BEC ja oder nein
xxxheli
#1 BEC ja oder nein
Beitrag von xxxheli »
Ich habe jetzt mal auf der Kontronikseite gestöbert und mir die Beschreibung der
Jazz 55 6 18 und 80 6 18 durch gelesen und gesehen das man die auch ohne BEC
betreiben kann.
Ich habe fliege jetzt mit ein Empfängerakku das möchte ich auch beibehalten sonst stimmt mein Schwerpunkt nicht mehr.
So in der Anleitung steht
Variante 1
"Das rote Empfängerkabel wird dazu aus dem Stecker gezogen oder durchtrennt."
oder Variante 2
"Er wird zusätzlich zum Drehzahlsteller in
einen freien Steckplatz des Empfängers eingesteckt. Dies steigert die Sicherheit
der Empfängerstromversorgung durch doppelte Auslegung."
Das ersteres möchte ich nicht machen und das andere ich denke man darf nicht den
Empfänger mit Flug und Emfängerakku befeuern sonst raucht der ab?
Muss man da noch was basteln oder schaltet er eigenständig um?
Gruß, René
ECO8
xxxheli
Kann keiner was dazu sagen? :(
möchte ja nix schmoren :roll:
Gruß, René
ECO8
Magic-Herb
Beitrag von Magic-Herb »
Hi!
Bei mir geht das problemlos, ich benutze in meinem Spirit einen Kontronikregler mit BEC und habe einen kleinen Akku (800mAh, 4 Zellen) zusätzlich angeschlossen. Laut telefonischer Auskunft von Kontronik ist das zulässig und sinnvoll, da der Strom für die Anlage "wahlweise" je nach Akkuladung entnommen wird.
Grüsse
Magic-Herb
TomTurbo
Beitrag von TomTurbo »
Mache ich auch so über ein V-Kabel, bisher keinerlei Problem
lg
Thomas
Spirit M-8, Twist 37, 16er Ritzel, Jazz 40-6-18, 8 x Sanyo 3600, Gy-401 + 9254, 3 x Hitec HS 81MG, ACT Digital 8, MPX Royal Evo9
Beitrag von helihopper »
für die doppelte Auslegung ist der JAZZ vorbereitet. Da kann nichts passieren.
Das hängt (so meine ich gelesen zu haben) mit einer höheren ESC Spannung beim JAZZ zusammen.
Parallel kannst Du mit dem JAZZ in jedem Fall problemlos arbeiten.
Frank (Schwaaabel) arbeitet mit nem relativ kleinen Pufferakku. Der dient im Prinzip nur dazu das BEC bei Spitzenbelastung zu unterstützen, bzw. die Spannung zu puffern.
Zuletzt geändert von helihopper am 05.04.2006 17:59:34, insgesamt 1-mal geändert.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich hab beim 80er Jazz keinen RX-Akku.....Im Sommer wird getestet, obs ausreicht... :D Denke aber schon.
