Yaku79 hat geschrieben:Das Kit ist naked ist quasi geordert
Tapped via iPhone/iPad
Da musst du dann nur noch die Motorfrage klären. Ohne den Stockmotor oder einen Adapter wird das Freilaufritzel nicht so richtig halten.
Gruß Olaf Prôtos 500 speciale, BRAIN
Prôtos MAX V2 700 CF, Brain; Xera-Power
Goblin700 BE light, 4225 PC
Diabolo700
Kontronik Zeugs mit JLogs
mCPx; T14SG mit FutSpek
Diabolo700
Schade nur, dass das Manual mehr oder weniger unbenutzbar ist, von den vielen Rechtschreibfehlern
mal abgesehen widerspricht sich die Anleitung selbst mit Zahlenangaben und bei Auflistungen.
Jeder andere Hersteller schafft es in viel kürzerer Zeit eine Anleitung raus zu bringen, die nebenbei auch noch richtig ist.
Die Fehler sind mir bei einmal durchblättern aufgefallen, schaffen die es nicht, die Anleitung wenigsten einmal zu kontrollieren?
Traurig, einfach nur traurig. Da kann man nichts gut reden.
Und das schlimmste, man kann auch nicht davon ausgehen, dass sie die Fehler bald korrigieren, wenn man sich anschaut wie
lange es gedauert hat, bis für den 500er eine aktuelle Anleitung raus gekommen ist.
Warum man solche Centartikel wie die "harte Kopfdämpfung" dazukaufen muss, während das komplette Zeugs für 700er und 800er
dabei ist, wundert mich auch etwas.
Um wenigstens etwas gutes zu erwähnen: Die "Where I can find the Parts" Kästchen auf jeder Seite sind wirklich praktisch...
Synergy N9 (OS MAX 91SZ, Hatori 938 90FS-3D, RevMax + S3152, 3x Futaba S9351, Align DS650, Maniac 703, Futaba CGY750) Prôtos 500 SE (Scorpion 12N14P 5+4x1.18D, YEP 80A + CC BEC, 3x Hyperion DH16-SCD, DH16-GCD, SAB 470, Mini V-Stabi 5.3.4 PRO)
