450 TH mit Leistungsschwankung
#1 450 TH mit Leistungsschwankung
Hallo... ich hab meinen 450 TH im Rex in Verbindung mit einem 40´er jazz.
Im Betrieb fällt allerdings die Drehzahl (Schwebeflug) schlagartig ab, es hört sich fast an, als ob der Motor mechanisch abgebremst wird, daß hört sich in etwa so an, als wenn der Motor unter Vollpitch arbeitet, klingt irgendwie wie abgewürgt.
Das ist nicht immer, kommt ganz plötzlich zwischendurch, und gibt sich dann wieder.
Der Jazz hat die Softwareversion 2G8, sollt doch eigentlich passen.
Ich hab da eigentlich den Motor im Verdacht, vielleicht hat sich da ein Lager gefressen?
Der Jazz läuft im Helimode mit Liposchutz.
Hat denn evtl jemand ne Idee wo ich den Fehler sonst noch suchen könnte?
Gruß,
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside
Markus
Aber auch bei einem frisch geladenem Akku?
Gruß,
Markus
Markus
- Kekskutscher
hi
wenn die akkus nicht mehr so toll sind kann das schon sein tp sollen ja nicht sooooo der bringer sein
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Ich werd dann mal ohne Lipo Mode testen und dann wieder berichten.
guds nächtle
guds nächtle
Gruß,
Markus
Markus
Würde mich auch brennend interessieren. Ich fliege bei allen Jazz mit Liposchutz. Keine Probs bis jetzt.
Aber wenn z. B. so ein "Fehler" damit behoben wird, wäre das doch glatt ein Argument........
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
