst einmal meinen umgebauten Heli testen!
Oder
Gebe einfach
DS610
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
#10 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Wie siehts mit bastlerischen Clubkollegen aus? Wenn vorhanden, wäre eine Option das Ritzel auszubohren, und 600M(x) + einen 25mm Motorhalter zu besorgen.....
Ansonsten wie vom Almigurt empfohlen ein Talon und die Kondensatoren. Oder ein YGE plus die Kondesatoren, im Basar gibts glaub ich noch YGEs..
Interessant wäre noch, welches FBLS system und welches Empfängersystem zum einsatz kommt - Stichwort BEC Spannung
lg michl
#11 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Der Motor im rc-markt Link passt! Das wäre genau der richtige!
Ich würde auch zusehen dass ich das Gegenlager nutzen könnte. Sonst hät's ja nicht n sx werden müssen.
Gruß Robert
#12 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Nein , ein FBL System habe ich noch nicht, da muß ich noch ein wenig recherchieren, um herauszufinden was hier geht.
Für gebrauchte oder neue Alternativen habe ich immer ein offenes Ohr.
Für Servos und Motor scheint es gute Möglichkeiten zu geben wenn man nicht unbedingt neu Material anschaffen muß.
#13 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Bei gebrauchten Servos kannst Du nicht erkennen, wie viele Abstürze oder Flüge sie schon hinter sich haben. Und dann sparst Du da 30,- EUR und wenn eines ausfällt fällt der ganze Heli runter. Logisch, muss jeder selbst entscheiden, aber ich kaufe keine gebrauchten Servos.scully34mulder hat geschrieben:Für Servos und Motor scheint es gute Möglichkeiten zu geben wenn man nicht unbedingt neu Material anschaffen muß
#14 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Ich habe mal bei Scorpion nachgeschaut, den Motor gibt es nur mit 6mm Welle, 25mm Lochkreis und M3 Gewinde.
Wenn Dich der Motor interessiert, auf jeden Fall vorher beim Verkäufer fragen, ohne Umbauten brauchst Du 5mm Welle, 30mm Lochkreis und M4 Gewinde.
Mikado hat sich da schon was einfallen lassen, damit man ihr Zeug kauft und in den Combos sind die Sachen auch günstiger als einzeln gekauft.
Für deutlich unter 500 Euro müsstest Du ein Stabi, Motor mit Ritzel und Regler zusammenbekommen damit sich das hier rechnet.
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
#15 Re: Logo 550sx günstige Varianten für Motor, Regler, Servos
Wenn scorpion dann die mikado Edition...
Das ist ja das ärgerliche...
Gruß Robert
