Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Tobi35
#1 Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Beitrag von Tobi35 »
Hallo liebe Foren Gemeinde,
Ich hoffe hier kann mir einer weiter helfen. Ich möchte mir gerne den T Rex 700 dfc mit dem 3GX kaufen aber beim live hobby steht da 5200 Gramm fluggewicht.
Nachdem aber nur 5kg als Wildflieger erlaubt ist (Gesetze und Versicherung) wollte ich mal fragen ob es ein Möglichkeit gibt den unter oder bis 5kg zu fliegen vielleicht mit der Akku Größe zu variieren?
Ich Brauch jetzt nicht unbedingt die besten und teuersten Akkus. Ich Fliege kein Hardcore 3D nur Rundflug mit Soft 3D... Looping, Rollen und rückenflug....
Ich hab da keine Erfahrung was da machbar ist von Akku Größe und Flugdauer.
Vielleicht habt ihr da ne Idee oder ob es überhaupt machbar ist? Zu kleine Akkus und ne zu kurze Flugzeit ist auch nicht grad sinnvoll....
Für Ideen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar...
Grüße Tobi
Yaku79
#2 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Beitrag von Yaku79 »
Ich gehe mal von aus dass dieses nicht dein erster Heli sein wird.
Wenn du nur Rindflug und rollen/Loops fliegst, werden wohl 12S 4000mAh reichen. Aber du wirst halt nicht das maximale an Flugzeit rausputzen können.
Gewicht kannst du sparen, wenn du konsequent darauf achtest die Kabel nur so lang wie nötig zu halten, ein BEC nimmst welches vom Flugakku gespeist wird. Es ist schon möglich den 700er auf knappe 4,9kg zu bringen.
Tapped via iPhone/iPad
Tobi35
#3 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein, das ist nicht mein erster Heli :D
Nur rein aus Erfahrung möchte ich nicht auf das externe BEC verzichten. Hab da schon meine leidvolle Erfahrung....
Weißt du den zufällig was der T Rex 700 dfc flugfertig wiegt? Also ohne Akkus?
Das mit den Kabel so kurz halten wie möglich leuchtet mir ein nur ob man da sooviel sparen kann?
Grüße Tobi
Yaku79
#4 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Leider nein,
Ich fliege einen gestrechten KDS 800 und kratze knapp an der 5kg Grenze.
Aber was zum Beispiel viel bringt:
Motor Kabel sowie Brushless ESC Kabel auf ein Minimum zu reduzieren. Damit spart man zum Beispiel ordentlich Gewicht. Dann die Akkukabel kürzen, aber nur soweit das sie nicht auf Spannung sind. Höhenleitwerk weglassen, leichteren Motor (Pyro)....
Es gibt viele Möglichkeiten Gewicht zu sparen.
Yaku79
#5 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Andersrum,
Baue ihn doch erstmal auf, stelle ihn dann auf die Waage.
Danach kannst du ja die entsprechenden Akkus auswählen.
Zum Beispiel wiegt eine 12S Stange mit 4000mAh bei myLipo zwischen 1240 und 1300gr.
FSK4ever
#6 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Beitrag von FSK4ever »
Mhhh, muss es nen Rex sein?
Gibt auch andere Helis die weniger wiegen bei gleichem Rotorkreis und da du ja nicht extrem am Bolzen bist, vielleicht ne Überlegung Wert.
Yaku79
#7 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Stimmt, da wäre ein Logo 600SE auch eventuell eine alternative.
Ich weiß nur nicht wie die Ersatzteilversorgung vor Ort bei ihm aussieht. Manche mögen ja nicht online bestellen und wollen alles vor Ort haben.
Tobi35
#8 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Danke für die ganzen Antworten...
Ich hab mir den 700er Rex ausgesucht weil mir die Optik und die Leistung gefällt und vor allem wegen der Ersatzteil Versorgung... Außerdem ist da ja noch der Gruppenzwang :lol:
Und wegen der 12S Stange... Ich dachte da an 2 x 6S Akku weil halt die 6S Ladetechnik schon vorhanden ist...
Außerdem möchte ich den halt auch Wildfliegen da ich hier keine Möglichkeit habe in einem Club zu fliegen deswegen wollte ich mich vor Anschaffung erstmal informieren... Wenn das gewichtstechnisch nicht geht dann würde ich halt den 600er Rex nehmen aber wie halt schon gesagt wäre mir der 700er lieber....
Die Akkus die ich im Auge hatte wiegen je 624gramm....
