Scorpion Commander 130a OPTO
piroflip21
#1 Scorpion Commander 130a OPTO
Hallo Zusammen!
Ich bin seit 2 Tagen am verzweifeln. Ich habe mir den Regler bestellt um im Winter auf V Stabi gov. umzubauen. Allerdings wollte ich für die letzten Tage der Saison den Regler noch so benutzen. Allerdings komme ich nicht klar. Die Videos im Internet bringen mir nix und ne vernünftige Anleitung gibt es nicht.
Kann mir jemand erklären wie es geht? Wenn ich fertig bin piepst der Regler nur und schaltet nicht scharf. Ich verstehe auch die Funktionen nicht richtig
Danke schonmal
Danke schonmal
Gruß Robert
#2 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Hast du die Progcard?
Welchen Sender hast du?
Weil bei Futaba muss der Gaskanal oftmals reversiert werden.
Tapped via iPhone/iPad
piroflip21
#3 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Ja ich hab die IR remote. Invertiert hab ich auch schon. Hab mx16. Der Regler gibt aber nur ne Fehlermeldung durch dauerpiepen
Gruß Robert
#4 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Gaswege komplett eingelernt?
Nicht das der Regler nicht weiß wo Vollgas und NullGas ist.
piroflip21
#5 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Auch das habe ich gemacht. Sowohl inverteirt als auch normal. Dann habe ich den Regler wieder auf werkseinstellung gesetzt und alles nochmal gemacht. leider ohne erfolg!
Ich suche schon vergebens ne gute anleitung im Netz. Auf den Videos bei youtube etc. haben die leute ne ganz andere fernbedienung zum proggen und bei parkflieger.de werden funktionen beschrieben die es auf meiner fernbedienung nicht gibt
Gruß Robert
piroflip21
#6 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
was ich allerdings nicht verstehe ist folgendes: Ich habe ne kurve von 0 bis 100% eingestellt. das ist ja soweit klar!
allerdings ist autorotation im sender auf -90%. hab ich gedacht hier liegt das problem. also auto auf 0% wenn ich jetzt allerdings den sender einschalte sagt er mir "gas zu hoch"
Ehrlich, ich hätte so gerne ne Punkt für Punkt anleitung und nicht diesen blöden Beipackzettel...
Gruß Robert
#7 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Kann es sein, daß deine MX16 Wege von -100 bis +100% hat? Scheint mir so zu sein wenn Auro auf -90 liegt.
Du musst eine Gerade von -100 bis+100 progen. Das ist dein Gasweg.
piroflip21
#8 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Nein. Die mx16 ist von -12 bis +112. Ganz merkwürdig das ganze.
Gruß Robert
#9 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Das ist sie sicher nicht. Geh doch mal in den Servomonitor und schau dir das ganze da mal an. Wenn dem so wäre wie kommt dann Auro auf -90%?piroflip21 hat geschrieben:Nein. Die mx16 ist von -12 bis +112.
Nimm einen jungfräulichen Speicherplatz und versuch es nochmal. Der Weg geht von -100 bis +100%. 0% entspricht Halbgas
piroflip21
#10 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Die angezeigte gerade geht aber von unten Links nach oben rechts in die Ecken. Mehr Weg ist nicht drin...
Gruß Robert
#11 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Das wäre auch richtig. Oben hast du aber geschrieben:piroflip21 hat geschrieben:Die angezeigte gerade geht aber von unten Links nach oben rechts in die Ecken.
Da ginge die Kurve von links mitte bis rechts oben.piroflip21 hat geschrieben: Ich habe ne kurve von 0 bis 100% eingestellt.
Was sagt der Servomonitor? Wird der ganze Weg gefahren?
Sind irgendwelche Begrenzungen eingestellt? Würde zu deiner Aussage passen, daß sie von -12 - +100 geht.
piroflip21
#12 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Man man man...
ich bin im falschen Film! Natürlich geht die gerade von -100 bis + 100! Das ändert aber nichts daran, dass ich das so trotzdem eingestellt hatte! Das Resultat ist ja immer noch das gleiche. Sorry für das Missverständnis. Mein Fehler.
Das einlernen der Gaswerte bestätigt mir der Regler ja. Das funktioniert also alles soweit. Was nicht funktioniert ist das eigentliche proggen. Sprich wie bekomme ich den heli Mode ss2? Auch hier bestätigt der Regler macht es aber schlussendlich nicht .
Vllt hat ja jemand den Regler in Betrieb
Gruß Robert
#13 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Ich kann dir empfehlen die Programmierung über den PC zu machen.
Das Kabel dazu kostet nicht die Welt. --> http://www.litronics2000.de/shop/antrie ... link-kabel
ich habe damals auch meine liebe Not mit dem IR Gedöns gehabt...
über PC gings dann wunderbar. (für eventuelle SW-Updates brauchst das Kabel eh irgendwann)
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
piroflip21
#14 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
Speedy009 hat geschrieben:Ich kann dir empfehlen die Programmierung über den PC zu machen.
Ja werde ich denke ich auch machen. Wie hast du für 12s lvc eingestellt?
Gruß Robert
#15 Re: Scorpion Commander 130a OPTO
ist zwar schon ein bisschen her aber ich denke es waren lvc = 36 V (= 3 V pro Zelle)
du kannst auch bis 3,2 V pro Zelle einstellen -> lvc 38,4V (das ist soweit ich mich erinnere z.B. der Standard bei den Jive Reglern)
Sender: MX20
Sender: MX20
