Längere Flugdauer
MrBorsti
#1 Längere Flugdauer
Beitrag von MrBorsti »
ich bin hier ganz neu und bin totaler Anfänger in Sachen RC - Heli´s^^
Ich habe mir einen Revell Control Demon gekauft und möchte den gerne länger als 8 - 10min fliegen.
Es scheint aber so das der Akku im inneren verbaut ist und somit nicht einfach wechselbar ist, sodass warscheinlich ein Zusatzakku erstmal nicht viel Sinn macht.
Was kann ich tun?
Bitte um Hilfe :-)
Grüße Basti
#2 Re: Längere Flugdauer
Moin Basti :-)
für die anderen, die wie ich das Modell nicht kennen, hier mal ein Link:
http://www.revell-control.de/in-der-luf ... rtf3chghz/
the-fallen
#3 Re: Längere Flugdauer
Beitrag von the-fallen »
Ohne Basteln ist wohl nicht viel machbar.
Mit Basteln könntest du den internen akku ja gegen was Größeres austauschen.
Ich würde da aber gar nicht so einen aufriss betreiben. Damit einfach üben so lange es spaß macht und dann was "besseres" kaufen (irgend einen Blade z.B.).
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
T-Rex 550
#4 Re: Längere Flugdauer
Beitrag von T-Rex 550 »
Ist wohl das gleiche problem , wie mit vielen rtf und angeblichen einsteigerhelis . Akkuwechsel ist da schwierig , bis nicht machbar . Wenn muss der rumpf wohl geöffnet werden , oder packst n akku unten drunter , wenn da kabel zum anschließen rausführen .
Gruß Basti
Übrigens:
MrBorsti
#5 Re: Längere Flugdauer
@ the-fallen:
Was für ein Akku zum Beispiel?
Wie lange fliegen die Blade´s so im Schnitt, kann man da was sagen?
@T-Rex 550:
Jup Kabel führen da raus (wegen Ladetätigkeit) - führt zu Frage 1 (Was für ein Akku?)
the-fallen
#6 Re: Längere Flugdauer
Was für einen Akku kann ich nicht sagen - da müsstest du erst gucken was für einer drin ist. Aber der neue Akku muss auch rein passen und darf nicht all zu viel schwerer sein.
Blade-Helis fliegen auch nicht länger, aber du kannst den Akku wechseln, bekommst viel leichter Ersatzteile und könntest später auch einen spektrum-Sender nehmen um die Teile zu fliegen (falls du dich mal weiter entwickeln willst).
MrBorsti
#7 Re: Längere Flugdauer
Ok, vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten :wink:
MrBorsti
#8 Re: Längere Flugdauer
lipo 3,7 V LiPo 1500 mAh
Ist im mom da drin^^
T-Rex 550
#9 Re: Längere Flugdauer
Blade helis sind recht weit verbreitet und es gibt ettliche shops , was bei revell nicht so ist , soweit mir bekannt .die akkus von den blade helis lassen sich schnell und einfach wechseln und auch recht schnell voll laden .
Die frage ist bei deinem heli auch , welche kabel sind das , die da rauskommen ?? Also ob akku , oder ist da n integriertes Ladegerät verbastelt ??!!
Übrigens:
MrBorsti
#10 Re: Längere Flugdauer
Da kommen 2 Kabel raus, 1 davon ist zum laden des Akkus über Ladegerät - wenn fertig geladen, muss man die beiden Kabel ineinander stecken.
MrBorsti
#11 Re: Längere Flugdauer
Ist es egal welche V und mAh der neue Akku dann hat?
the-fallen
#12 Re: Längere Flugdauer
nein, die Spannung muss die gleich sein (3,7V Nennspnnung) - Das ist also ein Einzelliger Lipo.
Dia Kapazität kann natürlich höher sein (das willst du ja so) - allerdings wird da nicht viel mehr als 2000mAh gehen wegen Größe und Gewicht - wenn überhaupt.
Der Stecker wird v ermutlich ein Problem sein. Hier wirst du ggf den "alten" wiederverwenden müssen, brauchst also Lötkolben und Zubehör.
MrBorsti
#13 Re: Längere Flugdauer
Ah ok, danke.
Lötkolben hab ich das ist kein Thema und umgehen kann ich damit auch :bounce:
#14 Re: Längere Flugdauer
Kannst Du mal Fotos von Stecker und Buchse machen?
Mataschke
#15 Re: Längere Flugdauer
Beitrag von Mataschke »
längere Flugzeit macht bei den Bürstenmotoren nur bedingt Sinn .
Wenn die Motoren sich nicht mal abkühlen können oder dann nach 30min doch zu heiss werden , hört der Spaß schneller auf als gewünscht :roll:
Vielleicht sollte man solchen Anfängern einfach mal unsere "realen Flugzeiten von 3-8 min." mit einem gescheiten Heli sagen ... :wink:
grüße Michael
Zurück zu „3-Kanal Koax“