Tobi
#9 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Die 700er Klasse ist schwer oder teuer unter 5 Kilo zu bekommen. Hängt meistens von dem Hersteller ab, es gibt ja nicht nur Rexe^^ Die meisten 700er kommen um/über 5 kilo, die Rexe die ich kenne aus meinem Umfeld und auch 700er sind haben um die 5,2-5,5 Kilo je nach Ausstattung. Aber sparen kann man in der Klasse nur bedingt am Gewicht und Kosten. UNd wenn du immer Wild fliegen wirst oder musst solltest du auf das Betriebsgeräusch achten. Nichts nervt die Leute schneller als so laute Kreischsägen :wink: und Wildflieger sind nun mal benachteiligt was das angeht.
Tobi35
#10 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Hmm... Ok... Dann ist es wohl besser ich halte mich an den T Rex 600.
Vielleicht gibts ja irgendwann mal die Möglichkeit hier bei mir in der Nähe das sich ein Verein findet und dann kann ich ja noch immer auf einen größeren zurückgreifen...
Aber erstmal Danke für die vielen Antworten :D
MfG Tobi
#11 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Du kannst ja mal den Logo600 SE durchrechnen. Der ist auch schön leise und kann unter 5 Kilo einfacher kommen als viele andere Helis. Ich will dir das auf keinen Fall ausreden!!
Es gibt einige 700er die unter 5 kilo kommen, nur sind die meistens recht kostspielig. Meinen 700er Voodoo von Acrobat Helicopter kommt auf 3,8 Kilo ist aber leicht gebaut und habe auch leichte Komponenten verbaut ( Flugfertig kommt man auf um die 2500€-2800€). Ich könnte noch mehr sparen am Gewicht aber so ist es auch sehr gut. Das schöne ist eben dann, das man meistens leichtere Akkus durch weniger Zellen oder kapa nutzen kann. Ich habe 10S mit 4000 und fliege um die 9-12 Minuten.
700er ist geil, keine Frage nur muss man sich auch über die Folgekosten Gedanken machen und genau planen damit es auch ein toller Heli wird. Auch muss oder sollte man an die Ladetechnik denken!
Leider ist es eben auch etwas, das viel Geld am Anfang verschlingt, der Aufstieg in die 700er Klasse.
neotask
#12 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Beitrag von neotask »
Hi, ich denke das die meisten Piloten den Rex mit 4500 oder gar 5000er Lipos fliegen. Evtl. kommst Du mit 4000er gerade auf 5kg oder knapp drunter. Ich fliege mein X7 auch mit 4000er und liege damit bei 4,95kg :mrgreen: Flugzeit bei 1500 rpm kanpp 10 Minuten mit 20% Restkapazität. Also kein 3D gezappel :wink: Bei 1700 sind es dann immerhin noch 7 Minuten und bei 2000 4,5 etwa Minuten. Das variiert aber auch noch etwas je nach Setup und Hardware.
Wie schon erwähnt wurde, ist es aber bei den meisten 700er Helis wirklich eng mit der 5kg Grenze.
Was sagt denn das Budget ? Ein Leichtgweicht ist der Voodoo 600 und auch fast so groß wie ein 700er.
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
FSK4ever
#13 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Naja, alternativ halt wirklich nen L600 SE.
Bin mit dem mit 12S und 3600mAh um die 20 Minuten bei Rundflug in der Luft und wenns mehr knacken Soll bist halt nur 12 Minuten in der Luft und hast auch gut Spass.
Nen 600 SE gibs bei rc-city fuer 1299 + 169 die Servos und du kannst mit 10 oder 12S losflattern. Der Jive macht das mit und der ist um einiges besser als der CC vom hoerensagen.
Achso und das vStabi ist besser, auch wenn mich jetzt leute hauen werden dafuer...
ESPler
#14 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Beitrag von ESPler »
mit dem 700er DFC unter 5 Kg zu bleiben ist nicht so schwer!
Als Beispiel meiner:
T-Rex 700 DFC:
Umgewickelter 700er MX 446 gramm
Servos DS610/650
Herkules SuperBec
YGE120
Blätter Radix SB 690
Mit 4500 SLS 30/60 C EPU
4990 Gramm
Mit 4000er Lipos sind es 4800... und ein paar Zerquetschte! :mrgreen:
Stefan
DarkSoul666
#15 Re: Beratung Gewicht T Rex 700 dfc 3GX
Beitrag von DarkSoul666 »
Du kannst z.B. auch die torsion solid Blätter nehmen..die wiegen nur 150g..anstatt der 180-200g von anderen Blättern.....bringt auch schon was.
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
Zurück zu „T-Rex 700“
